View unanswered posts | View active topics It is currently 06 Oct 2026, 22:21
Bassman 135, säkringar bryter!
Post Bassman 135, säkringar bryter!
Hej !
I denna topp brinner 2 säkringar på 630mA efter typ någon sekund. Glödtråden lyser.
Toppen har inte använts på några år, och den fungerade innan.
Kan problemet vara dåliga slutrör eller ? har ej tittat närmare på den utan bara konstaterat att det inte hjälper att byta säkringarna.
mvh
Raymond
22 Nov 2016, 08:33
Post Re: Bassman 135, säkringar bryter!
Stubblues wrote:
Hej !
mvh
Raymond
Som du säger: Toppen har inte använts på några år, då handlar det mer om att E-kondingar kan ha torkat och behöver bytas eller det har blivit oxid på platser som är betydande för bra kontakt.
Slutrör går inte sönder om stärkan inte används och funkade senast.
22 Nov 2016, 10:16
Som AmpHealer skriver, men kolla också så att det är rätt typ av säkring..ska det inte vara 630 mA T (Trög) ? Är det rätt sort, går säkringen när du ryckt slutrören ? I såna fall är det troligtvis elektrolyterna.
/Lasse
LF Audioservice
22 Nov 2016, 11:29
Tack för svaren!
Det är 630 mA Trög som används. Jag får kolla upp filter kondingarna, och det är ju så att kondingarna är ca 40 år gamla
nu, och kanske har sett sina bästa dagar.
mvh
Raymond
22 Nov 2016, 12:46
Jag har en likadan stärkare med samma problem från början, hade en tråd i ämnet i våras.
Om man körde extrahögtalarjacket så gick inte säkringen, men så fort jag satte högtalaren i standardjacket rök säkringen.
Visade sig att det brytande jack som används för standard ohm glappade. Efter rengöring och justering av de kontakter som sitter i jacket så funkade det.
Bytte elektrolyter, men då rök säkringar igen. Har därefter inte hunnit gräva mer i den stärkaren, jag har funderat på om någon av kondingarna kan ha varit defekt. Efter Jul och annat kanske det kan bli tid till detta projekt...
Testa som sagt om det funkar att spela på extrahögtalarjacket utan att säkringen går, då är det troligen standardjacket som är felaktigt.
/Lennart
27 Nov 2016, 04:44
troligtvis är det kortslutning mellan anod och glödtråd på rörsockeln närmast nätttrafon..... spagettidragningen på dessa misslyckades freqvent och glödens kabel ligger o skaver på anodens lödöra på oktalsockeln.... synns inte förren man verkligen bender upp kabelaget.....
3 st bassman 135 som haft samma strul senaste året inne på min meckbänk
    Zvenamps
    Rörförstärkaretekniker
27 Nov 2016, 15:29
Observera bara att om man använder enbart extrajacket så är utgångsimpedansen 8 Ohm mot normalt 4 Ohm. Är det fel i något av jacken så kan det bli annorlunda, eftersom det sker en omkoppling i extrajacket när man använder det. Inte för att det är särskilt kritiskt med impedansen, men det är bra att känna till.
F.ö. kan orsaken till att säkringarna går mycket väl vara ett slutrör med intern kortslutning. Har precis erfarit det i en Twin Reverb.
/Sixten
http://www.edgaraudio.se
27 Nov 2016, 23:25
