[ 12 posts ] |
Bygga gitarrgrotta i källarn?
Lurwas
Joined: 20 Sep 2009, 18:28 Posts: 658 Location: Uddevalla
Hej Bojen, Skulle behöva lite inspiration kring att inreda ett hobbyrum i källaren i gitarrens tecken. Jag vill få lite tips och tankar om fallgropar. Givet att Bojen inte är ett byggforum så tror jag ändå att det finns gedigen kunskap om ämnet, och inte minst inspel kring ljudlösningar och tankar som musikutövare. Kanske någon som gjort liknande projekt? Huset är från -79 och har en fungerande dränering, men fortsatt är det just en källare i betong vilket medför att man får tänka sig lite för. Jag är inne på att göra lösningen med ett rum i rummet. Dvs bygga ett rum som har luftspalt runtom med mekanisk ventilation inuti källarrummet. Detta för att säkra mig mot eventuella fuktproblem då man aldrig kommer ifrån att det sker fuktvandring i betongen. Mot ytterväggarna kommer det sitta stålreglar, och sedan typ OSB-skivor med gips(dubbelgips för ljudet?), eventuellt lite isolering i övre halvan, rekommenderas generellt att inte isolera inifrån alls då man vill ha varm vägg. Dessutom kommer det ge en tjockare vägg vilket gör rummet mindre. Funderar dock på att isolera mot de två innerväggar som finns för att reducera ljudet åt det hållet. En innervägg är betong men står centralt i huset (dörrväggen på skiss), och en är uppreglad (högra vägg på skiss). Golvet kommer bli träreglar eller metallreglar (troligen trä då det blir lättare att jobba med) som står på justerbara plastben med luftspalt under. På det golvskivor och tänkt heltäckningsmatta för den rätta mysfaktorn. Här funderar jag på om man skulle hänga kompakta isolerskivor på reglarna, då lämnar det ju fortfarande luftspalten. Jag kommer sätta en fläkt som via slang blåser från ytterväggarna under golvet med utlopp mot tvättstugan (dörr) där det sedan sitter frånluft. Kommer även sätta ventiler högt på väggarna så att varm luft kan ledas ner i luftspalten mot ytterväggarna. Jag kommer inte ha ambitiösa inspelningsprojekt, men jag vill gärna få det lite dämpat, dels för en skönare ljudbild i rummet, men också att detta kanske kan få bli ett krypin där man kan sitta och inte störa resterande av huset för mycket. Målet är inte att köra en stor rörtopp på fullt blås dagarna i ända, utan det kommer bli sunda volymer med line-prylar i monitorer i regel. Kort vill jag inte göra missen att bygga en box som akustikförstärker och durar så det låter mer, och jag vill med små enkla medel dämpa av lite. Jag tänker exempelvis på enklare akustiktak, sån som man kör i vanliga kontorslokaler. Takhöjden ger ju sin begränsning också, det är 220 innan man får upp golvet. Jag funderar lite på om det finns smartare isoleringsmetoder eller konstruktionsmetoder för vägglösningar i detta avseende. Dubbelgips är ju en sådan grej exempelvis. Alla inspel är välkomna! Och jag har redan googlat mig grå, och så fort man söker på ljudlösningar så kommer typ avancerade studiobyggen upp, men jag tänker inte lägga två ton sand på golvet. Enkla medel, smarta lösningar! Skiss på rummet om någon har tankar. Attachment:
File comment: lite rough skiss
Detta är lite lösningar jag sneglat på att hämta inspiration ifrån.
| 13 May 2017, 09:11 |
pudas
Joined: 27 Dec 2007, 16:22 Posts: 3395 Location: växjö
 Re: Bygga gitarrgrotta i källarn?
Är det en oinredd kall källare? Om inte så tycker jag det låter overkill med tanke på det du ska ha rummet till. Kan mycket väl tänka mig att "rum i rum" lösningar lätt kan skapa fler problem än man hade innan, om man gör fel! Som exempel: Att regla upp golvet på plastben för att få en luftspalt är ju att förvärra det problem som ett flytande sandgolv ska lösa!
_________________ pudas
| 13 May 2017, 10:36 |
Michael
Räcker det inte med en sån där platonmatta på golvet? Bygger ju betydligt mindre och blir ändå ventilerad. Sen hade jag gärna haft spånskiva och en heltäckningsmatta på det Skönt att gå på och bra för akustiken. Ställer du reglar osv på det "nya" golvet blir det ju i viss mån flytande och leder inte ljud utåt/ till andra rum
Lösningen för golv på bilden ser ut att bygga väl mkt i höjd . Blir lite klaustrofobisk känsla.
Har du gjutet valv uppåt? Annars kanske du skulle sätta dubbel gips i taket gärna med någon distans mot befintligt tak. Vet inte hur en sådan lösning ser ut men det måste väl gå på ngt sätt.
| 13 May 2017, 10:40 |
vikko98
Joined: 18 Sep 2008, 18:07 Posts: 476 Location: Göteborg
Förr i tiden när jag jobbade på betonggjuteri så vet jag att det användes dämningsmaterial i neopren som lades mellan elementen i husen för att minska vibrationer. Materialet var inte tjockare än några millimeter men var fruktansvärt effektivt. Det kanske går att använda för ned höjden på golvet och ändå få in isolering?
/Niklas
_________________ "A song has to appeal sentimentally, intellectually, physically, visceraly, dig deep down into your soul and suck you into it. After that , of course, it'd be a matter of taste." - Kim Thayil
www.myspace.com/doldrumsrocks
| 13 May 2017, 11:34 |
CarlM
Kul projekt. Jag har både gjort och gjort om ett ungefär likadant rum p g a av mögelskador.
Mitt rum är lite större. 5,35 x 3,55 har jag för mig och jag har en takhöjd efter golvhöjningen på c:a 2,35.
Om du du börjar med 2,20 i takhöjd så glöm lösningen på bilden i kombination med hängande akustiktak om inte du och alla dina vänner är Hobbitar.
Välj istället ett mekaniskt ventilerat platongolv. Platon gör beräkningar på allt åt dig och besiktigar sedan så att allt funkar som det ska. Inte dyrt, men bra säkert och äter minmalt med takhöjd. Du skickar ritningen till dem och de markerar var du ska ha luft insläppet och var utsuget till deras fläktsystem ska sitta.
På platongiovet lägger du ett spåntant spånskivegolv. Det är enkelt och blir snyggt. På det lägger du sedan en gaska tjock heltäckningsmatta. Det gör golvet varmare att gå på, det tar tidiga reflexer från dina gitarrförstärkare och det minskar behovet av tak dämpning.
Dina inner väggar ställer du på platon golvet (innan du lagt mattan och ser till att de har minimalt med kontakt med näst lager vägg. Det är luftspalten som isolerar, nästan all mekanisk kontakt leder vibrationer. Så om golvet står på det slutande platon golvet och inte ha mekanisk kontakt med tak eller ytterväggar, så får du ett rum i rummet. Emellan tak och vägg tätar du med akustikfog eller liknande.
När det är färdigbyggt så är det bara att experimentera ed dämpning av väggar och eventuellt tak efter att du flyttat in alla prylar du vill ha i rummet.
| 13 May 2017, 13:15 |
Lurwas
pudas wrote: Är det en oinredd kall källare? Om inte så tycker jag det låter overkill med tanke på det du ska ha rummet till. Kan mycket väl tänka mig att "rum i rum" lösningar lätt kan skapa fler problem än man hade innan, om man gör fel! Som exempel: Att regla upp golvet på plastben för att få en luftspalt är ju att förvärra det problem som ett flytande sandgolv ska lösa! Helt oinredd, därav att jag måste bygga ett rum. Luftspalten är ju för att säkra mot fukt, även om det givetvis blir en resonanslåda. Michael wrote: Räcker det inte med en sån där platonmatta på golvet? Bygger ju betydligt mindre och blir ändå ventilerad. Sen hade jag gärna haft spånskiva och en heltäckningsmatta på det Skönt att gå på och bra för akustiken. Ställer du reglar osv på det "nya" golvet blir det ju i viss mån flytande och leder inte ljud utåt/ till andra rum
Har du gjutet valv uppåt? Annars kanske du skulle sätta dubbel gips i taket gärna med någon distans mot befintligt tak. Vet inte hur en sådan lösning ser ut men det måste väl gå på ngt sätt. Min känsla var att platon inte skulle räcka, men sedan kom det ju en post nedan om att det visst fanns ventilerad sådan, det har jag missat helt. Det sägs att platon skall ventilera fint själv, men jag skulle hellre tvinga ventilering än att upptäcka i efterhand att självventilering inte räckte. Där kom jag in på Nivell och liknande som mina bifogade bilder illustrerar. Jag har inte gjutet uppåt, så där måste det till någon lösning. Dock finns ju akustikplattor man limmar direkt mot tak, de måste ej vara hängande. vikko98 wrote: Förr i tiden när jag jobbade på betonggjuteri så vet jag att det användes dämningsmaterial i neopren som lades mellan elementen i husen för att minska vibrationer. Materialet var inte tjockare än några millimeter men var fruktansvärt effektivt. Det kanske går att använda för ned höjden på golvet och ändå få in isolering?
/Niklas Just, kan vart en grej mellan hårda material kanske. Nu tror jag att platon-lösningen som postas löser detta rimligt. CarlM wrote: Kul projekt. Jag har både gjort och gjort om ett ungefär likadant rum p g a av mögelskador.
När det är färdigbyggt så är det bara att experimentera ed dämpning av väggar och eventuellt tak efter att du flyttat in alla prylar du vill ha i rummet. Att det fanns mekaniskt ventilerad platon hade gått mig helt förbi! Jag snuddade en stund på just platon, men tänkte att om det inte ventilerar sig tillräckligt av självdrag är det ju ogjort. Det löser ju som du beskriver mina problem med höjden, i alla fall spar jag säkert upp mot tio cm vilket gör gott. Blå mattan fanns ju på K-rauta och andra varuhus, hur enkelt som helst. Det är fläktlösningen som jag får kika lite på. Deras uppsättning går säkert att anpassa till mitt rum, men kommer kräva lite fräck håltagning i yttervägg om jag läser föreskriften rätt, får kolla upp just den biten. Men inget är omöjligt! Är fortfarande inne på någon form av akustiklösning i taket, sovrum rakt ovanför, och idag kan man höra en icke förstärkt elgitarr, eller knapprande på tangentbord i stort sett, det är som om golvet inte existerade nästan. Nu har jag lite nytt att läsa in mig på, klockrent!
| 13 May 2017, 18:16 |
CarlM
Lurwas wrote: Att det fanns mekaniskt ventilerad platon hade gått mig helt förbi! Jag snuddade en stund på just platon, men tänkte att om det inte ventilerar sig tillräckligt av självdrag är det ju ogjort. Det löser ju som du beskriver mina problem med höjden, i alla fall spar jag säkert upp mot tio cm vilket gör gott. Blå mattan fanns ju på K-rauta och andra varuhus, hur enkelt som helst. Det är fläktlösningen som jag får kika lite på. Deras uppsättning går säkert att anpassa till mitt rum, men kommer kräva lite fräck håltagning i yttervägg om jag läser föreskriften rätt, får kolla upp just den biten. Men inget är omöjligt! Är fortfarande inne på någon form av akustiklösning i taket, sovrum rakt ovanför, och idag kan man höra en icke förstärkt elgitarr, eller knapprande på tangentbord i stort sett, det är som om golvet inte existerade nästan. Nu har jag lite nytt att läsa in mig på, klockrent!  De som tillverkar original-Platon-mattan heter Isola. Om du vi få det a tt funka som det är tänkt, så måste du köpa allt original-Isola-Platon hos en auktoriserad handlare. Med hjälp av din ritning gör de en simulation som visar var man ska släppa in luft från rummet och var det ska vara helt tätt. Det ska vara helt tätt på de flesta ställen, men med ett par insug för att det ska fungera. När mattan är utlagd ska du täta med deras tätningsteknik och efter deras instruktioner och borra upp hål i golvet för deras utsugsfläkt. Du kan berätta var du vill ha utsugssytemet så anpassar den insugsventilernas placering efter det i dator simuleringen. När du lagt golv och matta, så ska du använda deras filtrerade lister för att du inte ska få ner skit eller organiskt material under golvet när systemet sedan suger in luft. Du vill inte ha biologisk mångfald under ditt golv...  När du monterat fläktsystemet så finns det också en instruktion om vilket av fläktlägena som är optimalt för ditt rum. När allt är klart kan en platonkontrollant komma hem till dig och kontrollmäta så att allt funkar som det ska. Det är inte så dyrt som det låter. Jag har byggt om i huset många gånger och det var surt den gången jag ville komplettera fel platongolv med fläkt i ett annat källarrum. Det gick inte... Det är billigast att bygga rätt första gången och att mögelsanera ett felaktigt byggt golv (efter en tidigare ägare) är inte kul eller billigt. Jag har provat...
| 13 May 2017, 19:49 |
Lurwas
CarlM wrote: De som tillverkar original-Platon-mattan heter Isola. Om du vi få det a tt funka som det är tänkt, så måste du köpa allt original-Isola-Platon hos en auktoriserad handlare. Med hjälp av din ritning gör de en simulation som visar var man ska släppa in luft från rummet och var det ska vara helt tätt. Det ska vara helt tätt på de flesta ställen, men med ett par insug för att det ska fungera. När mattan är utlagd ska du täta med deras tätningsteknik och efter deras instruktioner och borra upp hål i golvet för deras utsugsfläkt. Du kan berätta var du vill ha utsugssytemet så anpassar den insugsventilernas placering efter det i dator simuleringen. När du lagt golv och matta, så ska du använda deras filtrerade lister för att du inte ska få ner skit eller organiskt material under golvet när systemet sedan suger in luft. Du vill inte ha biologisk mångfald under ditt golv...  När du monterat fläktsystemet så finns det också en instruktion om vilket av fläktlägena som är optimalt för ditt rum. När allt är klart kan en platonkontrollant komma hem till dig och kontrollmäta så att allt funkar som det ska. Det är inte så dyrt som det låter. Jag har byggt om i huset många gånger och det var surt den gången jag ville komplettera fel platongolv med fläkt i ett annat källarrum. Det gick inte... Det är billigast att bygga rätt första gången och att mögelsanera ett felaktigt byggt golv (efter en tidigare ägare) är inte kul eller billigt. Jag har provat... Det blir till att rensa ur rummet och skicka ritningar och bilder med förutsättningarna till Isola helt enkelt!
| 13 May 2017, 20:14 |
Michael
Tror inte att akustik plattor i taket dämpar ljudet uppåt mot sovrummet. Någon annan lösning ska nog till.
| 13 May 2017, 20:44 |
Marshall
Joined: 14 Mar 2003, 14:36 Posts: 2762 Location: Varberg
Vi gjorde en liknande ombyggnad av hela källaren för 1,5 år sedan. Huset byggt 1964, källaren var rå & kall med bara betongväggar, det var 2 rum som skulle byggas om till musikrum/studio (gammal tvättstuga + torkrum). Dränering gjordes med isodrainskivor utvändigt. En förutsättning för ett anständigt klimat invändigt. Vi bilade & grävde upp golvet i källaren för att lägga golvvärme, som isolering nedåt användes makadam & EPS (betong med frigolitkulor i) för att inte golvet skulle bli alltför högt/höjt, såsom det hade blivit med frigolitskivor + betong. Sedan golvvärme, flytspackel & klinker. Japp, hårt stengolv... På det mattor med orientaliskt mönster så som beskrivits i annan tråd. Platon på ytterväggarna invändigt. På golv & i tak stålskenor där lodräta träreglar placerades för att fästa OSB- & gipsskivor i. Stålskenorna på golvet placerades helt nära väggarna, i taket sattes de 15 cm från väggarna. Därigenom kom reglar & väggskivor att luta inåt, som på en pyramid, utan topp. Detta för att i kontrollrummet minska risken för elaka reflexer mot väggarna. Det blev alltså en rejäl luftspalt mellan betong/platon och OSB-skivorna, större upptill än nedtill. I studiorummet byggdes väggarna lodräta. Inga fläktar för luftcirkulationen; i kontrollrummet fanns ventiler i källargrunden som lämnades öppna, i studiorummet sattes ventilen igen av ljudisoleringsskäl, vilket kan ge sämre luftcirkulation, men ingenstans möter organiskt material betongen. Självdrag skulle stå för luftbytet i luftspalten. I taket sattes skenor upp i ett rutnät för att bära ljudadsorberande skivor. Elledningar ovanför med dimbara spottar sittande i hål i skivorna. Det innebar att takhöjden sänktes, men inte mer än 5-6 cm. Jag som är 191 cm har inga klaustrofobivibbar alls där. Inte ens när jag hänger av mig en gitarr. Gissar att takhöjden nu är 210 cm. Mellan rummen sattes en ljudisolerande (-40 dB) dörr med glasruta. I betonggolvet lades kanaler där multikablar, MIDI- & högtalarsladdar drogs mellan rummen. I vart och ett av rummen byggdes en trunk med kontaktdon för mikrofonsladdar, MIDI, telejack (instrument + högtalare). Det hela fungerar ypperligt som projektstudio. Jag märker dock att studiorummet har resonanser runt A 220, så jag får väl sätta upp fällor i hörnen. Det hörs knappast något upp i resten av huset (betongtak) jag kan utan vidare kräma JTM45 eller Vibrolux mitt i natten när familjen sover. Rummen krympte påtagligt av de nya innerväggarna men klimatet i källaren är behagligt och jämförbart med resten av huset.
| 13 May 2017, 20:51 |
fredj
Vi har några ljudisolerade rum på jobbet och skall nu flytta så de måste byggas upp igen i en annan byggnad. I vårt fall handlar det mest om låg nivå på omgivningsljud men även att inte störa andra runt i kring. Jag har några byggunderlag som jag naturligtvis inte kan lägga upp på nätet men lite info om hur det nya skall byggas kanske ger dig någon vägledning även om du kanske inte behöver samma grad av ljudisolering. Förutsättningarna är ju också andra, vårt är inte i en källare med ev. fuktproblem.
Golv på 25mm kuddar av dämpmaterial 45X45 reglar 60cc isolering 22mm golvspån. Nuvarande rum har också stålplåtar i golvet men det skall tydligen inte behövas på det nya stället. Undergolvet är ett stadigt betonggolv.
”Rum i rummet” byggt på golvet. Väggar 3 lager gips 95mm reglar med isolering, 20 mm luft till insidan (isoleringen alltså) på ytterväggar. Innertak 3 lager gips med 150mm mineralull ovanpå.
Ytterväggar samma som innerväggar dvs 3 lager gips 95mm reglar med isolering.
Akustikabsorbenter utanpå gips inne i rummet med 100mm mineralull. I tak 40 mm absorbent hängande 100mm under innertak.
Dubbla dörrar till rummet, den ena karmen i ytterväggen och den andra i innerväggen, med 46 dB dämpning vardera (ungefär som en ytterdörr + 7-8 cm ytterligare isolering per dörr).
Ventilationen har ljuddämpare och det är inte hela rör utan någon slags väv/tygrör mellan rummet och yttervärlden.
Jag har förstått det som att luftspalten i kombination med flera lager gips är det viktigaste för ljudisoleringen men det är en lekmannaslutsats.
| 15 May 2017, 18:04 |
Marshall
fredj wrote: Jag har förstått det som att luftspalten i kombination med flera lager gips är det viktigaste för ljudisoleringen men det är en lekmannaslutsats. Så är det säkert. Mineralullen har nog ingen som helst betydelse i sammanhanget. Inte ljudadsorbenterna heller, de slukar på sin höjd litet diskant i rummet men bidrar nog inte nämnvärt till att hämma ljudspridning utåt.
| 15 May 2017, 20:55 |
[ 12 posts ] |
Users browsing this forum: No registered users and 40 guests |
