View unanswered posts | View active topics It is currently 22 Nov 2026, 12:49
Reply to topic  [ 23 posts ]
Montera mini humbuckers i SG Special...?
Post Montera mini humbuckers i SG Special...?
Jag gick ju och drog på mig en SG igen och....
... efter att ha testat gamla humbuckers vill jag nu stoppa i Gibson/Epiphone mini humbuckers.
Har beställt ett plektrumskydd för P90, men blir inte klok på hur man får ihop det hela (plus att jag är lat).
Nån som har testat, har tips eller sett nåt liknade?
29 Nov 2017, 23:01
Post Re: Montera mini humbuckers i SG Special...?
Beställ ett plektrumskydd för minihumbuckers om det sitter fullstora humbuckers i nu, så blir det hela bättre och rätt lätt.
30 Nov 2017, 00:29
Det borde ju funka bra eftersom mick-sargen till minihumbuckern är stor som en P-90-kåpa.
Så det borde väl egentligen bara vara att montera fästen för minihumbuckerna där de ska sitta, och sedan montera mickarna, och sist plektrumskyddet.
http://www.pigsinspace.se
30 Nov 2017, 08:37
Om du skall ha soapbarmonterade mini-HB måste du ta bort lite trä. Soapbars är smalare men bredare än vanliga HBs. Du ser hur mycket du behöver ta bort genom att lägga plekan för P90 på plats.
Om du skall ha Firebirdstorlek så kan du antingen skaffa ett plektrumskydd för det eller använda plekan för P90 och skaffa ramar till mickarna av Firebirdtyp. Du behöver inte ta bort något trä på detta sätt.
30 Nov 2017, 09:10
Online
Ett annat alternativ är att köpa minihb adapterramar på Ebay . Man filar sedan till dem så de passar inuti vanliga hb-ramar. Blir rätt hyggligt. De enda andra HB/hbmini ramar jag sett är specialboutiquesuperexpensive i trä. Men detta passar ju inte din nya pleka.
Min LP Trad med mepprade ramar:
30 Nov 2017, 10:04
Tack, är inne på den tanken efter att ha kollat runt lite. Har dock ej hittat nåt färdigt för minis. Så jag kanske köper ett rent plektrumskydd utan hål och mallar upp ett själv.
Har även funderat på alternativet fullsize i stall och mini i hals.
30 Nov 2017, 21:27
Det kan nog funka... :) Men jag tänker att man använder sargen för att hålla micken på plats (med vanliga höjdskruvarna), sen förlänger basplattans "utvinklingar" (dvs, där man normalt gängar i höjdskruven) med två korta plåtar med gängade hål i ytterkant och slutligen borrar två nya hål i plekan så man kan sätta i två extra skruvar (med fjädrar under) för att kunna höjdjustera micken. Menar du nåt i stil med det?
30 Nov 2017, 21:44
Tack för tipsen, har dålig koll på Firebird-ramar men ska kolla upp det... 8)
30 Nov 2017, 21:48
Jag har adapter-ramar i svart backelit, svart plast och vitgul plast, men tror inte de funkar med SG-plekan.
Kul att se att det finns fler som gillar ljudet från minis, ser rätt fräckt ut också...
30 Nov 2017, 21:58
Du kanske kan få idéer från Lollarvideos:
SG:
http://www.lollarguitars.com/installing-p-90s
LP i flera delar (del 1):
https://www.youtube.com/watch?v=_a0szX-Oq5o
30 Nov 2017, 22:58
SG:
Tack för tipset, jag beställde delar (ramar, nylonbussningar, skruvar mm) därifrån för nåt år sedan
Men tyvärr skiljer sig måtten lite från mina Gibson/vintage mini humbuckers... :shock:
30 Nov 2017, 23:51
Det jag tänkte var att man skruvar man fast en metall-skena i gitarrkroppen där man kan fästa mickarna, och även höjdjustera mickarna med de vanliga skruvarna.
Så här:
Men som glassfinger skriver så är ju P-90 lite längre än humbuckers så man måste fräsa lite. (det tänkte inte jag på)
01 Dec 2017, 08:38
Det är klackarna som HB ramarna skruvas i som måste tas bort, eller åtminstone filas ned.
Man ser det enkelt om man lägger mcken där eller som tidigare skrevs lägger en P90 pleka ovanpå.
01 Dec 2017, 08:50
Så här:
Ok, nu är jag med. BTW, ser ut att vara en grymt snygg greppbräda på bilden.
01 Dec 2017, 11:40
Firebird-HB låter coolt. De är ju litet annorlunda konstruerade, med en magnet per spole. Enligt min erfarenhet har de tydligare topp än både fullsize & mini-HB. Kan särskilt rekommendera dessa:
http://www.mojotone.com/Pickups_x/HumbuckerPickups_x/Mojotone-Johnny-Winter-Firebird-Pickup
01 Dec 2017, 15:37
Kan bara hålla med, det finns nått i ljudet från Firebird mickar (gamla typen med Alnico 5) som inte återfinns i andra typer av mickar. Jag älskar ljudet i min Firebird, däremot är jag inte helt komfortabel med utformningen på gitarren, banjostämmisar osv. men det är en annan femma.
En vanlig minihumbucker tycker jag är en tråkig kompromiss som inte tillför något, men det är bara min åsikt.
01 Dec 2017, 15:59
Online
Min lösning för vanlig hb-plekan;Image
De filade ramarna är som sagt helt plana billiga kinesiska, vilka sedan limmas inuti.
01 Dec 2017, 16:24
Kreativ lösning helt klart...
Det som ställer till det lite är avståndet mellan de gängade hålen i basplattan. På en PAF eller vanlig humbucker är avståndet ca 7,8 cm. På en vintage mini är avståndet ca 7,3 cm. På en modern boutique eller SD mini är avståndet ca 7,5 cm. Firebird vet jag inte riktigt...
Jag går och väntar på plektrumskyddet för P90, men ska försöka hitta ett annat med bara ett (1) hål i för en fullsize stall-mick.
I så fall gör jag själv ett hål för mini HB i halsläget. Hittar jag inget så beställer jag ett plektrumskydd utan några hål alls för mickar...
01 Dec 2017, 19:25
Online
När du säger det så vart det lite mackel med hålen på mina gibson minis 1979/80. Men jag böjde till benen lite, så funka det. Inga gängor fanns det heller, så jag tog hem muttrar från ebay och lödde fast.
01 Dec 2017, 19:56
Online
Ja just det, SG har ju olika plekor slår det mig nu. Jag har minis i två av mina LP.
01 Dec 2017, 20:08
Hmm, du råkar inte ha två såna muttrar över o sälja?
Jag har testat olika minihumbuckers i stallposition på LP och gillar det, men tycker att det framförallt är i halsposition som en bra mini kan göra underverk.
Med tanke på hur mycket gnäll om Gibson och "muddighet" jag hört (och själv bidragit med :oops: ) på olika gitarrforum, så har jag fundera på varför inte fler testar mini humbuckers. Misstänker att en hel del konservatism är spel, tänk bara folks engagemang i en sak som plektrumskydd AV eller PÅ.... :roll: Och då blir det väl inte direkt bättre om man fipplar med olika format på mickar hit o dit... :mrgreen:
01 Dec 2017, 21:55
Skit vilken snygg ådring det var på den !
01 Dec 2017, 22:16
Online
Jsg kan sälja några muttrar. Skicka ett pm
02 Dec 2017, 00:00
Users browsing this forum: No registered users and 45 guests
