View unanswered posts | View active topics It is currently 06 Oct 2026, 05:47
Reply to topic  [ 17 posts ]
TT FXLOOP tubetown
Post TT FXLOOP tubetown
Hej är det någon som haft problem med loopen från tube-town.
Jag har plockat ihop enligt layout och lagt till reläkortet för att köra med footswitch.
Jag har också tagit mätning till loopen från B+ 319V.
Stärkaren är en Marshall 2204. Som jag byggt själv.
Nu är det så att när jag switchar in loopen blir det tyst i starkare.
Byglar jag mellan in på kortet till ut på kortet kommer signalen fram till slutsteget.
Jag kommer fram till att loopen släpper inte igenom som det är tänkt.
Jag har inget occiloskåp att titta i.
Tips på lösning mottages med öppen hand.
03 Apr 2017, 21:06
Post Re: TT FXLOOP tubetown
monterat allt rätt?
    Zvenamps
    Rörförstärkaretekniker
03 Apr 2017, 23:45
Givetvis kan en produkt vara felaktig från fabrik men det finns ju inget i konstruktionen som gör att den skulle vara problematisk. Det sannolika är väl ändå felkoppling. Du har inte glömt att ansluta jorden?
04 Apr 2017, 09:47
Hej, med jorden menar du B-. Den ligger till chassie. mäter jag på +in och -in har jag 328V=.
Det jag hittar som jag blir lite fundersam över är att på blad 7 i instruktionerna sitter det en bygling mellan "mix pot och send wipern".
Skall den vara där?
[url][URL=http://s1079.photobucket.com/user/kennetholmgrenholken/media/tt-fxlooplnd1501_Page_7_zps9fgfdt5r.jpg.html]Image[/url][/url]
04 Apr 2017, 14:58
Med jord menar jag den kabeln som är angivet ground på din bild.
Send pot "ut" verkar gå till mix pot "in". Detta för att kunna pypassa valbar mängd ren signal därav blir det en parallell loop. sätter du mix på noll borde det dock vara en stor risk att allt ljud dör känns det rent instinktivt som om mixpoten är kopplat direkt till jord vill säga.....vet inte schemat till hundra procent.
04 Apr 2017, 16:07
Precis monterat ett sådant.....fungerar men kortet var av riktigt usel kvalité!
Har du kollat att ingen folie/pad lossnat?
Du behöver inte koppla den för parallell för att den skall fungera.
Mina byggen...
http://www.tappamps.com
04 Apr 2017, 16:36
Hej
Johan plus går från B linan och minus som på schemat är jord går till chassit. Det ska väl vara rätt.
Jag har mätt upp alla motstånd och dom sitter där dom skall. Dioderna visar att dom är hela. Kan man mäta LND150 med ett fluke?
Kortet ser inte ut som om det har släppt.
04 Apr 2017, 17:19
Mät signalen med multimetern ställd på på AC. Kretsen ser troligen ut ungefär så här http://s28.postimg.org/c61p4rggd/LND150_loop_2.png så mät så du har signal på ingången sen efter kopplingskondingarna efter respektive LND trissa. Signal kan du antingen använda gitarren eller hitta en ton från datorn du kör in i stärkarens ingång vilket är lite lättare när man ska mäta https://www.youtube.com/watch?v=G9oYClOrS-k.
Det är betydligt mer effektivt att mäta vart man har signaltappet än att börja löda ur och mäta varje enskild komponent.
04 Apr 2017, 20:08
har aldrig haft problem med denna loop..... kan hända att du överhettat lnd150 vid inlödning ?
    Zvenamps
05 Apr 2017, 19:26
Tack Johan för tipset att det går att felsöka med fluken.
Jag hittade en lödning som så bra ut men gav ingen kontakt. Nu släpper den igenom signalen.
Nu är det inställning av nivåer kvar. Tack igen.
05 Apr 2017, 22:04
har ritat ner tt lnd loopen som schemar igår... så en som vill ha så bara hojta till
    Zvenamps
30 Apr 2017, 17:32
Pm skickat.
01 May 2017, 15:17
Hojt! :-)
/Sixten
http://www.edgaraudio.se
01 May 2017, 19:57
Jag hojtar och tackar på förhand!
H/
Bosse
bneostman@live.se
01 May 2017, 20:03
kommer :mrgreen: skall göra den på datorn så det blir snyggt dessutom med en extra ritning med modd alternativ så den blir riktigt bra :) :mrgreen: :mrgreen:
    Zvenamps
02 May 2017, 08:02
Har också skissat på schema till den loopen men inte orkat göra klart. Lite annan topologi på send-steget än t.ex. Metroamp-loopen (om nu scheman på nätet stämmer).
Kritiken mot TT-loopen jag läst är att send-poten gör att det blir relativt hög utgångsimpedans. Stämmer det?
Erik R
02 May 2017, 13:41
nha det sitter en 500pf konding över sen volym som går att skippa påverkar freqvensgången en hel del... men loopen är nästan perfekt annars
behövs ett motstånd på 330k och ett på 1 meg och en on-on switch serie /parallel för att få sen riktigt bra som parallel loop... har ett ljudklipp på hur det låter efter modd där jag gjort denna moddade loop
    Zvenamps
02 May 2017, 17:59
