speed
 Re: Tips på schema för litet bygge
Följandespänningar är uppmätta över konstlast på 8 ohm över följande tappar. Jusösterat gain tills sinuskurvan börjar få distortion: 4ohm: 8,7vac 8ohm: 10.5vac 16ohm: 9.0vac
| 26 Oct 2017, 12:45 |
lampuradio
Joined: 21 Jul 2015, 12:14 Posts: 1404 Location: Vallentuna
Det viktigaste med OT'n är dess impedansomsättning. Den kan bara mätas med växelström och det enklaste sättet (tycker jag) är att koppla loss förbindningarna och mata in glödspänning på sekundären (förslagsvis på 16 Ohm-uttagen). Sedan kontrollmäter man vad man matar in och även spänningen på de andra sekundärtapparna och sedan mäter man växelspänning över primärlindningen (ett par hundra Volt kan det bli). Varvtalsomsättningen är lika med spänningsomsättningen. Impedansomsättningen är kvadraten på spänningsomsättningen. Dvs om man har en trafo och matar in 6 V på sekundären och får ut 300 V på primären, så har man spänningsomsättning 1:50 och impedansomsättning 1:2500. 4 Ohm på sekundären motsvarar då 10.000 Ohm över primären (bara ett exempel, alltså!). Uteffekten är starkt beroende av anodbelastningen.
| 26 Oct 2017, 13:34 |
speed
Kör med denna trafo som ska vara till 18W från tubetown.
| 26 Oct 2017, 13:42 |
speed
Provade sänka B+ så anoderna fick 310V istället. Detta gjorde att uteffekten sänktes ytterligare. Jag upplever förstärkaren som volymstark så det räcker men man vill ju veta varför man inte kommer upp i högre ren effekt.
| 26 Oct 2017, 13:56 |
Tubis
Joined: 27 Dec 2007, 15:16 Posts: 7525 Location: Uddevalla
Kontrollmät med olika instrument.
| 26 Oct 2017, 14:09 |
speed
Ska ge mig på den en sista gång ikväll och testa mäta med andra mätinstrument. Tänkte beskriva hur jag mäter (ifall det är mig det är fel på): Skickar 100mV 1kHz signal på ingången och ser till att det är ren signal hela vägen ut från fasvändaren och att signalen ser någorlunda jämn och fin ut på bägga sidor. Tonkontroller på 0. Har master på max och styr resten med gainkontrollen till det börjar synas distortion i utgången. I utgången för 8 ohm har jag kopplat 8ohm 100W last och prob över lasten som visar output. Med min fluke multimeter mäter jag AC-spänning (som visar rms). Multiplicerar denna spänning med sig självt och delar med lasten(8ohm) för att få fram ungefärlig effekt i watt. Nu till tomgångsström. Vart borde jag ligga tycker ni? EL84 är väl 12W men i denna config enligt schema och högre spänningar så ligger jag nog på 14W per rör utan någon redplating. Finns det någon generell rekommendation på vart man bör ställa arbetspunkten på ett par EL84or med katodbias? Tar gärna tips och idéer innan jag beger mig till verkstan ikväll. Ballz wrote: Några tips i all välmening, bara /R Tack för dina välmenade tips! Har tagit till mig och läst och lärt. Det grundade sig i att jag körde med för stark insignal. Och du har rätt att jag är lite överallt i förstärkaren...det är sån jag är som person...överallt och ingenstans, haha. Jag vill lära mig mer och därför vill jag inte hålla mig fast till schemat...men vill nu först bli på det klara med varför jag inte har 18W uteffekt, för det ska jag väl räkna med att kunna ta ut ur två flaskor?
| 26 Oct 2017, 18:52 |
Tubis
| 26 Oct 2017, 19:36 |
Tubis
Förresten va händer med B+ när du maxar? Jag antar att rördata är anget med stabil B+. På ditt schema ser det ut som det sitter ett sagmotstånd efter likriktaren vilket borde innebära att slutsteget gör just så...
| 26 Oct 2017, 19:59 |
speed
Tubis wrote: http://www.r-type.org/pdfs/el84.pdf Står såhär på sidan 3: Operating Conditions with continious sinewave drive Pout 15W. Innebär det alltså att jag ska räkna med att kunna få ut 15W om jag mäter med sinuston om jag förstått det hela rätt? Ska testa att ändra tonen och se om det påverkar resultatet. Tubis wrote: Förresten va händer med B+ när du maxar? Jag antar att rördata är anget med stabil B+. På ditt schema ser det ut som det sitter ett sagmotstånd efter likriktaren vilket borde innebära att slutsteget gör just så... Jag valde att plocka bort detta motstånd när jag byggde förstärkaren då jag inte är ute efter "sag". Provade dock att koppla in olika motstånd där tidigare idag för att sänka B+ lite och se om de ändrade uteffekten, vilket det gjorde - men till det lägre... PS. Är oerhört tacksam för den tid och energi du lägger på att hjälpa till. Mitt tack är till alla som engagerat sig. Förhoppningsvis blir det en lärorik tråd för den som tänker bygga något i framtiden.
| 26 Oct 2017, 20:16 |
Tubis
speed wrote: Operating Conditions with continious sinewave drive Pout 15W.
Det är angivet vid en viss grad distortion. Jag vet inte exakt vilken grad distortion klippning innebär dock. De 2xel84 jag mätt i har inte klippt vid 15W. Vid 18 börjar de bli synlig förvanskning av sinus och nånstans 20+ börjar det klippa om jag inte minns helt fel. En annan sak jag inte riktigt förstår och vet vad innebörden blir är att g2 på dina slutrör är ihopkopplade ACmässigt pga 1K resistorn. De vanliga är att de är skilda ACmässigt pga elektrolyten. Vore intressant att få reda på vad som händer om man skippar denna 1k resistor
| 26 Oct 2017, 20:29 |
speed
Då vet jag vilka effekter jag bör förvänta mig...
Den där 1K resistorn vet jag heller inte vad den har för funktion förutom att sänka spänningen ytterligare mot g2? Den eldar en del effekt då den blir ganska varm. Om jag slopar den lär väl spänningen mot g2 bli för hög? Och då borde de gallermotstånden på 100ohm bytas mot högre värde?
Drar till verkstan nu för att fortsätta felsöka...
| 26 Oct 2017, 21:16 |
speed
Annat instrument visar samma resultat. B+ droppar 10V vid fullt pådrag.
En grej som jag reagera på nu är att jag har 345V på G2 utan signal till slutrören. Spänningen sjunker dock till 287V när jag drar på sinusvågen tills det nästan klipper. Är det normalt?
| 26 Oct 2017, 21:39 |
Tubis
Brukar fungera dåligt att försöka mäta DC förhållanden på icke avkopplade ställen när man lägger på signal.
| 26 Oct 2017, 21:41 |
Racing
Johan e rätt ute. Vad vidare är kommer P-out vara en funktion av B+ med. Om B+ är en lite mer rejäl bit upp vs vad som anges i datablad kan effekten öka ganska betänkligt.
Även om det kanske är en dålig jmfrls så kika på PL-84 i Hohner Duo 1200. Anges till 60 watt max ur paret,men så är B+ därefter med. Samtidigt skall sägas att i allt B+ stiger så ökar även behovet av primärimpedans.
Ett par EL-34 @ 800VDC tex ser gärna runt 10k vs de 3,8k (typ) vi serverar de strax under 500 på anoderna.
| 26 Oct 2017, 21:51 |
speed
Fan den som ger sig. Tack för alla tankar och tips. Av en slump valde jag att koppla mätproberna direkt på utgångsjacket istället för att mäta över konstlastens kontakter. Tror ni inte att mina testkablar tappar signal? När jag mätte direkt över jacket får jag mina 18W på pricken!
Mina labbkablar är endast 30cm långa. Måste vara grovlek på kabeln som gör att hela effekten inte kommer fram? Dags att bygga nya labbkablar efter denna läxa!
| 26 Oct 2017, 22:23 |
lampuradio
Kul att du hittade nån påtaglig avvikelse, annars verkade detta lite mysko...
Ang den tidigare nämnda hopkopplingen av det två skärmgallren, så kan man ju sätta en ellyt extra (typ 10 mikroF) efter 1 k resistorn. Då påverkar man inte likspänningen, men avkopplar signalspänning till jord, så att rören inte påverkar varandra.
| 26 Oct 2017, 22:39 |
speed
Hur påverkas det hörbart om de är kopplade såhär eller isolerade?
| 26 Oct 2017, 23:23 |
speed
Då vart jag äntligen nöjd med apparaten så här kommer lite bilder. Fick addera en kondensator över strömbrytaren som sitter i gainkontrollen då det smällde i högtalaren. Nu är smällen borta. Attachment:
På baksidan finns de olika högtalaranslutningarna, huvudsäkring samt IEC. Säkringshållaren hamnade där voltväljaren satt förut. Attachment:
Lätt att serva som en radio. Undertill sitter ett lock som kan tas bort och då kommer jag åt alla komponenter samt säkring. Attachment:
Är helnöjd och väldigt glad i hur den ser ut! Ville inte borra några extra hål eller liknande på framsidan. Väger 6 kg och låter gött. Tycker tonkontrollen gör stor skillnad mot en vanlig standard 18W som jag testat förut.
| 26 Oct 2017, 23:50 |
Racing
Fanimig bara att lyfta på hatten det och gratulera! Bra jobbat!
| 26 Oct 2017, 23:52 |
Tubis
speed wrote: Fan den som ger sig.
Mina labbkablar är endast 30cm långa. Måste vara grovlek på kabeln som gör att hela effekten inte kommer fram? Dags att bygga nya labbkablar efter denna läxa! Måste väl vara någon skada på sladden eller dess anslutningar? Labbsladdar brukar väl tåla mer än så? Jag har gjort en box med kylfäns till mina konstlaster med telejack på så jag enkelt bara kan plugga in högtalarkabel och med åtkomst för mätsladdar, min plan var att utöka med banankontaktshonor med så jag ännu smidigare kommer till.
| 27 Oct 2017, 10:42 |
speed
Det är ganska tunna testkablar så det kan säkert bero på kabeln också. Har köpt fin silikonkabel sen en tid tillbaka som jag tänkte göra nya fina labbkablar av. Dessa är lite grövre samt väldigt mjuka och följsamma vilket är trevligt.
Bra ide med en färdig box med kylegenskap. Just nu tar jag fram lämpligt motstånd varje gång jag ska mäta. Vore skönt att ha motstånden kopplingsbara i olika "impedanser" med någon switch eller dylikt och olika typer av högtalarterminaler för alla möjliga prylar som ska testas på bänken.
| 27 Oct 2017, 14:24 |
Polytone
speed wrote: Då vart jag äntligen nöjd med apparaten så här kommer lite bilder. Fick addera en kondensator över strömbrytaren som sitter i gainkontrollen då det smällde i högtalaren. Nu är smällen borta. Attachment: IMG_20171026_222841-992x744.jpg På baksidan finns de olika högtalaranslutningarna, huvudsäkring samt IEC. Säkringshållaren hamnade där voltväljaren satt förut. Attachment: IMG_20171026_224859-992x744.jpg Lätt att serva som en radio. Undertill sitter ett lock som kan tas bort och då kommer jag åt alla komponenter samt säkring. Attachment: IMG_20171026_230622-992x744.jpg Är helnöjd och väldigt glad i hur den ser ut! Ville inte borra några extra hål eller liknande på framsidan. Väger 6 kg och låter gött. Tycker tonkontrollen gör stor skillnad mot en vanlig standard 18W som jag testat förut. Snygg!!! Grattis!
George Harrison
| 31 Oct 2017, 00:08 |
speed
Polytone wrote: Snygg!!! Grattis! Tackar!
| 01 Nov 2017, 08:00 |
