View unanswered posts | View active topics It is currently 06 Oct 2026, 12:29
Reply to topic  [ 8 posts ]
Någon som har koll på Simms Watts
Post Någon som har koll på Simms Watts
Hej.
Köpte nyligen en Simms Watts ap100 mark2 som repobjekt.
Tyvärr visade de sig att ut-trafon brunnit.
Och hitta en ny var inte så enkelt,då det verkar vara en trafo mer åt
hifi hållet.
Hittade denna hammond https://www.hammfg.com/part/1650R å den
kan man ju beställa av nordstömsaudio.
Jag tror den funkar eller är jag fel ute?.
12 Apr 2017, 17:50
Post Re: Någon som har koll på Simms Watts
Kolla med Sixten, Sustain här på Bojen!
//BoB
12 Apr 2017, 18:42
Njae, 1650R har för hög primärimpedans för fyra EL34:or, högre än vad som är vanligt för två t.o.m.
Det speciella med originaltrafon och slutsteget är Ultra-Linjärkopplingen, som inte är så vanligt i instrumentförstärkare, även om t.ex. Fender använde tekniken i flera förstärkarmodeller för 35-40 år sedan.
Lite sökning om förstärkaren i fråga ger vid handen att det inte verkar så ovanligt att utgångstrafon havererar, så den är troligen underdimensionerad eller bara dåligt gjord.
Man vet inte heller hur UL-tappningarna är "placerade" på primärlindningen, det förekommer olika varianter på det.
Jag vet inte av någon vanligare instrumentförstärkare med UL-koppling för 4xEL34, däremot har Fenders 135-wattare från tidigare nämnda tidsperiod UL-koppling av 4x6L6GC, och till dem har Hammond ersättningstrafon 1750WR.
Den har UL-tapparna på 20%, medan ett vanligt värde för EL34 brukar vara c:a 40%, i HiFi-sammanhang. Jag vet inte hur det ställer sig i det här fallet.
En annan variant är ju att du helt enkelt skippar UL-kopplingen och använder t.ex. 1750U som är tänkt till Marshall 100W. Då får du ordna en vanlig matning av skärmgallren.
/Sixten
http://www.edgaraudio.se
12 Apr 2017, 22:47
Tack för svar.
Jag förstod inte riktigt vad du menade men ul-tapparnas placering? Men ja den
hade ju helt fel impedans. Men den här då https://www.hammfg.com/part/1650T
Vill bara ha det så lik orginalet som bara möjligt.
I det här fallet tror jag det var handhavandet som gjorde att den gått sönder.
Förra ägaren hade kört den med två slutrör och någon hade byglat och tagit bort screen resistorena
och misslyckats med lödningarna på på dito(halv glapp).
12 Apr 2017, 23:34
Här är ett schema på hur trafon var kopplad. Minus dom byglade och
bortklippta motstånden i mitt fall då.
http://drtube.com/schematics/simms/100w-amp.gif
12 Apr 2017, 23:46
Edel wrote:
Tack för svar.
UL-tapparna är kopplade till primärlindningen någonstans mellan resp. ände och centertappen, och det är alltså olika var på lindningen de är inkopplade.
1650T bör funka, men kolla måtten så att den får plats. Jag gissar att den är större än originalet.
Det finns ju även en 1650-serie med enklare och mer standardiserad koppling på sekundärsidan:
https://www.hammfg.com/electronics/transformers/classic/1608a-1650a
Vad är det för mått på kärnan i originaltrafon?
/Sixten
13 Apr 2017, 08:43
Okej då tror jag att jag är med på ul-tappet.
Jag mätte resistansen på lindningen i den trasiga trafon som jag tror är hel på ena rörparshalvan.
Från center(b+) till anod 37ohm och center till ul-tappen(screen) 16ohm.
Det ger ul-tapp ca 43% av den totala lindnigen.
Är jag rätt ute?
Om det stämmer borde det funka då den nya har 40%.
Jag kollade måtten och den nya var lite bredare om magen
om man säger så men annars sammma mått.
Hålmåtten var nästan identiska.
Den serien du tipsa om verkar enklare att koppla annars lika verkar det som.
Så 1650TA
13 Apr 2017, 11:43
Kärnans mått på den gamla 11,7hög 9.5bred 4 tjock(antal skivor).
13 Apr 2017, 11:46
