View unanswered posts | View active topics It is currently 23 Nov 2026, 04:34
Reply to topic  [ 19 posts ]
Muddig P90 i hals.....
Post Muddig P90 i hals.....
Har en gitarr med en P90 i halsposition i en Casino som jag tycker låter muddig, bastung och oinspirerande just därför. Går inte få till ett bra ljud utan EQ.
Så vad gör jag för att "bota" åkomman?
Har testat en del trix, nämner dem inte här/nu så blir ämnet mer "öppet".
Att byta mick kan antagligen avhjälpa en del, men det blir en dyr i historia pga att få lindar P90 som har lite smalare stringspacing, och samma mick i stallposition låter förbaskat bra.
18 Apr 2017, 18:57
Post Re: Muddig P90 i hals.....
Det känns mer som att du skulle besvara frågan och inte ställa den :).
Min gissning är att det är kört, mickarna är felbalanserade för din smak.
www.slackervillezoo.se
18 Apr 2017, 19:13
Nja, jag vill ha tips utan förutfattade meningar.
Felbalanserade volymmässigt är de inte men däremot är de för heta för min smak, 11K, fast stallmicken låter förträffligt bra...
Så det är väl inte helt kört :roll:
18 Apr 2017, 20:07
Skruva ner dem. Blir int så heta då.. Kanske tappar bas. Testa.
Annars är det bara att flytta mikken närmare stallet..... :mrgreen: ifall du vill ha en billighetslösning och inte ids byta mik.
P90 i lesPauljr sista utgåvorna låter förträffligt. Mer diskant etc.
18 Apr 2017, 20:54
Ojoj. "Ids" och "Int". Har vi en ifrån Norrbotten här? :)
18 Apr 2017, 20:59
Sparas på bokstäverna här i Uppland
(från Blekinge btw)
18 Apr 2017, 21:03
Linda av några tusen varv. Gjordes på min och det blev bra. Tror den hamnade kring 8-8,5K.
19 Apr 2017, 08:10
1. Kontrollmät volympotten och byte till en med högre resistans (500k eller 1M) alternativ till en 500k av högre kvalitet. Antagligen lastar den pot du har ner micken för mycket och leder ner signal och i huvudsak höga frekvenser mot bort istället för till din förstärkare.
2. Koppla ur halsmickens tonkontroll. Den lastar också ner och om din halsmick redan låter för muddigt så lär du inte använda den ändå. Alternativt byt till en pot som bryter när ratten står på 10. Det blir samma sak fast du får behålla tonkontrollen.
Det brukar lösa muddproblem varje gång.
19 Apr 2017, 08:46
Bra tips!
Har jag inte ens tänkt på.
19 Apr 2017, 17:14
Detta har jag tänkt göra, 1M volym och no-load ton till hasmicken. Det sitter 500K nu (ej uppmätt, bara märkta så).
Tonkontroll vill jag ha för att driva fuzzar med halsmicken.
Tänkte också re-wira, kanske inte ger mycket effekt, men ändå...
Vad jag hittills gjort är att jag höjt stallmicken, den satt för lågt, och höjt polerna på halsmicken. Gav en viss effekt, men inte tillräckligt.
19 Apr 2017, 17:18
Förutom det redan nämnda: Magnetbyte, kanske A3? Tog hem " rough cast" A2 från Philadelpia luthiers, strax över hundringen för paret medfrakt. Polerade magneter ska tydligen ge mer diskant enligt korksniffarna så det är kanske en bättre ide för dig.
Bosse
bneostman@live.se
19 Apr 2017, 22:26
Annat och tvärtom problem. De nyare Hag gitarrerna med P90 liknande mickar har ett problem, både Viking/Swede. Halsmick ok, stall nej. Jag har en sådan Viking. Hela gitarren verkar bra justerad från Beyers Music i Köln. Halsmicken låter som jag vill ha gitarren men stallmicken är totalt fel/nästan inget. Så säger också reviews på nätet om Hag-mickar.
Prova en hagmick/hals. Eller hellre ett säkert Gibson/kopiaköp. Jag tror på det senare.
20 Apr 2017, 04:07
Man kan löda in en konding i serie med micken & få bort lite i basregistret .
Jag har inte provat själv , men värt att testa ?
20 Apr 2017, 09:13
Har tänkt det också, 0,047 uF vad som rekommenderas, men det känns "fel" ha en konding i signalvägen direkt från micken.
20 Apr 2017, 10:39
Ooo glömde att rekommendera andra kåpor på din Casino.
Jag bytte till plast. Det ger mer öppet sound.
20 Apr 2017, 11:17
Om man vill , så är ett lätt sätt att prova är att löda in en konding på gitarrsladden , för att höra hur det blir , så slipper man trixa med gitarren.
20 Apr 2017, 13:01
:D Strålande idé.
20 Apr 2017, 18:49
Hur gick. det ?
08 Jun 2017, 22:37
primary man wrote:
Hur gick. det ?
Har inte dragit om kablage ännu, men satt en 0.047 uF konding på en push/pull pot. Dvs så jag kan ha kondingen i serie med halsmicken, eller inte. Ger bra "effekt".
Vidare höjt polskruvarna på halsmicken och höjt hela stallmicken.
Kommer att sätta en 1M volym på halsmicken samt en no-load tonkontroll.
Kablage-byte ger kanske inte så mycket men kommer att "kännas" bättre.
Om mickarna har "fri" jord, dvs två ledare plus jord, ska jag vända magneterna i den ena och byta fas, för brumfritt mittläge.
09 Jun 2017, 07:17
