View unanswered posts | View active topics It is currently 22 Nov 2026, 23:47
Ibanez problem!!!
Post Ibanez problem!!!
Jag har för ett tag sedan plockat ihop en Ibanez RG från delar som jag samlat på mig och köpt genom åren och på denna har jag monterat Ibanez micksargar i metall.
Problemet är att när man rör vid dom så blir det oljud typ jordnings oljud!!!! är det någon som vet om och hur dom skall jordas på något sätt???? eller har jag nått annat problem??
26 Aug 2017, 10:22
Post Re: Ibanez problem!!!
Skulle kolla jordning i stallet och telejacket först.
26 Aug 2017, 11:02
Kolla så att du inte kastat om jord/signal någonstans.Det är det första jag tänker när brummat går igång av att man rör någonting
26 Aug 2017, 14:19
Det är väldigt vanligt -att man kastar om tåtarna i cylinder jacken på dessa gitarrer. Du hittar tre tåtar i dessa. Kör du passiv elektronik i din gitrarr -skall du endast använda två av dessa tåtar. Hot (tip på kabeln) är en av de mittersta. Jorden är 'den stora' metallgrejen. Dvs kopplar du jorden rätt -låter det ingenting ifall du tar fel tåt i jacket för hot out.
Nästa sak att kolla (precis som redan nämnts i tråden); är stall jorden. Att den är korrekt lödd -och sitter på ett pothölje. Är out jackets jord lödd på tone potens hölje; dubbelkolla att du har jordbrygga mellan pot höljena.
/ Jonken :idea:
01 Sep 2017, 18:30
