View unanswered posts | View active topics It is currently 22 Nov 2026, 11:21
Reply to topic  [ 5 posts ]
Skillnad i volym på 1x12” v.s 2x12”?
Post Skillnad i volym på 1x12” v.s 2x12”?
Håller på och funderar över alternativa, hyggligt enkla lösningar för att få ned utvolymen från stärken.
Blir det en märkbar skillnad om man kopplar ur en av högtalarna? I så fall så blir det ju en följdfråga, borde det inte gå att sätta en vippbrytare i närheten av högtalarjacket som man kopplat på nåt sätt så att impedansen blir rätt? En trelägea vore ju najs med mittläget så är båda inkopplade och åt vänster vänster högtalare, åt höger höger högtalare. Med två olika element o karaktärer så får man rätt mycket valmöjligheter.
25 Nov 2017, 12:02
Post Re: Skillnad i volym på 1x12” v.s 2x12”?
Hittade svaret. 3 db skillnad, Dvs knappt märkbart. Det låter typ ”inte högre, bara fullare”.
Men jag gillar ändå idén med att ha två olika element med olika karaktär som är valbara eller som går att kombinera.
25 Nov 2017, 12:21
3 dB är inte jättemycket men helt klart märkbart.
Mats
25 Nov 2017, 12:26
Kanske en "L-pad" kan vara nå't för dig? Googla, och sök här på forumet också, tror det har avhandlats några ggr här.
Tycker mig komma ihåg att nån var bra nöjd med hur det funkade.
25 Nov 2017, 13:04
Har du testat Eminences modeller Maverick och/eller Reignmaker? De har ställbar känslighet, tror det ska vara mellan 91-100 dB ungefär. Var rätt dyra när de kom men priserna har gått ner. Enligt Eminence så ska Maverick vara lik en modell som heter Screaming Eagle och Reignmaker ska vara mest lik Private Jack.
"The Maverick sounds most like Screamin Eagle. It has a very well balanced, American tone with fat lows, crisp mids, and good top end bite and clarity. It is fatter and cleaner than the Reignmaker. The Reignmaker sounds most like Private Jack. It has a very well balanced British tone with tight lows, warm mids, and articulate highs. It has earlier break up and more grit and harmonic detail than the Maverick."
http://www.eminence.com/speakers/speake ... l=Maverick
http://www.eminence.com/speakers/speake ... Reignmaker
Finns en på Blocket just nu.
https://m.blocket.se/ostergotland/Palme ... 422761.htm
25 Nov 2017, 18:09
