lillefar
Joined: 06 Jan 2010, 16:20 Posts: 4270 Location: Boden Norrbotten
 V shape halsar och sustain
Hej
Köpte mig en strata med v shape neck och förutom det uppenbara när man spelar att det är bekvämt med tumgrepp och vilsamt för handleden vid mycket ackordsspe,l så upplever jag en bra sustain som tar sig uttryck i att midden verkar lyfta från mellanområdet i midden och uppåt i frekvensregistret. Nu hör det till saken att det är ash i kroppen.
Är det en erfarenhet någon har av v-shape att formen ger bättre sustain. Hittade detta påstående på wikipedia " in order to maximize sustain. The "V"-shaped headstock and "string-through-body" design are also designed to increase sustain and improve tone"
Vad tror vi om detta?
_________________ Det är aldrig försent att ge upp
| 02 May 2017, 10:20 |
Din_Mentor
 Re: V shape halsar och sustain
V-shaped headstock, det är väl mer en referens till huvudformen på nån gitarr?
vet inte om just formen har betydelse, men massan i halsen kan (förmodligen) bidra till sustain.
| 02 May 2017, 10:23 |
lillefar
Får vara tydligare det finns ju Hard "V" och Soft "V" halsar men jag avsåg Hard "V" formen i tråden.
| 02 May 2017, 10:56 |
Brutalisator
V-formade halsar är överlägset bekväma och ergonomiska. Och de kan ju vara riktigt tjocka i mitten utan att det känns, så halsen blir styvare, vilket borde påverka sustainen litegrann
| 02 May 2017, 21:31 |
Cabretta
Jag tror du råkar gilla själva v-formen (någon annan gillar den inte), får bättre grepp och klämmer till bättre, vilket ger bättre sustain.
Tjockleken påverkar dock, men inte v-formen i sig (förutom att dina nävar råkar gilla formen då).
| 02 May 2017, 23:10 |
lillefar
Jag tror nog att formen faktiskt påverkar till en del för skulle man skruva fast en planka så fortplantar den svängningar på ett annat sätt än en bearbetad träbit. Logiskt sett borde olika svängningar förstärkas respektive dämpas beroende på formen i kombination med olika egenskaper i träet. Det kanske är små nördiga skillnader och som påpekats så gör ju hur man förhåller sig till gitarren det allra mesta kanske
| 02 May 2017, 23:45 |
Magnus Olsson
Joined: 09 Dec 2007, 23:13 Posts: 10979 Location: I skogen utanför Göteborg
Intressant fråga.
Jag tror inte att formen gör någon konstant skillnad, en skillnad som alltid är där med X form. Tjocklek tror jag inte heller gör någon konstant skillnad i saker som mer sustain eller ton. Jag tror att massa gör skillnad, men ingen "samma skillnad varje gång". Baserar mitt troende på att jag väldigt många gånger filat om formen och tjocklek på halsar utan (oftast) märkbar ljud eller sustain skillnad och (ibland) stor skillnad i ljud och/eller sustain.
Man stöter på gitarrer med tjockhals med usel sustain lika ofta som man stöter på såna med bra, samma sak med alla andra halsprofiler.
Konstruktionen på halsen tror jag gör skillnad, trussrod typ, hur den är installerad, mängd trädelar, bandstavar osv.
Allt gör skillnad, men aldrig någon konstant sådan.
/Magnus
| 03 May 2017, 12:14 |
Henkie
V-hals passar perfekt tonmässigt tillsammans med kanadensisk ask, mickar med alnico 4-magneter och pau ferro greppbräda. Annars kan det lätt bli lite fnissligt. Undantaget är om man en handcarvad kropp, då kan faktiskt al också funka helt OK med V-hals.
| 03 May 2017, 12:44 |
dr.drygh
Joined: 28 Aug 2013, 16:49 Posts: 1081 Location: Stockholm
Henkie wrote: V-hals passar perfekt tonmässigt tillsammans med kanadensisk ask, mickar med alnico 4-magneter och pau ferro greppbräda. Annars kan det lätt bli lite fnissligt. Undantaget är om man en handcarvad kropp, då kan faktiskt al också funka helt OK med V-hals. Du missade att om det rör sig om en Strata bör den ha stora huvudet, annars blir det platt fall.
_________________ Skill is nothing without style
| 03 May 2017, 14:29 |
Martin Kuhn
Henkie wrote: V-hals passar perfekt tonmässigt tillsammans med kanadensisk ask, mickar med alnico 4-magneter och pau ferro greppbräda. Annars kan det lätt bli lite fnissligt. Undantaget är om man en handcarvad kropp, då kan faktiskt al också funka helt OK med V-hals. Men se för tusan till att det är ask från Ontario, den från Alberta är alldeles för oljig i tonen!
| 10 May 2017, 10:38 |
