View unanswered posts | View active topics It is currently 04 Oct 2026, 07:01
Reply to topic  [ 17 posts ]
Besvärligt brum i en Ibanez TSA30. Tack zven för hjälpen!
Post Besvärligt brum i en Ibanez TSA30. Tack zven för hjälpen!
Har köpt en lätt begagnad Ibanez TSA30. Problemet är att den brummar och har ett lätt "hissande" ljud.
Finns det någon duktig rörpulare i trakterna av Östergötland eller närheten därav som kan hjälpa mig.
Oljudet finns där oavsett om gitarr är ansluten eller ej. Oljudet följer alla kontrollerna Gain, Treble, Middle, Bass och Volym.
D.v.s. står alla på noll så är den tyst, Vrider jag upp en så börjar det. Har jag alla i mellanläge så är det outhärdligt.
Har provat med olika kablar mellan gitarr och förstärkare men också utan kabel.
Så min fromma förhoppning är att någon kan förbarma sig över förstärkaren.
13 Feb 2017, 07:04
Post Re: Besvärligt brum i en Ibanez TSA30. Östergötland med omne
kollat så rören sitter som det ska??
13 Feb 2017, 12:42
Var i Östergötland?
Närmsta jag kommer att tänka på är Jarmyr,och det är Motala det.
Bernt är mkt mkt duktig på det han gör. En ggn i tiden designer av den svensktillverkade Meks Combo T bla.
13 Feb 2017, 21:30
Den hamnar i Eskilstuna för översyn på onsdag , Vidar bor i norrköping :roll:
    Zvenamps
    Rörförstärkaretekniker
13 Feb 2017, 23:52
Japp! Eskilstuna på onsdag.
Lite elektronik har jag hållit på med genom åren. Men aldrig
nåt med rör i. Därför överlåter jag det hela till någon som har erfarenhet.
Ska också be Zven se om det går att flytta loopen så den ligger
mellan EQ steget och slutsteget. Den ligger idag mellan TS och Boost,
ansluten med JST kontakter så vi får höra vad han säger.
Går det, är det kul, men inte viktigt. Viktigast är att bli av brummandet.
14 Feb 2017, 06:26
har redan studerat schemat och sett en hel del idiotiska tilltag...
bla matar man glöden med 10 volt :shock: inte 12 volt som är att föredra... och lite andra problem
men detta kommer vi lösa :) :D
    Zvenamps
15 Feb 2017, 11:59
loopen ligger mellan tubescreamern och första preamp :lol: den kan nog vara kvar där då den är passiv
behövs en active loop innan fasvändarn om du skall bli helt nöjd :)
    Zvenamps
15 Feb 2017, 12:04
Jag väntar med förtroende och ser fram mot att spela på humfri förstärkare.
Skippa loopen, låt den ligga. Får du tyst på den är jag mer än nöjd!
:D
15 Feb 2017, 19:20
Post Re: Besvärligt brum i en Ibanez TSA30. Tack zven för hjälpen
Nu eren hemma igen! Mycket tystare och med rätt spänning till rören!
Tack zven för en snabb och bra insats.
17 Feb 2017, 17:38
Är lite nyfiken på den där förstärkaren.
Vad var det för fel? Konstruktionsfel, eller hade något gått sönder?
Och framför allt, hur låter den?
17 Feb 2017, 18:33
Mitt exemplar enligt Zven: Felkonstruktion i spänningsmatningen i försteget. Ett trasigt och två dåliga rör i försteget.
Billigast tänkbara kinesiska rör sitter i från fabrik.
Det är synd att Ibanez snålat i konstruktion och tillverkning för konceptet är riktigt bra.
Den låter faktiskt riktigt bra. Det är en "riktigt" rörförstärkare med en Tubescreamer och boostfunktion.
TS och Boost kan styras på pedal. Komplettera med en extern reverb och tremolo så har du
en komplett riktigt bra förstärkare för under 5.000kr. Efter mina egna erfarenheter så bör man spela/lyssna
på den före köp. Fast jag kan inte tänka mig att alla brummar som min gjorde. Skulle man råka ut för det och är
beredd på att lägga några kronor på service så blir det mycket ljud för pengarna,
För "sovrumsbruk" borde 15 watt räcka mer än väl, men jag hittade min så billigt så det blev 30 watt:arn.
Har för mig att jag sett en TSA 30 på blocket nyligen för runt 3.000kr.
Jag är nöjd nu.
17 Feb 2017, 23:48
Tyckte de där var väldigt fissliga och extremt rundgångsbenägna från högtalare till gura pga det när TS var aktiverad. Kollade inte så noga på kretsen men det satt ju leds som klippdioder så inte en "äkta" tubescreamer. Har haft inne två st och de lät precis så bägge två. Inget brum dock.
18 Feb 2017, 09:30
Hur låter dom om man jämför med andra förstärkare i ungefär samma prissegment, t ex fenders 15-wattare (Pro och Blues Jr), Peavey Classic 30 eller Laneys 15- resp 30-wattare (LC, VC, Cub), Blackstar, Bugera, t ex fetare/tunnare, varmare/kallare, bättre/sämre, rundare/vassare? Flera av dessa använder ju EL84:or i slutsteget. Kan man säga ngt generellt om skillnaden i ljud mellan EL84 och 6L6 och 6V6?
19 Feb 2017, 13:58
när de funkar som de skall så låter de mer potent än fenders motsvarighet i effektklass... får nog säga riktigt bra dessutom
tubescreamern är på riktigt men har dessutom en gain boost i kretsen..
stärkarn förljer inte kirschoffs grundregel den har dessutom 4 jordningar i chassiet som skapar oreda
för att få de perfekta så krävs ingrepp med dremmel bygga en jordbuss sen blir de tysta
nu blev det dremmeln på kretskort och löda in wire för att flytta jordar
plus att man mata glöden med 10 volt........ :roll: :roll: :roll: nu ombyggt så ger 12 volt
    Zvenamps
20 Feb 2017, 11:48
Är det inte troligt att det var dom trasiga/dåliga förstegsrören som orsakade det värsta oväsendet? Konstruktionsmissarna borde väl inte medföra outhärdliga missljud, eller ...?
20 Feb 2017, 13:08
nej tyvärr inte provade givetvis att byta alla rör som första åtgård hjälpte inte...
brummet var lika högt som ljudet bla 100hz och 50hz
det är konstruktionsfel i dessa
    Zvenamps
20 Feb 2017, 14:21
Hej
Det verkar ju som det finns en del "modernt" konstruerade förstärkare som har rena konstruktions/tillverkningsfel runt hur man skall lägga jordar o glöd för att undvika brum. Epiphone Electar Century hade ju en dragning glöden som skapade brum. Och man funderar på om tillverkaren/konstruktören gör någon som helst konstruktionsgranskning av schema och den fysiska uppbyggnaden av förstärkaren. Vad gäller den fysiska uppbyggnaden så kan det ju vara så att "prototypen" byggdes på rätt sätt, men tillverkningsfabriken sedan tog sig friheter att ändra lösningen så att produkten blev enklare att tillverka.
/Kalle
21 Feb 2017, 13:06
Users browsing this forum: No registered users and 56 guests
