View unanswered posts | View active topics It is currently 06 Oct 2026, 23:51
Reply to topic  [ 19 posts ]
Fender DRRi sprakar och knastrar
Post Fender DRRi sprakar och knastrar
Hallå Bojare. Long time no see.
Sista jag var i repan så fungerade min Fender Deluxe Reverb '65 Ri alldeles utmärkt, men igår så lät det helt plötsligt hemskt. Det sprakar och knastrar och ju hårdare anslag man slår an, ju värre låter det. Med volymen på stärkaren nerdragen hör man ett högt statiskt surrande som även det låter väldigt otrevligt.
Jag har kollat alla rören till att börja med och de verkar vara OK. Inga komponenter på kretskortet ser ut att vara brända eller av eller liknande.
Någon som har ett tips om vart jag borde börja felsöka någonstans?
Jag spelade in ett litet ljudklipp så ni får höra eländet själva:
https://soundcloud.com/david-wikstr-m-715872768/sprak
Först hör man hur det sprakar med volymen nere. Sedan hörs det tydligt när jag höjer volymen på förstärkaren till 4 och slår an ett löst E ganska löst och sedan lite hårdare.
David
13 Dec 2016, 18:41
Post Re: Fender DRRi sprakar och knastrar
Du har kraftigt rippelbrum. Så antingen elektrolyt som är knas eller ett av slutrören som drar ojämt och inte släcker rippelbrummet från det andra, skulle jag "chansa" på...
13 Dec 2016, 19:03
OK. Så om jag mäter att bias går lika på de två rören så kan jag mer eller mindre anta att jag behöver byta ut filterkondingarna?
David
13 Dec 2016, 19:13
Det kanske är det du menar, men jag tycker att det kan vara idé att (även) mäta slutrörens tomgångsström, så att inte nåt av dem har börjat dra iväg (dvs de reagerar inte rimligt lika på bias). Jag har hört liknande ljud när ett rör i slutsteget började få galleremission och drog iväg i tomgångsström. Det blir då en väldigt konstig belastning på drivsteget eller PI:n och ljjudet blir konstigt. Kan också vara nån lödning som är sprucken. Om rörsocklarna sitter lödda på kretskort är detta en klar misstänkt sak.
13 Dec 2016, 19:40
Faktum är att jag kollade bias som absolut snabbast innan jag fick lov att dra och kollade dessutom bara på ena röret och det stämmer nu när du säger det. Mätningen jag fick var verkligen inte rimlig. Mätte typ 5mA om jag inte finns fel.
Socklarna sitter inte lödda i ett kretskort. Alla lödningar ser OK ut.
Har bara ett par RCA för tillfället. Törs jag testa med dessa eller kan de gå åt h€lvet€ nu när maskinen beter sig som den gör?
David
13 Dec 2016, 20:10
Det blir ju läskigt att ge råd om att sätta i dyrgriparna, men jag skulle nog göra så här: Ta ur slutrören, slå på maskinen. Mät B+, spänning till g2 och bias vid hålen i sockeln. Om bias är rimlig och andra spänningar OK, så skulle jag våga sätta i rören (efter att ha slagit av och väntat en stund). Om slutören är friska, så ska inte bias ändras med rören isatta och aktiva, jämfört med rören urtagna - styrgallret drar ingen ström som kan påverka spänningen (om rören är friska, som sagt...). Om övriga drivspänningar är OK så bör det vara en ofarlig övning. Mät strömmen genom rören och justera bias om det behövs. Om bias är fel eller svårjusterad "nedåt" på något rör, så kan det vara en läckande kopplingskondensator från drivsteget som spökar.
13 Dec 2016, 20:21
Sådana löften vågar jag inte göra.
13 Dec 2016, 20:39
Det skulle också kunna vara en dålig anodresistor i preamp om det smäller/sprakar vid anslag. Vet inte hur det är med DRRI men anodresistorerna är rätt klena på ex HotRod-modellerna , har fått byta ett par..
EDIT: lyssnade på ljudet nu...glöm anodresistorerna. Som andra föreslagit..kolla powersupply först, lytarna där. Har du oscilloskop, kolla var ripplet uppstår i kretsen.
/Lasse
LF Audioservice
13 Dec 2016, 22:17
Tack för tipsen!
Ska ta och leta vidare när tid ges.
Sålde tyvärr mitt oscilloskop eftersom att jag ändå inte har tid och har egentligen inte tillräckligt med kunskap heller.. :oops:
David
14 Dec 2016, 08:22
Iom att det är en RI så är sannolikheten stor att det sitter IC elektrolyter i den (fabrikat).
Isf skall du inte ens fundera,byt ut skiten.
Fender använder de garanterat av en enda orsak,att de e billiga.
14 Dec 2016, 10:12
IC, jepp. 2 på kortet och 4 i filtret. Kan de vara dessa som har blivit kassa då kanske?
Vilken tillverkare borde jag köpa istället?
David
14 Dec 2016, 13:40
I stort sett vad som helst UTOM IC.
F&T e väl vanligt förekommande tex. JJ går lika bra det..osv osv.
14 Dec 2016, 13:47
:mrgreen: +10000000 på den.... bytte ut IC CAPS I EN TWO ROCKS SOM VAR KASS EFTER 2 ÅR :shock:
    Zvenamps
    Rörförstärkaretekniker
15 Dec 2016, 01:17
Kan med fördel inhandlas här: http://www.nordstromaudio.se/komponente ... densatorer
15 Dec 2016, 13:12
Dan the Man wrote:
Nordström kommer definitivt vara mitt förstahandsval. Hoppas allt jag behöver finns bara! :D
David
15 Dec 2016, 18:20
Dan the Man wrote:
Nej, tyvärr ser jag att han inte har det jag behöver. Att hitta axiella kondensatorer på 500V var verkligen inte enkelt. Någon som har något tips på nåt ställe som har ett stort utbud? Helst inte Mouser.
David
20 Dec 2016, 13:12
Tycker han har de flesta värden man kan tänkas behöva 15uF 22uf 33uf 47uf 80uf 100uf a500V Vad mer för världen kan man tänkas behöva?
20 Dec 2016, 13:21
Inte med axiell anslutning va? I så fall har jag något fel på min webbläsare.
David
20 Dec 2016, 13:24
Jodå, finns två märken där JJ och F@T.
20 Dec 2016, 15:05
