View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Nov 2026, 07:30
Reply to topic  [ 12 posts ]
Bose L1 fråga
Post Bose L1 fråga
Säkert flera här som kört det systemet och jag undrar om det går att koppla in en vanlig mixer till enheten eller om man är låst till deras egen?
Matte
06 Dec 2016, 18:25
Post Re: Bose L1 fråga
Jag har haft en stor L1 med två basar, första modellen. Där kan du välja presets för eq och koppla in en vanlig mixer till ingångarna. För L1 compact går det också bra, men bara med en ingång.
06 Dec 2016, 23:05
L1 compact har stereoingång i form av RCA.
1a kanalen är mic
2a kanalen tele eller RCA (stereo)
Ödemarken, terrorjazz-trio.
Http://www.odemarken.com
07 Dec 2016, 09:49
Den modellen jag har sett av Bose L1 har rca in, är det där man går in med sin mixer från dess rca ut? Eller går man i den andra kanalen som har xlr och tele från mixerns main out? Antar att bägge sätten funkar, men vad blir bäst?
Matte
07 Dec 2016, 11:48
Du bör använda RCA-ingången, då blir det stereo.
Micingången är i mono.
Jag kopplar main out från mixerbordet (tele) till RCA in på L1an.
07 Dec 2016, 12:35
Kanon, tack!
Matte
07 Dec 2016, 13:21
Stereo med L1 är väldigt svårt beroende på spridningen av ljudet.
Man får placera dom en 30 m isär eller så för att få nån stereobild alls
Om det var det du ville ha
Bapman
swimming with a hole in my body
"The only thing worse than a guitar is a guitarist!"
- Lydia Lunch
07 Dec 2016, 17:33
Begreppet stereo som två kanaler in och två kanaler ut funkar utmärkt med en L1 compact. Man hör båda kanalerna, fast från samma källa.
Men att sedan få spridning på kanalerna och få det att låta som två högtalare är en annan sak (som Batman skrev).
Det är ju inte riktigt syftet med denna högtalare.
Edit: dock tror jag att designen är sådan att man ska få någon sorts stereobild tack vare dom olikriktade högtalarna i en stapel.. Har för mig att jag läst något om det. Men jag har aldrig tänkt på det dom gånger jag använt min.
07 Dec 2016, 19:51
Jag menade stereo med två staplar
Och stereobild med en stapel är det inte men den sprider ljudet tämligen jämt över både avstånd och bredd
men inte i stereo
07 Dec 2016, 20:38
För att inte förvirra för ts. Vill jag reda ut begreppen.
Låt oss säga att du kopplar en stereokälla till mixerbordet, ipad, dator m.m.
Så behövs ju båda kanalerna (höger OCH vänster) för att det ska låta bra (mixen är ju i stereo)
Om du kopplar in båda rca i L1an kommer alltså allt ljud att höras (både höger och vänster kanal)
Men inte i en stereobild (som i tex ett par hörlurar)
Om man bara väljer att koppla mixerbordet till xlr (varning för hög gain) så försvinner alltså den ena kanalen (du får bara höger ELLER vänster) vilket gör att en ljudkälla som är mixad i stereo kommer låta "fel"
08 Dec 2016, 10:18
Det hela beror på hur man kopplar mixern till bose L1an
Om man kopplar stereo ut eller en Aux tappning i mono
Bapman
- Lydia Lunch
08 Dec 2016, 16:11
Har haft alla Bose varianter tror jag och har idag 2 st L1 modell 2 med B2 basar (dvs dom stora pelarna) Vilken Bose är det du egentligen menar, är det dom stora eller är det compact?
Då jag gissar att det är stora nya modellen så om du skall köra in en stereokälla i bosen som är mono, så behöver du en special sladd som är lödd så att signalerna går ihop annars låter det pannkaka. Alternativet är att köra mono ut från mixerbordet, då går det alldeles utmärka att köra från ett vanligt mixerbord.
Har själv prövat att köra just vanligt mixerbord och 2 st Bose staplar som vanliga högtalare dvs höger och vänster. Och rent kopplingsmässigt är det inga konstigheter med det. Analog in tror jag det heter på Bose-foten.
Edit: Såg nu att du hade sett någon med RCA in och då utgår jag från att det är Bose Compact du talar om? Äger du Bose eller är du på jakt? Har som sagt haft alla om det är något du funderar över.
08 Dec 2016, 19:48
Users browsing this forum: No registered users and 70 guests
