View unanswered posts | View active topics It is currently 23 Nov 2026, 00:41
Är de samma gängtyp på DiMarzio och Ibanez mickar?
Post Är de samma gängtyp på DiMarzio och Ibanez mickar?
Jag ska montera ett par DiMarzio som jag har liggande i en RG som har V7/V8 originalmonterade, men DiMarzio-mickarnas skruvar ligger inte tillsammans med mickarna och jag undrar därför om jag kan använda Ibanez-mickarnas skruvar. D v s om de har samma gänga. Jag ska montera dem på jobbet och vill helst inte stå utan skruv, samtidigt som jag inte riktigt har tid att leta passande skruv ikväll...
Tack på förhand!
Förresten kan man byta ut S1:ans kåpa mot en standard stratakåpa för att få det att se enhetligt ut utan modellbeteckningar på mickarna.
02 Oct 2017, 21:08
Post Re: Är de samma gängtyp på DiMarzio och Ibanez mickar?
Ibanez = Japan = mm
DiMarzio = USA = tum
Så antagligen inte.
02 Oct 2017, 21:19
dirt wrote:
Ibanez = Japan = mm
Så antagligen inte.
OK, då snor jag ett set från några Gibson SD som jag har liggande. Jag har bara ett par DiMarzio.
02 Oct 2017, 21:26
Singlecoils kan ha lite olika spacing mellan polerna så alla kåpor passar inte på alla singlecoils (hålen går inte på över polerna)
____________
Fast jag kanske menar nåt helt annat egentligen...
03 Oct 2017, 00:15
CarlM wrote:
dirt wrote:
Ibanez = Japan = mm
Så antagligen inte.
Ibanez egna är markant tjockare också. Så det är inte bara tum VS mm.
/Magnus
03 Oct 2017, 11:41
OK, stort tack för svaren.
03 Oct 2017, 14:02
