View unanswered posts | View active topics It is currently 22 Nov 2026, 08:30
Reply to topic  [ 113 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4  Next
[Rimligare rubrik] Hur få bra ljud vid väldigt låg volym?
Post [Rimligare rubrik] Hur få bra ljud vid väldigt låg volym?
Jag är en sån där konstig person som vill ha vettigt ljud vid "nattvolym", vilket ingen annan jävel verkar intresserad av. För att åstadkomma detta utan lurar har jag en Micro Cube som är ganska funkis. Men, den har ett stort problem. Den har ingen EQ och den har idiotmycket bas och lågt mellanregister som dränker det högre registret. Särskilt vid väldigt låga volymer då diskanten liksom går vilse på vägen mellan högtalaren och örat. :mrgreen:
Det känns som att EQ-responsen överlag är "hängmatta" men med lite mer lågt mellanregister än man kunnat vänta sig. Vilket på sätt och vis är bra, för det skär igenom rätt bra om man vill spela till annan musik. Dock hör man då inte ett jota av högt mellanregister, som totalt drunknar i allt "bummel".
En enkel lösning är förstås att skaffa en EQ-pedal, men en sån är säkert lika dyr som hela förstärkaren. Så jag undrar om det skulle gå att modda den på nåt sätt.
En tanke är ett passivt delningsfilter mellan förstärkare och högtalare som helt enkelt dämpar låga frekvenser. Men jag misstänker att om man vill sänka ~300 Hz så kommer det låta väldigt spinkigt när allt under detta dämpas ännu mer.
Den svåra lösningen är att gräva ner sig i schemat och börja modifiera själva förstärkaren, men det känns rätt jobbigt. Dels lär det vara ytmonterade mikroskopiska komponenter, dels vet jag för lite om vad jag ska göra, och dels är det troligen för mycket jobb på en skitförstärkare.
Har ni några idéer? Ett riktigt trögdrivet högtalarelement som inte är så basigt kanske skulle funka, men det blir en total chansning.
I nuläget spelar jag bara i "stack"-läget (ska likna Marshall) då alla andra lägen låter helt vidrigt. Med en TS framför som boostar mellanregistret blir det hyfsat funkis, men fortfarande för basigt.
Edit: Volym är svårt att beskriva, men vi snackar alltså så lågt att man ska kunna spela i en normal lägenhet klockan tre på natten utan att grannarna hör nåt. Det innebär lååååååågt. Lägre än lågmäld samtalsvolym.
21 Dec 2017, 23:11
Post Re: Hur dämpa basen i en Roland Micro Cube?
Löd in en bass cut-konding i en gitarrsladd kanske? Löds bara in i serie på hot i sladden och borde då skära bas. Så får du ha den som kvällsövningskabel sen. Billigt att testa i varje fall då lite tenn och en konding inte kostar många kronor.
Annars tycker jag personligen att min eq-pedal var värd varenda krona.
/Anders
21 Dec 2017, 23:27
Jag värdesätter också en stärkare för hemmabruk som låter bra men inte stör varken grannar eller familjemedlemmar som kollar på tv i rummet intill.
Min lösning är förvisso ingen moddad Microcube men en Yamaha THR-5. Jag tror verkligen inte att jag kan hitta en bättre och mer inspirerande stärkare för detta ändamålet. Visst, det finns bättre stärkare rent generellt, men inte som gör det så bra på så låg volym och som dessutom är snygg att titta på. :)
22 Dec 2017, 00:08
Jag byggde in ett brytjack så man kan plugga in extern högtalare. Byggde ett cab med en celestion vintage gold tiotummshögtalare som förändrade ljudbilden totalt och låter så otroligt mycket bättre.
22 Dec 2017, 00:54
Med en 5" högtalare 2 w uteffekt och extremt låg volym borde kanske problemet rent spontant vara det omvända kanske. Men kanske sitter det just i elementet?
22 Dec 2017, 07:37
Kan bara hålla med beträffande THR. Annat bra för mindre pengar är Blackstar ID Core 10.
22 Dec 2017, 07:42
Jäklar! Det skulle kunna vara jag som skrivit ditt inlägg! Jag har också haft dessa tankar, ändå sen jag köpte stärkaren.
Med tanke på hur billig den är är nog den enda vettiga lösningen, ekonomiskt iaf, att köpa en sån där Yamaha-stärkare som ser ut som en bröstrost, som nån redan nämnt i tråden. Kostar lite mer men är gissningsvis värd det. Undrar om det finns något mer alternativ på marknaden.
22 Dec 2017, 18:27
Har kämpat med detta i många år och gett upp , nu kör jag helt oinpluggat när det ska vara tyst.
Sen riktigt högt när jag kan (Marshall Class 5 på full volym)
Osannolikt vad 5w kan vara högt hemma .......
Fördelen med att köra akustiskt är att man lär sig höra exakt vad man gillar och det hjälper när man ska tex testa en gitarr i en butik.
behöver aldrig koppla in den ens.
22 Dec 2017, 19:17
Joyo Bantamp serien små rörstärkare och jag köpte mig Vivo modellen som låter förjäkla bra
22 Dec 2017, 19:26
Om det inte är flytande högtalarutgång kan du dra högtalarutgångarna till någon ingång på en annat förstärkare som har basreglage. Vilken skit som helst typ nån liten budet sak från elgiganten du hittat i soporna. Sen kopplar du dennes högtalarutgång till elementet.
Eller om det går med rec out på baksidan https://static.roland.com/assets/images ... ar_gal.jpg
22 Dec 2017, 20:08
Se, massa alternativ! Och andra som har samma problem. :mrgreen:
Jag har inget emot att lägga ut en ordentlig slant om det verkligen går att få bra ljud vid så låg volym som jag eftersträvar, men jag är skeptisk. Alla förstärkare – hur små de än varit – som jag provat, har haft grova problem nere i botten av volymregistret. Ofta går det inte ens rent mekaniskt att få rimlig precision inom den där 1° där volympoten går från noll till för hög. :lol:
Yamahan ser ju jättebra ut på pappret utom att den också bara har en enkel tonkontoll. Jag får helt enkelt masa mig och prova en.
Utöver mikrokuben har jag en Marshall JMP1, alltså en rör-1-wattare. Den låter helt sagolikt efter att jag bytt elementet till ett Celestion Gold (låter som Blue men tål mer effekt). Jag kör den genom en Weber Micro Mass som är nedskruvad nästan till noll och då får jag nån slags vardagsvolym som funkar fram till kanske klockan 21 på kvällen. Men efter det är den åt helsike för högljudd. Att köra utan attenuator är inte att tänka på i lägenhet om man vill ha volymen på klockan 11 där det distar precis lagom gött. Då hade jag blivit vräkt på nolltid.
Man får ju tänka på att effektens inverkan på volymen inte direkt är intuitiv. En fördubbling av effekten ger bara +3dB, vilket är väldigt lite. Jag tror därför att det är meningslöst att försöka få en rörförstärkare att funka på riktigt låga volymer om det ska låta bra.
Ett alternativ kanske kan vara att köra en POD eller liknande in i ett par bra monitorer. Tänkte ändå uppgradera datorlyssningsanläggningen förr eller senare. Vore najs om man kunde mixa in gitarren med den musik man spelar till.
Där ligger nog förresten en stor del av problemet; att jag nästan alltid spelar till annan musik. Förstärkare som låter bra på egen hand kan låta fullständigt hiskeligt illa när man hör hur ljudet bara trollas bort i "mixen". Micro Cubens bumliga bas tänker man inte så mycket på förrän den hamnar i ett sammanhang. Då är den så hög att man vid lagom totalvolym helt tappar det höga mellanregistret och en stor portion diskant, även med tonkontrollen på max. Tubescreamern kan tämja detta en smula, men inte tillräckligt. TS:en får också den annars spretiga och fnissliga förstärkardisten att låta riktigt "äkta".
Nånstans tror jag att det är storleken på högtalarelementet som är grundboven. Även 5" är för stort för nattvolym. Så på den fronten verkar ju Yamahan bra, som har 2x3".
Ös på med funderingar! :mrgreen:
22 Dec 2017, 20:25
En intressant grej förresten! Håller på och grottar runt med kuben för att se vad man kan göra om man verkligen anstränger sig, och det slår mig att EQ:n (eller snarare frekvensresponsen) i läget "brit combo" är alldeles strålande. Dock låter disten fruktansvärt grötig och tar inte TS:en framför särskilt bra. Hade man kunnat få den EQ:n tillsammans med disten från "classic stack" (som jag oftast använder) så hade det förmodligen kunnat bli hur bra som helst.
Men nu är väl hela jäkla signalkedjan fram till förstärkning digital, så jag gissar att det är smått omöjligt att göra nåt sånt. Eller? :|
22 Dec 2017, 20:53
Har inga problem att spela med nattvolym med 12" Effekten är dock så låg så den är knappt mätbar. Fick det till 0.001W. Har dock eq på min stärkare och all dist i preamp.
22 Dec 2017, 20:58
Om balansen i frekvenserna fungerar i ett läge på preamp men inte i ett annat kanske det snarare är där felet ligger?
22 Dec 2017, 21:22
Hur menar du? Lägena är ju avsedda att härma klassiska riggar, förmodligen då med inriktning på att snoriga fjortisar ska tycka det låter bra. Alltså total hängmatta-EQ och geting-dist. :mrgreen: :evil:
Det är bara med nöd och näppe man kan få det att låta skapligt.
22 Dec 2017, 22:46
Nja, jag tyckte det var du som beskrev problemet här som varierande beroende på val av förstärkartyp i preamp? Alternativhypotes till högtalaren som felirsak bara. Oavsett har du prickat målgruppen rätt bra. Jag har för mig att JC Clean är bra på Cube oavsett effekt/storlek? Men att den andra (cosm-) kanalen lått ger ett hårt lite stumt och komprimerat ljud? Det låter alltså inte direkt VOX eller Marshall. Det låter Cube?
23 Dec 2017, 00:30
Måste tillägga att jag faktiskt testat brödrost-Yamahan på mässan de senaste tre åren eller nåt ( :mrgreen: ) fast bara med hörlurar och då har den verkligen låtit usel. Det är möjligt att det berott på att det suttit dåligt ljudande lurar i iofs.
23 Dec 2017, 13:37
Jag medger att THR-stärkarna inte låter superkul med hörlurar men högtalarna och soundet tycks vara som gjort för just tyst spelande hemma. :)
23 Dec 2017, 14:41
Exakt så är det. Min amatörteori är att det beror på att man övergett det klassiska gitarrcombokonceptet och gjort mer av en hifi-produkt, som låter bra på just låga volymer. Sen låter den faktiskt rätt bra på högre volym också, men sådär jättehögt blir det aldrig av förklarliga skäl.
Men att Microcube skulle låta basig förstår jag inte. Har haft två såna, och burkig är det omdöme jag först kom att tänka på.
Mats
23 Dec 2017, 14:59
Att de låter so-so hörlurar kan jag leva med, det är ju inte därför man vill ha en.
Men frågan är om de är värda de extra pengarna? Jag köpte min Roland begagnad för 400kr. En ny THR kostar 2800. Även om man skulle hitta en begagnad för hälften av det så är det ändå typ 4grr pengarna. Är den 4grr bättre? :)
23 Dec 2017, 15:02
Du kan väl testa den utan hörlurar innan du köper en?
Mats
23 Dec 2017, 15:06
Jag tycker att det är svårt att få en uppfattning om hur det låter tills man kommer hem, i synnerhet i en musikaffär där det aldrig är riktigt tyst, inte ens i testrummet. Har redan misslett mig en gång med Roland-kuben.
23 Dec 2017, 15:34
Intressant det där med vad man tycker är högt och lågt, förresten. En del påstår ju sig kunna spela hemma med en 100-W-stack, andra plinkar bara akustiskt för att allt annat blir för högt. Någon kör fullt spett på AC30 i replokalen och hörs dåligt (!), medan jag skulle blir portad för alltid från repan med den volymen.
Mats
23 Dec 2017, 15:36
Öppet köp?
Mats
23 Dec 2017, 15:37
Hemma kan ju vara i eget hus med ljudisolerad gillestuga. Eller lägenhet i träkåk, gipsväggar med sambo i rummet intill som förvisso uppskattar att man spelar gitarr men inte lika mycket när hon själv är hemma. :mrgreen:
23 Dec 2017, 15:41
albert wrote:
Öppet köp?
Ja, jo. Jag avskyr att lämna tillbaka prylar. Nån sorts skamkänsla infinner sig. Men visst, jag kanske får göra det då.
23 Dec 2017, 15:42
Precis, det är ungefär det jag vill åt. Ett ljud som låter mer "inspelat" än live så att säga. Cuben är ju åt det hållet men har för dassig tonkurva som dessutom inte går att ändra på grund av brist på vettig EQ. Den försöker liksom lite för mycket.
Det är inte djupbas jag avser, utan det lägsta mellanregistret. Det skär genom allt, men det gör också att resten inte hörs när volymen är lagom, särskilt när man spelar till annan musik.
Jag ska försöka prova en THR5 som ju inte är så fasligt dyr (1800 spänn i svensk butik). De olika exempelklipp jag hittar låter allt från hemskt till riktigt bra. :lol: Den verkar dock luta en skvätt åt ilsken geting, men det kan förstås bero på gitarr och inställningar, samt hur man spelat in.
Edit: Har ägnat ett par timmar åt att gräva på nätet och kollat massor av youtube-demos. Och det verkar som att en THR10C borde vara helt perfekt. Till skillnad mot den vanliga THR:en så har jag inte hört ett enda exempel som låter dåligt!
Sen verkar det som att 10:an inte är effektstarkare än 5:an. Den har bara mer kontroller. De verkar också ha samma högtalare, så den lär inte vara sämre vid låg volym heller.
Det råkar lägligt nog ligga en ute på köp och sälj, så vi får se var säljaren befinner sig. :)
23 Dec 2017, 17:24
Jag har nu forskat djupt över julhelgen och idag köpte jag en Vox Adio GT, alltså en emuleringsförstärkare som är väldigt likt Yamaha THR10. Jag provade båda (THR10C eftersom jag är ointresserad av hög gain) i butiken och tyckte att Voxen lät lite mer organiskt, men samtidigt en liten smula burkigare. Tvärtom mot vad de flesta andra verkar tycka. Dock var det stor variation på ljuden och jag fann 2-3 stycken som lät mycket nära det jag vill åt. Yamahan lät mer "snyggt" men jag misstänker att den skulle drunkna mer i en mix. Båda lät riktigt bra på skitlåg volym, så detta ska nog funka för nattliga övningar.
Voxen har ett stort fel dock. Den är något så fruktansvärt, vidrigt ful! :mrgreen: Jag får nog klä om fronten med nåt snyggare tyg. I övrigt hände det extremt mycket när man vred på tonkontrollerna, till skillnad från Yamahan som funkade mer som en gammal rörförstärkare. Det vill säga, det händer knappt nåt alls.
Återkommer med mer utförlig recension när jag provat ordentligt hemma. Hoppas hoppas att det blir bra, för då kan jag sluta fundera och spela istället. :lol:
Edit: Jävla helvetes skit alltså. Nu har jag skruvat mig blå hemma vid den volym jag tänker spela, och det låter inte bra alltså. :cry: Jag tyckte jag drog ner tillräckligt i affären, men icke. Vid låga volymer låter det fortfarande "gummisnodd" och distljudet är nästan lika fnissliga och eländiga som hos Micro Cuben. Därtill måste jag dra ner basen till noll och mellanregistret lika mycket. Drar man på högre volym så låter det prima däremot, men det är just det jag vill slippa.
Det finns ETT ljud som är riktigt, riktigt bra, men där räcker inte EQ:n till med diskanten maxad och mid och bas på noll är det fortfarande för mjukt för att skära igenom när man spelar till annat. Låter jäkligt fint när man spelar själv dock.
Detta problem verkar olösbart. Om den förstärkare som allra flest verkar tycka är vettig för ändamålet, inte funkar, vad fan ska då funka? Hoppas jag får lämna tilbaka den för annars blev det ett väldigt dyrt test.
27 Dec 2017, 15:49
Kör du Weber Mass på nästan noll-läge, d.v.s. full broms? Det tycker jag låter riktigt illa, åtminstone på en Mini Mass. Frekvenskurvan blir inte alls linjärt dämpad, jag tycker att man tappar väldigt mycket topp med dämpratten på mer än 50%.
Min lösning är antingen en Marshall Class 5 combo med power scaling (RAT-moddad). Jag har donerat en Marshall C5 topp till sonen, men att köra den i lägenhet utan dämpare funkar inte alls, så jag har försett honom med en Jet Citydämpare som låter hyfsat. Det är ett Kinabygge, designat av Soldano tror jag. En nackdel med Jet Citydämparen är att att den inte har något noll-läge, dämpar 30-40 bara genom att vara inkopplad, men det gör ju inget om man ändå alltid lirar med dämpning.
Två andra 5-wattare som också funkar i lägenhet är Tube Meister 5. Lite tråkigt grundljud, men lirar man med måttlig volym låter det bra. Funkar bra som pedalplattform. Den har ett distläge som är mer åt metal-hållet, som jag inte brukar använda.
Nr 2 är en RAT-moddad Black Heart topp, enkanalare som låter riktigt bra, med power scaling.
Sammanfattningsvis tycker jag att små rörtoppar med powerscaling är det som låter bäst på lägenhetsvolym. Efter hustruns godnatt-tider är det unplugged som gäller, men inte på samma våning (!).
Distad gitarr i hörlurar har aldrig varit någon hit, tycker jag. Att man flyttar lite mer luft verkar runda till ljudet bättre än i hörlurar, där det lätt blir getingdist.
27 Dec 2017, 19:17
Det går inte att få ett bra ljud ur en elgitarr på låg volym, så det är olösligt. Allt är bara kompromisser som låter mer eller mindre bra
27 Dec 2017, 20:11
Users browsing this forum: 1959-2203, Google [Bot], Ohjay, salesman and 30 guests
