View unanswered posts | View active topics It is currently 05 Oct 2026, 11:08
Reply to topic  [ 8 posts ]
Matamp C7 "bludder"
Post Matamp C7 "bludder"
Vad kan det vara som gör att min C7 top efter en stund börja bluddra och föra oväsen. När det händer börjar också volymen komma och gå. Alla rör är nya. Fenomenet uppträder efter typ tio till femton minuters spelande. Nån som känner igen sig?
Man behöver aldrig va lugn
16 Aug 2017, 00:56
Post Re: Matamp C7 "bludder"
Definiera "bluddra".
Bifoga gärna schema.
16 Aug 2017, 10:38
Instämmer med föregående.... Men om jag ska våga sticka ut hakan lite, så kan det ju vara fråga om det som på utrikiska kallas "motorboating" - stärkaren låter typ som en gammeldags utombordare. Detta borde inte vara ett problem i en kommersiell produkt, men kan uppstå om det är någon filterkonding som har blivit riktigt dålig (alltså tappat kapacitans). Det kan också hänga ihop med läckström i någon kopplingskondensator, samt, ibland, med att det uppstår en självsvängning i ohörbar frekvens, som lastar ner stärkaren.
Det man kan göra utan mätinstrument är att dra ur rören "framifrån" när problemet är pågående och se om/när det upphör; det kan ge nån liten ledtråd.
16 Aug 2017, 12:07
Prasslar kanske är en bättre beskrivning. Ett rätt starkt prasslande som går i vågor. Och som också gör att volymen kommer och går.
När jag kontaktade Matamp i ärendet frågade de också om schema! Go figure. Verkar som om de byggde de här lite på känn.
16 Aug 2017, 12:42
Prasslar... Hm. Det kan i min erfarenhet vara något av följande:
1. En dålig lödning nånstans. Om det är kretskort med rörhållare är dessa lödningar första misstanken. (om problemet uppkommit efter rörbyte ännu mer)
2. Rörhållare som gör dålig kontakt med stiften.
3. Läckage i en kopplingskonding.
4. Ett dåligt rör (nytt är inte en garanti för bra)
Sedan kan listan göras betydligt längre. Metoden att dra ut rör funkar även i detta fall och man kan i bästa fall identifiera vilket steg som dummar sig.
16 Aug 2017, 15:58
+1
Sen,jag googlade på schema lite snabbt och visst finns de att tillgå. Frågan är om de är rätt bara?
16 Aug 2017, 20:47
Tack för åsikter och förslag. Jag har bytt alla rör och sprejat rörhållare men det hjälper inte. Och längre än så har jag inte kunskap att gå så jag får ta med den till nån tekniker här i stan.
Intressant att du hittade schema Racing med tanke på vad Matamp sa. Så det kanske är tveksamt om det går att lita på?
Hur som helst så här låter den, om nån orkar lyssna. Drar igång efter kanske tre minuter. Igår blev den dessutom knäpptyst efter tio.
https://www.dropbox.com/s/vdiuvhslm42hu ... r.m4a?dl=0
18 Aug 2017, 12:24
Låter lite som en dålig lödning brukar låta tycker jag.
18 Aug 2017, 20:26
