View unanswered posts | View active topics It is currently 03 Oct 2026, 01:04
Reply to topic  [ 15 posts ]
H&K Tubemeister 36-assistans
Post H&K Tubemeister 36-assistans
Har lovat en polare att fixa en HK TM36 som han spelat sönder då han lånade den. Har trålat nätet efter schema men kammar noll, så jag kontaktade HK's generalagent och fick till svar att dom har som policy att inte lämna ut scheman men visst ska vi hjälpa dig ... :evil:
Ja, ja jag beskrev problemet och vi hade en mailkonversation fram och tillbaka och jag bytte grejor men inget hjälper. Det går ju inte att jobba så som ni förstår. Så därför undrar jag om någon vänlig själ sitter på ett schema till denna stärk. /JEH
10 Nov 2017, 12:12
Post Re: H&K Tubemeister 36-assistans
Det är väl ganska sannolikt att de använder snarlik krets i 18 modellen något nerbantat så det är nog bara att luska utifrån det schemat.
10 Nov 2017, 12:27
Saxat från ett annat forum:
"The amp is quite different from the Tubemeister 18 (schematic on this forum) in the preamp and low voltage rails sections".
Ska bilda mig en egen uppfattning men frågan kvarstår. /JEH
10 Nov 2017, 12:42
Preamp och railspänning är väl dock att betrakta som "enkelkrets" Det som blir lite fucked att försöka ge sig in på utan korrekt schema är switchsystem och effektenheter.
10 Nov 2017, 12:47
Jo det är sant. Har laddat ner schemat och ska kolla vidare.
/JEH
10 Nov 2017, 12:59
Kolla med Magnus Olsson, han jobbar väl för generalagenten.
10 Nov 2017, 13:59
Håller med Johan om detta, men varför inte berätta vad felet är istället ?
10 Nov 2017, 17:26
Jag har jobbat en massa och inte haft tid att kolla vidare på detta än men schemat ser ju hoppingivande ut i alla fall.
Felet är att förstärkaren tystnar och det blå ljuset likaså då man slår igång. Rören glöder. Detta fick jag berättat för mig och verifierade det.
Det visade sig att säkring FU2 (800mA på 36:an) går och den sitter på 17VAC-lindningen. Får ge mig in i filteringsdelen i denna och kolla vidare tror jag eller vad säger ni?
/JEH
12 Nov 2017, 09:36
Det verkar ju onekligen pågå något mycket mer i 36 om säkringen är så mycket större. Det jag hade kunnat tro är att man likriktar glöden till preamprör med i denna så kolla så verkligen ALLA rör glöder. Annars är det svårt att förstå vad all den extra strömmen ska gå till.
Edit: såg på GrandMeister schem och där är det en 800mA säkring så kanske använda den med som guide.....
12 Nov 2017, 11:40
Går till +-15V till IC-kretsar och -63V resp. -59V till bias vad jag kan se.
Får kolla likriktardioder och filterkondningar sen. /JEH
12 Nov 2017, 23:28
TM18-schemat stämmer till stor del men jag ruttnade när jag stötte på komponentbeteckningar som inte stämde.
Synnerligen frustrerande att jag inte lyckas lösa detta. Måste vara nåt simpelt. Jag tog ur huvudkortet och lade ett par volt AC på pinnarna där 17VAC från transf. går in och säkringen gick. Uppenbar kortis någonstans i nätdelen.
Fast nu släpper jag denna till någon som får ta del av schemat.
/JEH
19 Nov 2017, 00:43
Du har nog spänningstabbar i 36an i stället för resistor plus zenerdiod. Två sådana en för plus och en för minus. http://www.hobby-bastelecke.de/bilder/halbleiter/lm.gif
19 Nov 2017, 12:53
Dom var det första jag bytte. Samma visa ändå. /JEH
19 Nov 2017, 13:38
Likriktare-elektrolyter-spänningsstabb. Annars är det "förbrukare" som drar strömmen.
19 Nov 2017, 14:45
Japp. Har mätt så gott jag kunnat på måfå i likriktar/filter-delen utan resultat fast det kan vara där eller troligare någon IC som har kortis. Lutar ju åt det senare men som sagt så ruttnade jag. :) Har skrivit ner allt till nästa felsökare så det borde inte vara nåt större problem att hitta. Tack för tankar och stöd! /JEH
19 Nov 2017, 19:58
