View unanswered posts | View active topics It is currently 22 Nov 2026, 11:56
Reply to topic  [ 8 posts ]
handhavande av sladdar
Post handhavande av sladdar
För oss som fortfarande tampas med sladdar, långa sladdar till gitarrer, mikrofoner, högtalare etc, hur hanterar ni dom till och från replokaler och konsertarenor?
Är man en "bedroom warior" hur håller man dom fria från hundar, katter, barn, sambo?
När jag var aktiv musiker så var det antingen "dansbands-snurrning" dvs man snurrar sladden mellan hand och armbåge, för att avsluta med tre varv runt sig själv på mitten
eller "rockenroll-snurrnig" dvs man viker sladden på mitten, sen en gång till på mitten osv, följt av några varv runt sig själv på slutet.
Spelar man hemma som jag kan man hänga upp dom på en spik på väggen, eller låter man dom bara ligga kvar på golvet?
Speciellt när man rullar ihop sladdarna så skiljer metoderna i vilket slitage dom utsätts för, erfarenheter?
pudas
22 Nov 2017, 19:58
Post Re: handhavande av sladdar
Dansbandssnurrning utan att avsluta med att snurra korta varv för att hålla ihop paketet sliter minst och tar liten plats dvs man snurrar upp mellan hand och armbåge då blir det en åtta av kabeln som man då fäster med kardborre eller lite tjockare najtråd som man har till blommor etc. Finns på affärer med trädgårdsutrustning men även Jula har sån najtråd. Snabbt, enkelt och kablarna tar liten plats och fastnar inte ihop.
22 Nov 2017, 21:28
Över-Under, inte så mycket rock n' roll men:
https://www.youtube.com/watch?v=B2SUoAvGxVs
Men ibland så blir det kaosvarianten (det är vad det låter som).. Den är nog överlägset sämst på alla sätt.
22 Nov 2017, 21:29
+1
23 Nov 2017, 01:01
+1 Och ibland ävenrock ´n roll metoden. :D
http://www.pigsinspace.se
23 Nov 2017, 11:58
Så där har jag gjort i en herrans massa år och det är en herrans massa år sedan jag hade en trasig kabel.
Rekommenderas!
Det finns en del enkla saker som förlänger livslängden på utrustningen, en annan sak som är helt otroligt effektivt är att ha en trasa i gitarrfodralet och torka av strängarna efter varje gång du spelat/repat, strängarna behåller tonen ruggit länge med denna enkla åtgärd.
23 Nov 2017, 14:42
Tack för tipset om Över-Under :D
Har varit lätt missnöjd med Rock-n-Roll-metoden under åren.
23 Nov 2017, 17:48
När jag kommer hem från jobbet ikväll ska jag träna på över-under. Känner att det är en helt ny fas i livet som börjar här. Kanske kan användas till mobilladdaren också?
23 Nov 2017, 18:02
