lpstd
Joined: 29 Apr 2010, 13:47 Posts: 2780 Location: Sthlm
 Marshall 1936 2x12, vilket jack?
Jag har köpt en gammal Marshall-låda, JCM 800 1936. Jag har än så länge inte provat den, bara ställt den i replokalen. På baksidan noterade jag två jack, dumt nog tog jag ingen bild på baksidan. När jag googlar hittar jag ingen bild som ser ut som min. De modernare 1936:orna har en panel med två jack. På min är det annorlunda. Det ena jacket ligger djupare och har en skylt under sig. Det andra jacket är inte märkt och sitter till vänster. (Eller om det var höger? Borde såklart ha fotat.) Vilket jack ska jag använda för köra den i mono 8 ohm? Finns det någon som har en liknande som kan ta en bild på baksidan? (Kanske ser det likadant ut på fyrtolvor?) Attachment:
| 29 Mar 2017, 19:28 |
lpstd
 Re: Marshall 1936 2x12, vilket jack?
Börjar fundera på om det "andra" jacket möjligen är något hemmagjort som någon tidigare ägare satt dit... Kan det vara så att 1936:orna ursprungligen hade bara ett jack? Det "djupa" jacket ser ut ungefär så här: Attachment:
Det "andra" jacket sitter direkt i träpanelen.
| 29 Mar 2017, 20:08 |
dirt
Låter onekligen hemmasnickrat. Kanske nån har kört stereo med den? Jag hade öppnat och verifierat hur det är kopplat och eventuellt kopplat om efter eget tycke.
Bilder på google antyder dessutom att det borde bara vara ett jack.
| 29 Mar 2017, 20:30 |
lpstd
Jo, jag hittade också googlade bilder på gamla lådor med bara ett jack. Men verkar det inte rimligt att det är originaljacket jag ska använda då? Kan man inte tänka sig att en eventuell stereofunktion kopplas in med någon slags brytfunktion i extrajacket?
| 29 Mar 2017, 23:18 |
dirt
lpstd wrote: Jo, jag hittade också googlade bilder på gamla lådor med bara ett jack. Men verkar det inte rimligt att det är originaljacket jag ska använda då? Kan man inte tänka sig att en eventuell stereofunktion kopplas in med någon slags brytfunktion i extrajacket? Jo, så länge mr handymans kallödningar/konstruktion fortfarande är ok..  Själv litar jag inte på det förrän jag sett det själv, men jag är jobbskadad också (lagar mestadels andras fel och ibland även mina egna).
| 29 Mar 2017, 23:26 |
1337storm
Jag hade nog öppnat och kollat och lött om till mina preferenser. Men du kan ju göra en fuskvariant, stoppa I en kabel och lägg ett 9V batteri över polerna och titta vilket/vilka element som rör sig för dom olika ingångarna. Kolla även att elementen slår åt samma håll så det inte är fasfel.
_________________ ...Into the Valley of Death Rode the Sixhundred...
| 30 Mar 2017, 09:03 |
valvetubes
Du kan även köra in en kabel och mäta ohm på den. Du får inte impedansen, men väl DC resistansen, som t ex för 8 ohms element visar 6-7 ohm. Lite lägre värden. 16 ohm kanske visar 12-13 ohm, typ.
_________________ ##################
| 30 Mar 2017, 09:19 |
lpstd
Tack för tipsen, men jag kommer inte att mecka med den. Ikväll ska jag prova den och jag kommer att chansa på att köra den i originaljacket. Om inte bojarna absolut avråder från detta. Har inget att mäta med. Och jag löder inte. Kommer inte ens att öppna den idag (vilket iofs kunde vara intressant inte minst för att verifiera att där verkligen sitter två stycken G12T-75 16 ohm). Däremet ska jag nog vid tillfälle ta och köra den till en förstärkartekniker så får han gå igenom den och fixa om något är mindre bra. Har också mailat butiken där jag köpte den för att höra om de har någon koll på historiken.
| 30 Mar 2017, 13:08 |
lpstd
Ringde butiken. De hade fixat till den där och plockat bort modden, så extrajacket är helt bortkopplat. Har provspelat den och den låter hur bra som helst. Dessutom matchar den ju min 4210-kombo från 84. Varför har jag inte skaffat en sån här låda förr?
| 30 Mar 2017, 22:07 |
fergusonanders
Joined: 27 Jan 2011, 04:34 Posts: 686 Location: Göteborg
Kopplade de bort ett jack i butiken utan att nämna det till dig när du köpte den? Ponera att du hade kopplat in din fina 100watts-topp i det jacket och dratt några rejäla powerchords?
_________________ /Anders
| 30 Mar 2017, 23:03 |
lpstd
fergusonanders wrote: Kopplade de bort ett jack i butiken utan att nämna det till dig när du köpte den? Ponera att du hade kopplat in din fina 100watts-topp i det jacket och dratt några rejäla powerchords? Sant. De nämnde inte heller att den varit moddad. Det upptäckte jag först vid googling och i denna tråd. Klart att de borde ha nämnt både att den varit moddad och att de återställt samt att det finns ett blindjack.
| 30 Mar 2017, 23:32 |
kjelle
Om extrajacket är ett blindjack, och du kopplar in dig bara där, är det ju risk för att förstärkaren säger godnatt!!! Det blir ju samma som att köra utan högtalare, vilket alla manualer säger BIG NO till! Amatörmässigt och rätt vårdslöst av butiken att koppla ur det, utan att ta bort det.
Där skulle jag akta mig för att handla igen...
| 31 Mar 2017, 09:09 |
dirt
Håller med kjelle. Det är konstigt att man inte tog bort jacket när man ändå öppnade lådan och lödde om den.
| 31 Mar 2017, 10:07 |
fergusonanders
Kanske även är stadens förstärkarreparationsbutik? De sätter in dummyjack i alla lådor de säljer och betalar hyran med pengarna från arbete med att byta utgångstrafos.
| 31 Mar 2017, 10:11 |
1331
Joined: 08 Jan 2010, 17:14 Posts: 1610 Location: Kumla
dirt wrote: Håller med kjelle. Det är konstigt att man inte tog bort jacket när man ändå öppnade lådan och lödde om den. Håller också med. Det är dåligt av dem att inte ta bort det jacket som ej är inkopplat.
| 31 Mar 2017, 10:28 |
