View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Nov 2026, 18:33
Reply to topic  [ 8 posts ]
Uppmickad AC30 Top Boost
Post Uppmickad AC30 Top Boost
Tjena,
Köpte en AC30 Top boost från 65 för ett tag sedan och fick i helgen chansen att giga med den. Slogs då av hur otroligt vasst och frizzigt ljudet var när jag fick det genom monitorn och ut i PA:t på stället. Fick till slut byta till normal-kanalen då jag inte orkade med att försöka hitta nått bra läge på den superkänsliga cut-offen. Upplever inte alls att ljudet låter så hårt och frizzigt när jag spelar på den kanalen i replokalen. Använder en Double Hot Cake som dist. Nån annan som varit med om samma sak?
Gustav
21 Mar 2017, 18:04
Post Re: Uppmickad AC30 Top Boost
Mickplacering. En centimeter åt fel håll kan göra skillnad mellan gött och vasst.
21 Mar 2017, 18:16
Yes. Jag använder en AC30 när vi kör, och jag har samma problem som du vid uppmickning.
När jag placerar en mick framför högtalaren så låter det fruktansvärt på inspelning. Man får verkligen sitta med hörlurar och flytta micken långsamt framför högtalaren för att hitta hitta en plats där det låter snyggt. Egentligen tror jag att man behöver distansmicka dem (vid inspelning. Blir ju svårt live). Men en variant är faktiskt att placera micken pekandes mot balken som sitter mellan högtalarna. Låter knasigt men där brukar det bli en bra balans av alla register. Prova.
21 Mar 2017, 18:31
Prova att sätta en SM57:a in från baksidan mot ena högtalerkonen. Blir lättare att hitta en soft spot så.
Eller vrid upp volymen över halva så att det mjuknar litet grand. Men det låter sig ofta inte göras för det blir lätt tokstarkt.
21 Mar 2017, 23:39
Ett stort problem med de flesta uppmickade gitarrförstärkare, brukar avhjälpas med att dra bort all diskant på mixerbordet. Blir mycket trevligare genom PA:t då! Ljudteknikerna borde gå kurser i liveljud!
22 Mar 2017, 09:18
Låter det bra genom stärken på scenen ska du inte behöva ändra inställningar för att monitorljudet inte känns bra. Då är det ju ett teknikerproblem.
Gitarr genom monitor låter iochförsig aldrig speciellt kul.
Låter som att problemet sitter i uppmickningen eller i dåliga monitorer. Eller teknikern..
22 Mar 2017, 09:36
Det beror väl även lite på hur du har stärkaren när du ställer ditt ljud.
Har kört en del som både livetekniker och studiotekniker för folk som ställer sina ljud med stärkaren riktad in i knävecken och sedan blir jätteförvånade att det inte låter likadant när man sätter en mick emot högtalarkonen.
Men förutsätter man att du har rattat ditt ljud med stärkaren i öronhöjd och att det ändå blir vasst ljud i monitorerna och utljudet är det nog ett uppmickningsproblem.
Testa att köra med en bandmick eller liknande kanske? Dom brukar ha lite snällare diskant.
http://www.egonaut.se
22 Mar 2017, 11:06
Tack för alla svar!
Är noga med att ställa ljud med stärkaren i öronhöjd. Testar både med gjutna öronproppar och utan. Men karaktären på framförallt disten var som natt och dag när jag fick höra stärkaren genom monitorn sist. Top boost kanalen tillsammans med hot cake låter kanon i rummet men totalt buzzigt genom monitorn. Normalkanalen gick mycket bättre som sagt. Känns trist då jag gillar aggressiviteten i TB kanalen.
Får väl testa runt i repan med lite olika mickpositioner och märka ut med tejp på fronten.
Med vänlig hälsning,
Gustav
22 Mar 2017, 17:40
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 28 guests
