View unanswered posts | View active topics It is currently 23 Nov 2026, 04:06
Footswitchförbättringspotential
Post Footswitchförbättringspotential
Till min Marshall JCM800 4210 har jag en footswitchpedal med två switchar, en för reverb och en för kanal. Eftersom jag till 99,999% bara använder normalkanalen så skulle jag istället vilja ha en footswitch där bara reverben kan switchas på/av så jag slipper råka byta kanal av misstag. Skulle möjligen kunna ha t.ex en annan pedal (som jag t.ex lägger ovanpå stärkaren) för att byta kanal. Stereojacket skulle alltså gå till en delad kabel.
Finns det någon som känner till någon vettig existerande lösning på detta för en person som inte tänker investera i en lödkolv?
22 Aug 2017, 13:23
Post Re: Footswitchförbättringspotential
Det går två kablar till kanalswitchen. Klipp bort kablarna till den switchen. Har du tur så blir det rätt kanal när de båda kablarna inte ger kontakt. Blir det fel så är det bara att tvinna ihop dem/använda sockerbit (eller löda med en polarers lödkolv).
22 Aug 2017, 14:09
Tack poxxed, men inte riktigt vad jag var ute efter.
Visst måste de gå att separera med en sån här:
Och sen sätta en enkel mono-footswitch i varje. Eller hur?
22 Aug 2017, 14:32
Förutsatt att det är en 2-mono till 1 stereo-adapter, så japp.
22 Aug 2017, 14:55
Verkar vara svårare att hitta en sån adapter än jag trodde. Finns det någon bojare som har en liggande till salu? Alltså i ena änden en 6.3mm stereoplugg och i andra änden 2 stycken 6.3mm monojack?
23 Aug 2017, 12:16
http://www.ebay.com/itm/15cm-Jack-Adapt ... Sw~y9ZJqhi
23 Aug 2017, 12:18
poxxed wrote:
http://www.ebay.com/itm/15cm-Jack-Adapter-6-35mm-STEREO-BIG-Jack-Plug-to-Twin-6-35-Mono-JACK-SOCKETS-/252957055043?hash=item3ae56a5843:g:zIYAAOSw~y9ZJqhi
Självklart. Tack poxxed! Beställde två. :)
23 Aug 2017, 12:22
