View unanswered posts | View active topics It is currently 11 May 2026, 10:00
6V6G istället för EL34 Part 2 (5 år senare)
Post 6V6G istället för EL34 Part 2 (5 år senare)
Jag frågade om detta för 5 år sedan och det blev aldrig av. Nu är jag sugen att testa detta.
Alltså köra ett par 6V6G (päronglas) istället för EL34.
Stärkaren ger ca 370-380V B+ i nuläget, men vad bör jag sikta på att landa på för spänning på skärmgallret?
Tänker mig att justera detta med Zeners??
Förstärkaren är en Orange AD50 Custom ifall någon undrar. Jag kommer till att börja med att köra fixed bias och ifall jag vill behålla rören i så justerar jag katodmotståndet till katodbias vid senare tillfälle.
Jag är också medveten om impedansskillnaderna mellan de två olika rörtyperna.
David
29 Dec 2016, 18:02
Post Re: 6V6G istället för EL34 Part 2 (5 år senare)
Då samtliga rör av typen beam tetrode har ganska låg effektförbrukning för g2,ligger i deras design,så är mitt råd att spela safe.
Använd 47V/5w. En 47-100 Ohmare mellan zenern och g2 på sockeln i sin tur.
Behåll så mkt av benen på zenern som möjligt,dessa adderar kylning.
Använder med framgång just 47V/5w även tex till 6L6
29 Dec 2016, 22:06
Har under tiden testat med ett par slitna 6V6or. Använde 2st zener i serie på 15V styck. Hade 358V på g2. Det lät bra.
Så jag kanske borde köra en till zener för att ta ner spänningen 15V till?
Har ett par motstånd på 51 ohm som jag inte kan säga med säkerhet vilken effekt de tål. Skulle gissa på 5W??
De är av sockerbitstyp och är 18mm lång och 6mm bred. Borde vara 5W va?
Med andra ord: zener-zener-zener-51R(sgm) i serie bör bli ett godkänt recept?
Edit:
Jag hittade ett par motstånd på 100 ohm på 10W som jag satte dit istället, för att vara på säkra sidan.
Hade B+ på 383V och g2 på 338V.
Det låter mycket bra i mina öron. Bättre än med EL34.
Motstånden och zenerdioderna blir knappt pissljumna efter 30 minuters spelande.
Är det någon som känner sig manad i nuläget att ropa "Stopp!" och anser att detta är tok eller?
David
29 Dec 2016, 22:20
Gör dig själv tjänsten att göra det EN gång och göra det rätt.
Beställ vad du behöver och installera de komponenterna en ggn för alla.
Ett provisorium tills vidare har en tendens att bli permanent. Tror vi e likadana allihop... :wink:
Resistorn mellan zenern och g2 behöver inte vara på mkt effekttålighet rent praktiskt men av andra skäl (termiskt ljud mm) så använder jag iaf normalt 2w. Räcker länge.
Om du då tex löda zenern med ena benet mot pol 6 och resistorn med ena benet mot pol 4....åsså viker du de så de möts i mitten.
Ta nu en bit enkardel kabel och räta ut med plattång. Dra längs med den med försiktig kraft på skänklarna så är det snart rakt nog. Ta sedan ett 2mm borr (eller vad fan som helst som e typ 2mm i dia) och linda som en spiral runt borret av enkardel tråden. Linda typ 5-6 varv. Räta med tången medans enkardelen fortfarande är kvar på borret. Ta loss,och trimma väck ändarna.
Släpp nu ner denna spiralen över de lediga benen på respektive komponent samtidigt så att spiralen blir som en "låsning". Fyll därefter med tenn.
Detta är ett sätt att sammanfoga komponenter som användes en hel del i gamla dagar,och som vid övningar som vi snackar nu fortfarande har merit. Framför allt vid lödningar som KAN utsättas för mkt värme/effekt.
30 Dec 2016, 01:12
