View unanswered posts | View active topics It is currently 22 Nov 2026, 11:39
Reply to topic  [ 11 posts ]
Verktyg justera hals fender deluxe players strata? Insexnyck
Post Verktyg justera hals fender deluxe players strata? Insexnyck
Tjena!
Bytte just till mig ny gitarr. Mexico deluxe stratocaster.
Började sänka strängarna med dåligt resultat.
Tänkte testa själv att justera halsen men hittar ingen nyckel som passar. Funderar på om den är sönderdragen.
Någon som vet om det är vanlig insexnyckel och vilken storlek i sånna fall?
En polare kör med ikeanyckel i sin amerikanska.
Funderar på om det är annat i mexare.
03 Dec 2017, 10:20
Post Re: Verktyg justera hals fender deluxe players strata? Insex
Tumstorlek, inte metrisk.
03 Dec 2017, 11:20
3/16 tum i mexarna.
Din polare borde sluta använda metrisk insexnyckel innan han pajar muttern på dragstången.
Det ska vara 1/8 tum på Us-strator. Kör man med en 3mm, så är den 0,175 mm för liten, vilket ofta gör att det går att vrida muttern ett tag, men till slut så sabbar man spåren och då är det hyfsat kört/dyrt.
04 Dec 2017, 16:26
poxxed wrote:
3/16 tum i mexarna.
Jag tror detta har hänt på en av mina gitarrer..
Vad kan man göra för att fixa detta?
04 Dec 2017, 22:43
django wrote:
poxxed wrote:
3/16 tum i mexarna.
Försök och få bort mutter på nått vettigt sett, vet ju inte vad du har för typ och var den sitter
Ta hjälp av nån om du är osäker
Skaffa rätt verktyg och en ny mutter
Smörj mutter innan du monterar den, så att den inte går trögt (jag brukar ta vaselin, andra tar vax eller nåt bra fett)
Använd aldrig fel verktyg till nåt nånsin :twisted:
tligen
05 Dec 2017, 14:03
+ ca 350 miljoner.
Rätt verktyg, fett och om det någonsin går trögare än normalt så sluta dra på en gång!
05 Dec 2017, 15:12
Tack för tipsen!
Amerikanska tele då?
Mekar med en sådan också.
De har ju pyttelitet hål.
Försöker få ned stränghöjden men det verkar ju omöjligt utan rassel.
Kör folk med lite rassel eller finns det någon hemlighet?
07 Dec 2017, 21:56
Lite rassel kan man få tåla om man slår hårt på strängarna men annars det gamla vanliga med kolla att banden är ok så inget ligger för högt och ibland lite bandslip. Halsvinkeln kan behöva justera med shims eller justera halsfickan. Översadeln kan behöva en koll och åtgärdas. Det är de vanliga sakerna och kan du inte själv så är det väl värda pengar att gitarrmek går igenom gitarren.
08 Dec 2017, 01:10
Med dragstången justering (insex) justerar man halsen "böj", relief och med stallets justering justerar man stränghöjden. Man lär sig ganska snart vilken relief halsen behöver ha när man trycker ner första och 12e bandet och trycker ner strängen mitt emellan. För min del ska det vara ganska lite, bara klicka lite när man trycker på strängen mitt emellan. För min egen del har jag en bra grundjustering och använder dragstångsjusteringen för att justera efter årstider, temperatur osv. Jag rör aldrig stallets höjdjustering. Men dragstången påverkar också stränghöjden mycket.
Edit: Man ska alltså 1. justera dragstång 2. stränghöjd vid stallet (enligt min mening :-) )
Finns massor på nätet. T ex
https://www.guitarnet.se/sv-SE/tips-tricks/underhåll-och-justering/justering-och-intonering-5883681
08 Dec 2017, 09:37
Håller helt med om ordningen. Helst kolla översadeln innan båda dessa, stränghöjden där är ofta för hög. Kollas lätt med capo på "G" (tredje läget), mät avståndet mellan band och undersida sträng vid första bandet. Hur högt det skall vara är efter egen smak och spelstil, men enligt min mening ska det inte vara mycket. Det kräver sadelfilar av bra sort, men har man gjort det en gång är det klart, så länge man inte byter sadel eller radikalt ändrar strängtjocklek. Har man för hög stränghöjd här, t.ex. vanligt på Gibson av vissa årgångar, är det svårt att få till resten, och svårt att intonera rätt vid låga band.
Det kan vara värt att lämna in gitarren om man är osäker, men det finns mycket på Youtube att kolla in.
08 Dec 2017, 10:42
Skitbra tips och länk!
Har alltid lämnat in gitarrer tidigare. När man gjort det i vanlig musikaffär får man alltid tillbaka den med högre stränghöjd.
Enda stället jag blivit riktigt nöjd på är Hagström affären i Västerås.
Nu har jag tre gitarrer som borde fixas så jag känner att det är dags att börja lära mig själv.
Vet ni någon gitarrmekare i närheten av Örebro som har koll och kan rädda mig när jag skruvat sönder allt? ;)
08 Dec 2017, 22:44
Users browsing this forum: rifle and 22 guests
