View unanswered posts | View active topics It is currently 23 Nov 2026, 03:59
Reply to topic  [ 20 posts ]
Jaha, va tror ni om det här då? Mektips för bolt on guror
Post Jaha, va tror ni om det här då? Mektips för bolt on guror
https://youtu.be/N5lTtDzR8eE
Nån som testat?
Rewolver
12 Jun 2017, 08:51
Post Re: Jaha, va tror ni om det här då? Mektips för bolt on guro
Kan säkert funka.
Men måste han slänga ur sig "HUGE DIFFERENCE!!!!!!" för minsta pruttskillnad?? Gitarrister gör det hela tiden.
På svenska "enorm skillnad" eller dylikt. För nåt som man måste lyssna med spektrumanalysator efter.
Ja, han har ju inga ljudklipp att visa sustainskillnaden med så jag räknar med "pruttskillnad" :mrgreen:
Men ja, det kan säkert funka. Det säger jag inget emot.
MEN. Tajtare och mer kontakt är inte alltid nödvändigtvis bättre för sustain.
Jag har shimmat stallsadlar med plastshims och fått mer sustain.
Dvs någonting som på pappret brode göra gitarren sämre.
Detta betyder kanske inte att samma recept funka på en annan gura.
http://www.ljudbojen.com/viewtopic.php? ... 88&start=0
Här är testet där plastshimsen ökade sustainen.
Men absolut inte "HUGE DIFFERENCE" utan snarare pruttskillnad men ändå mätbart.
Dvs, jag hade ljudklipp att bevisa mitt test med till skillnad från han i videon du länkad etill :roll:
12 Jun 2017, 10:20
Jag har alltså ganska stränga krav på vad man kan kalla för "huge difference" 8)
12 Jun 2017, 10:26
Det där tillsammans med en tving i sidled har jag gjort rätt länge nu. Kräver ju också att plekan INTE går ut över halsfickan förstås.
bneostman@live.se
12 Jun 2017, 12:25
Eller så förborrar man skruvhålen i halsen korrekt, dvs så att de trycker klacken mot kroppen när man drar åt.
...med liten reservation för vad gubben tog upp senare i videon, orkade inte lyssna på hans sävliga svammel och tjat om "dramatic difference" längre än ett par minuter.
12 Jun 2017, 14:53
Du menar att man borrar hålen något i vinkel ?
Rewolver
12 Jun 2017, 15:41
Det enda som rimligen kan hända är att när man spänner skruvarna igen så åker halsen tillbaka dit där den satt.
Tror inte på det även om den inte skulle göra det, åka tillbaka igen menar jag.
/Magnus
12 Jun 2017, 18:22
Nä, man borrar dem tillräckligt "högt upp" på halsen för att trycka ner den i fickan när man stoppar i skruvarna.
12 Jun 2017, 20:23
När jag sommarjobbade på Marcel (som antagligen var Sveriges första HPD-dels-importör) sommaren 1984, så fick jag lära mig att man skulle borra så för att få bästa kontakt emellan hals och kropp och det var säkert inte ny kunskap då heller.
Jag tycker att det verkar vara en bra idé, så vi har alltid gjort så sedan dess både på byggen och halsfästesfixningar.
Men det som är viktigt är förstås att det blir en bra vibrationsöverföring emellan hals och kropp och det finns säkert flera vägar hit. Ibanez har säkert något eget trick. PRS kör ju med sin bolt-in teknik o.s.v.
12 Jun 2017, 20:31
Är det verkligen så? Alltid?
När jag satte plastshims under stallsadlarna fick jag mer sustain.
Har även byggt en gitarr med hiskeligt dålig konstruktion.
Plastshims + ditskruvad spånskiva på plywoodkopp
Den hade absolut ingen dålig sustain. Har inga ljudklipp dock.
Har även shimmat halsar (med typ avklippta gamla kort) så det är gap mellan hals å halsficka.
Och shimmat lås-översadlar med lutning så det blivit gap mellan översadel och hylla, som då en viss "shim-motståndare" på forumet hade ett å annat å säga om :lol:
Inget jag tyckt gjort nån märkvärdig skillnad.
MEN jag har också byggt ihop saker med bra delar, å "rätt på papper" men blivit jättedåligt.
Tror jag börjar gå på repeat om det här.
Säger inte att du har fel dock.
MEN man vet aldrig va som är bra för guran. Ibland kanske plastshims och sämre vibrationsöverföring är bra för guran. Ibland inte.
12 Jun 2017, 21:59
En förklaring jag tycker är ganska logisk är att:
gitarrer som är helt döda låter mer energi vara kvar i strängarna = mer sustain (möjligtvis)
medans en gitarr som darrar som gelé snor åt sig strängens vibration
12 Jun 2017, 22:03
Jag tror på Steve Svaj.
Hans favoritgitarr har samma ton i hals och kropp när man knackar på dem.
Då tror jag gitarren låter bra som en enhet (att delar vibrerar harmoniskt).
Gitarrer där kropp och hals har disharmoniska toner mår nog bra av lite plastshims.
Gitarrplanket på Facebook!
Sveriges ledande gitarrforum.
https://www.facebook.com/groups/2469874 ... 8/?fref=ts
12 Jun 2017, 22:33
En död kan nog får strängen att vibrera länge då den inte snor energi.
Men en vibrerande kropp kan överföra energi till strängen och hålla den igång längre.
Lite samma tänk som döda toner, att träet tar ut strängens vibration eller tvärt om, förstärker den.
Men i mina ögon är den viktigaste egenskap träet ger att den färgar tonen och ger gitarren karaktär och "egenskaper bara det exemplaret har". När man spelar på gitarrer helt i grafit försvinner väldigt mycket av de egenskaperna men det är fortfarande bra sustain. En helt vibrationsdöd sak så skulle troligen de egenskaperna försvinna helt och alla exemplar skulle låta exakt lika om de hade samma mickar, men troligen fortfarande bra sustain.
Som (oftast) tunga gitarrer, ofta bra sustain men trist (livlöst, platt och frekvensmässigt smalt) ljud.
Jag tror att man inte skall fundera för mycket på sånt här, för ditt exempel med plasten skulle säkert bli annorlunda på en annan gitarr. Och lite olika på alla om man testade på 20. 1, 2m eller rent av tio, är för litet statistiskt underlag.
/Magnus
12 Jun 2017, 23:16
Magnus Olsson wrote:
Men en vibrerande kropp kan överföra energi till strängen och hålla den igång längre./Magnus
Det där tror jag inte på. Energin som skapar vibrationerna kommer från anslaget av strängen. En gitarrkropp kan rimligtvis inte skapa mer energi än vad den blivit tillförd.
Men i mina ögon är den viktigaste egenskap träet ger att den färgar tonen och ger gitarren karaktär och "egenskaper bara det exemplaret har". När man spelar på gitarrer helt i grafit försvinner väldigt mycket av de egenskaperna men det är fortfarande bra sustain. En helt vibrationsdöd sak så skulle troligen de egenskaperna försvinna helt och alla exemplar skulle låta exakt lika om de hade samma mickar, men troligen fortfarande bra sustain./Magnus
Det där tror jag däremot är precis mitt i prick.
Mats
13 Jun 2017, 07:44
resonemanget som magnus menar är nog att om kroppen är stum så kommer inte lika mycket av strängens vibrationer övergå till att vibrera kroppen.
Rewolver
13 Jun 2017, 10:26
Nu är man ju ingen fysiker men interferensen har kanske betydelse också? Om gitarr har en stor del positiv interferens mellan sträng och övriga delar så borde väl det ge bättre sustain?
13 Jun 2017, 10:49
Har sedan många år alltid borrat upp hålen i kroppen, utom i de fall allt är ok, då många billigare bolt-on har alldeles för tighta hål.
När jag skruvar fast halsen efter något meppande så "hänger" jag på halsen och pressar den mot kroppen. Naturligtvis kollar jag så att halsen har bra kontaktyta mot kroppens kant också.
Svårt veta vilken effekt detta ger, men inte blir sustainen sämre....
13 Jun 2017, 13:15
Med ett ständigt strängtryck på över 40 kg så oroar jag mig personligen inte över om halsen ligger an ordentligt mot kroppen.
Det ska till en extremt dålig passform på ficka och borrhål för att den inte ska göra det (tror jag).
13 Jun 2017, 14:14
Jag ser såklart också alltid till att halsen sitter så bra som möjligt. Inte för att jag oroar mej översustain.
Men för att den ska sitta bra för stabiliteten
13 Jun 2017, 22:48
Allt som detta tips innebär -är att man vinner max några procent extra kontakt mellan kroppen och halsen. För att kunna uppnå detta på effektivaste sätt; bör man dra nytta av strängarnas drag i själva processen. Att shifta på halsens position i halsfickan med strängdrag innebär att man får den emot den bakre väggen i halsfickan. Det innebär inte att halsen per automatik lägger sig korrekt i sidled -sett till instrumentets exakta centerlinje. Detta ser man ganska fort -om man jämför E-strängarnas position > kant ut -över det högsta bandet före och efter detta. (Det ligger ofta kvar en hel del lackkanter & annan skit i halsfickans inner väggar -som hindrar halsen att lägga sig enligt korrekt i halsfickan orginal ritning/fräsning.)
Hur mycket effekt och funktion detta ger på olika instrument varierar därför enormt mycket. Och i absolut bästa fall blir effekten inte stor.
För alla som tror att det är borrhålen som helt styr halsens position stämmer inte. Dessa borrhål är borrade enligt ritning -att gälla i helt trärena halsfickor: Inte i ditos -med lager av lack samt poler rester etc. Original ihop sättningen från fabrik (med dessa rester) är egentligen fel. Och tar man bort dessa rester -ger original ritningens egentliga kontakt position mellan kroppen och halsen. Och ett tips: I billigare fabriker kan man ofta efterkompensera manuellt sånna här saker. Var därför uppmärksam -och plocka av halsen före -för att se ifall man ser spår av kompensation filningar eller fräsningar i halsfickan.
Någon skrev helt korrekt i denna tråd att samspelet mellan halsens trä -och kroppens trä är nog den viktigaste faktorn i hur ett stränginstrument i slutändan låter. Så är det! Detta ÄR helt enkelt grunden i vad som är möjligt (max) att få ur -ur instrumentet. Och detta är en odiskutabel sanning. Sedan är det upp till var och en att genom erfarenhet samla ihop till sin egna sanning med åren.
Slutligen som alltid:
Egentligen spelar det ingen roll vad jag eller någon annan tycker skillnaderna i sånt här blir: Det enda som spelar roll är vad du själv tycker skillnaderna blir i just ditt instrument -som du spelar på.
/ Jonken :idea:
16 Jun 2017, 11:29
Users browsing this forum: No registered users and 52 guests
