View unanswered posts | View active topics It is currently 07 Oct 2026, 03:23
Marshall JTM 1962, värde på filterkondingar, byta till KT66
Post Marshall JTM 1962, värde på filterkondingar, byta till KT66
Har en Marshall JTM 50 Tremolo Reissue i min källare som jag ska se över åt en annan bojare och efter en del googlande och sökande har jag kommit fram till att det är en krets som heter 1962, är väl den som kallas Bluesbreaker.
Hittade scheman på nätet och konstaterar då att det skiljer lite mellan reissuen och det gamla originalet största och skillnaden är att reissuen har två dubbel 50uf filterkondingar medan originalet verkar ha en dubbel 33uF och en dubbel 16uF konding. Nån som har uppfattning om det gör stor skillnad i ljud med att byta till mindre kondingar i nätdelen, stärkaren borde ju komprimera lättare och dista fortare då den pressas med mindre kapacitans i nätdelen.
En till fråga vad tror ni om att byta kondinar i signalvägen till nån form av mustader? Eller är det bara slöseri med tid och pengar?
13 Sep 2017, 21:47
Post Re: Marshall JTM 1962, värde på filterkondingar
Koppling kondingar kommer inte göra nån skillnad alls såvida det inte är kinesiskt skräp i den just nu..
mindre kapictans kommer ge något mer brum..... men ger också en mjukare attack....
    Zvenamps
    Rörförstärkaretekniker
14 Sep 2017, 14:18
Ber att få lägga +1 på föregående.
Vad gäller förstärkarens beteende i fråga om dist/kompression och filterkondingar, så beror det fenomenet också rätt mycket på hur man ställt tomgångsströmmen i slutsteget. Är steget ställt "kallt", dvs låg tomgångsström, kommer strömuttaget att variera mer vid hög signal, än om steget står ställt med hög tomgångsström. Jag är inte nån expert just på gitarrspel, så att säga, men jag tänkte bara nämna att det är ett antal olika parametrar inblandade när en förstärkare exempelvis "saggar" eller klipper - inte bara filterkondingarna.
14 Sep 2017, 19:10
Testade starta upp stärkaren idag och den verkar ju låta bra det lilla jag testade då det kom en nyfiken 6-åring och ville vara med.
Fler funderingar, nu sitter det i några 5881 rör, vad säger ni om KT66 det var väl vanligt i Bluesbreakern? Blir det skillnad i ljudet och vad kan man i sånt fall vänta sig?
14 Sep 2017, 22:17
Det jag lekt med KT-66 så behöver de iaf 480VDC och uppåt för att komma till sin rätt.
14 Sep 2017, 22:19
Nån som har koll på Marshall Bluesbreaker, som jag fattar det utan någon jätte forskning i ämnet använde väl Clapton en Bluesbreaker modell 1962 med KT66 slutrör med John Mayall? Om man kollar specarna på Marshalls nya 1962HW så har den stärkaren KT66 som slutrör ändrade man spänningarna i stärkaren då man började använda KT66 i stället för 5881, har sökt scheman men hittar inget med KT66 som slutrör.
Vad kan man tänka sig för ljudskillnad mot 5881? Ska kolla bättre men tror det sitter Sovtek 5881 och det är väl inte riktigt samma rör som de gamla 5881 som användes i stärkarna på 50-talet tidigt 60-tal.
I går då jag testade stärkaren vekar B+ ligga på så där runt 410V, vad kan man förvänta sig av ett byte till KT66? Vilken skillnad man kan tro att det skulle bli med byte till 6L6GC, är 6L6GC närmare ett KT66 än 5881? Har aldrig hållit på med KT rören.
15 Sep 2017, 12:46
Post Re: Marshall JTM 1962, värde på filterkondingar, byta till K
Enligt RCA-dokument om 5881 är detta rör likvärdigt (samma kurvor) som 6L6, 6L6-G, men har större tillåten anodförlust.
http://tubedata.tubes.se/sheets/049/5/5881.pdf
15 Sep 2017, 15:04
Users browsing this forum: No registered users and 56 guests
