View unanswered posts | View active topics It is currently 23 Nov 2026, 02:44
Reply to topic  [ 9 posts ]
Sprakande volympott
Post Sprakande volympott
Hej! Har en elgitarr med sprakande volym pott. När man vrider till Max så tappar den all ton,rullar man tillbaks den ett uns så låter det som vanligt. Har försökt dra fram pch tillbaka och det mesta så jag tänka kolla om någon har ett tips? Hört att elektronikspray brukar lösa det men vilken typ ska jag ge mig på isf?
Tack så länge vänner
02 Aug 2017, 06:33
Post Re: Sprakande volympott
Byt pot :)
02 Aug 2017, 08:17
Kjell o Co:
https://www.kjell.com/se/sortiment/hem- ... ray-p18375
Spraya in i de öppningar du kan hitta i potten, vrid samtidigt fram och åter. Ibland hjälper det och man slipper montera bort, löda osv, ibland är potten helt enkelt för illa däran, då får man byta.
02 Aug 2017, 08:25
Iochmed att det är just på max, så byt. Även om det går med kontaktspray, så kommer problemet tillbaka just när du minst vill det.
02 Aug 2017, 11:12
Elektronikspray är OK för en quick-fix men i längden är det inte lösningen - håller med om att byta pot är det bästa att göra.
02 Aug 2017, 11:21
Tag en polygrip -och nyp till på alla 4 luggarna som håller fast det undre plåthöljet i poten.
Ena delen på polygripen -på plåthöljets botten; och den andra delen över en lugg i taget. Behöver inte nypa hårt -bara så att luggen nyper rätt igen.
/ Jonken :idea:
02 Aug 2017, 22:06
/ Jonken :idea:
Skulle det få bort sprak i en pot?
En lösning jag aldrig ens tänkt på.....
Annars kan man öppna poten och rengöra manuellt, då ser man också skicket på kolbanan.
03 Aug 2017, 08:40
Nej. Den primära funktionen i detta ät att säkerställa kontakten på hela svepet i denna typ av potenciometer. Att höljena glappar; är ett förhållandevis vanligt fel i carved top -gitarrer (som Ex Gibson LP). Detta har att göra med att dessa gitarrer inte erbjuder de optimalaste omständigheter för pot monteringar.
Det bästa sättet att få bort sprak i en pot -är att rengöra dem.
/ Jonken
03 Aug 2017, 11:02
Spännande tanke!
Oavsett om gitarrens ovansida är platt eller buktande så fixeras ju poten via sin ovansida/gängade hylsa och inte via själva huset/kapseln som de nämnda 'luggarna' utgår ifrån. Ingen skevhet drabbar därmed pottens axel, släde eller kolbana i förhållande till huset, varför åtgärden att klämma till 'luggarna' blir en pseudoåtgärd. Eller hur?
03 Aug 2017, 14:44
