View unanswered posts | View active topics It is currently 04 Oct 2026, 23:46
Reply to topic  [ 20 posts ]
Nättrafo Marshall
Post Nättrafo Marshall
Hejsan!
Har en tyst Marshall JCM 900. Alla rör släckta. Alla säkringar hela.230 volt finns fram till trafon. Men hur jag än mäter på utgångarna från den finns ingen spänning nånstans. Kan jag utgå från att trafon är kaputt?
06 Dec 2016, 21:46
Post Re: Nättrafo Marshall
nej bättre är att mäta om det är avbrott I primärlindingen på trafon
    Zvenamps
    Rörförstärkaretekniker
07 Dec 2016, 00:02
Är det två lindningar på primärsidan? Mellan bruna kabelns anslutning och den intilliggande är avbrott (ingen ledning). Mellan de andra två är 3 ohm.
07 Dec 2016, 10:31
det brukar vara 2 * 110 volts lindningar
    Zvenamps
07 Dec 2016, 10:57
Vilket alltså innebär att den ena lindningen har tjall på linjen...?
07 Dec 2016, 12:33
Hur vanligt är det med avbrott i primärlindningen på en nättrafo ( i rörförstärkare) ?
De Nät-trafos jag bytt ut har haft kortis i högspännings sekundär lindningen.
Och då har alltid säkringarna på primärsidan gått.
/Kalle
07 Dec 2016, 15:12
Hos TAD kostar en dylik 1130:- inkl frakt. Finns nåt bättre ställe?
07 Dec 2016, 17:27
Kolla först där trådarna går in i trafon , det kan vara att de släppt i anslutningen mellan
lindningen och anslutningskablaget.
07 Dec 2016, 22:03
Många JCM900 har väl transformatorer med lödöron, då är det ju lätt att se eventuella fel.
09 Dec 2016, 10:01
Enig.
Vad vidare är,om det nu skulle vara skadat,så säljer Tubetown billigare.
09 Dec 2016, 13:39
Tubetown tar 300 kr mer.
Trafon har lödöron som nämndes härovan. Trådanslutningarna syns alltså tydligt.
Av de två primärmindningarna är det avbrott i den ena så att trafon måste bytas verkar klart.
Tack för svar! :D
10 Dec 2016, 15:38
50 eller 100 watt?
    Zvenamps
10 Dec 2016, 16:09
50 watt tubetown.....https://www.tube-town.net/ttstore/Trans ... ::953.html
    Zvenamps
10 Dec 2016, 16:12
http://www.tubeampdoctor.com/en/shop_Ma ... 00_50W_124
    Zvenamps
10 Dec 2016, 16:14
dessutom säljer tubetown original ej kina :)
    Zvenamps
10 Dec 2016, 16:15
100 w. Så tad kör med kinagrejer?
100 w billigare än 50, 99.50 €
10 Dec 2016, 16:53
50 W trafon du länkar till anges som "Made in Gemany". När det gäller 100wattarn anges inte tillverkningsland.
Dagnall som ofta verkar sitta i Marshall görs på Malta.
Frågan är om grejer som görs i Kina av princip är sämre.
Datorer, mobiler TV etc görs i Kina.
10 Dec 2016, 18:50
inte bara det... TADS är en universell ersättare som täcker fler modeller och således inte specad som originalet...
    Zvenamps
11 Dec 2016, 19:23
Om spänningarna på sekundär är de rätta och strömtillgången tillräcklig kan man väl inte mer begära?
12 Dec 2016, 09:38
Nej. Då ska det funka, om trafon kan passa in rent fysiskt.
12 Dec 2016, 12:08
