View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Nov 2026, 00:53
Reply to topic  [ 12 posts ]
Middigt hårdrocks-ljud med 5150!
Post Middigt hårdrocks-ljud med 5150!
Va tycker ni om det hära då? :mrgreen:
https://soundcloud.com/tudio2-akt/evh-51502
Var till repan och ville se hur grejorna tedde sig på enklaste möjliga settings.
Warmoth strata med EMG 81 > EHX Soul Food > EHV 5150III 50w > Marschall JCM900 Lead 1960 > SM57 snett mot center.
5150 inställningar:
Gain: 1 av 10 (behövs fan inte mer!)
EQ och presence: HELT neutrala!
EHX Soul Food:
Volym: max
Tone: neutral här också
Overdrive: min
Jag har nog lurat mej själv att "behöva ratta ljudet" innan jag testat förr, alltid lite mer presence, eller mer mid, eller nåt.
Men det låter ju tamefan superbra med neutrala EQ settings.
Dom kanske har voicat stärkarn med neutral EQ av en anledning?
Är detta vanligt kanske, att olika stärkare ibland låter bäst helt "untweakat"?
20 Nov 2016, 19:09
Post Re: Middigt hårdrocks-ljud med 5150!
Det lät bra. Gött hårdrocksljud liksom.
"Det har låtit bra, med ett litet inslag av skitdåligt bara, ibland,typ." - Distorsionspojken
20 Nov 2016, 21:28
Gillar!
Elsträng och Hammare
21 Nov 2016, 08:47
Många (inte alla) stärkare tycker jag låter hyfsat med alla rattar rakt upp. Matchar man det med en högtalare som i kombination ger en karaktär man gillar brukar man vara skapligt hemma och kan kompensera lite med EQ:n för akustiken i lokalen man spelar i bara.
21 Nov 2016, 08:59
Lät riktigt bra!
21 Nov 2016, 09:25
En vanlig missuppfattning när det gäller tonkontroller är, att om man ställer rattarna på kl 12 så blir det nån sorts rak, "neutral" tonkurva. Faktum är, att om du, med en s.k. TMB- (treble-mid-bass) -tonstack, som sitter i 90% av alla stärkare, vill ha en rak tonkurva, ska du ställa bas och diskant på 0 och dra upp mid fullt. Då får du en rak tonkurva, som om du kopplat bort tonstacken (låt vara med en liten basavskärning). Ställer du allt på 12 får du en tonkurva som har en mer eller mindre utpräglad hängmatta, alltså en mid-dip kring 800-1100 Hz. Detsamma gäller fenderstärkare med enbart bas och diskant, där är skillnaden att midden är fast inställd, men det blir ändå samma effekt om du drar diskant och bas på 0, fast mycket lägre gain.
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
21 Nov 2016, 15:12
Det här kan ju såklart du mycket bättre än jag men borde det inte vara så, med en passiv tonstack, att alla rattarna på max är det närmaste bypass man kan komma? Förklara gärna varför om det inte ligger till så.
21 Nov 2016, 18:15
Om du laddar ner Tone Stack calculator så ser du själv enkelt hur olika EQ:s funkar.
Mycket smidigt program som även tillåter att se vad som händer om man byter olika värden i EQ:n
http://www.duncanamps.com/tsc/
21 Nov 2016, 19:26
En "passiv tonstack" är inte exakt passiv. Du tänker kanske att den blir som på en gitarr, fullt är 0, och sen drar man ner. En "TMB-tonstack" fungerar så, att signalen först dämpas, sen släpper man på signal s.as. Dra ner alla reglar, och det blir tyst (i de flesta fall, ibland finns det signal som läcker, dvs lite variationer på temat) Dra upp enbart diskant, så förstår du vad jag menar. Att det inte blir rak tonkurva när man ställer allt på fullt beror på att de tre potorna har lite olika värden, och det dessutom sitter motstånd mellan diskan och mid-bas, för att få olika karakteristik.
En Baxandall, eller varianten som ibland kallas James (sitter bl.a på Orange, en del Lehnertstärkare och Ampegs), är lite annorlunda, på den kan man i princip få till en rak tonkurva. Det är därför du ser den på hajfajapparater. när du drar ner bas och diskant blir det en midpuckel. Du ser aldrig en TMB på en hajfajapparat, den är inte tillräckligt exakt för att vara användbar. Men den ger en karaktär som vi vant oss vid på de klassiska stärkarna.
http://kuhnamps.com
21 Nov 2016, 22:44
Martin har rätt, dock kan det i vissa stärkare bli påtagligt baskap med basen på noll iom att baskontrollen inte bara sänker nivån utan även rullar av basen. Varför allt blir som det blir är för jobbigt att förklara för ingen skulle förstå ändå som inte är insatt.
21 Nov 2016, 22:46
Tack för bra svar! Begriplig förklaring utan att snöa in på teknik för mycket :)
22 Nov 2016, 10:02
Och som jag sa tidigare, att om du SE vad som händer :
Mycket smidigt program som även tillåter att se vad som händer även om man byter olika värden i EQ:n
Rekommenderar alla som är like intresserad av sin utrustning att ladda ner den, man får en god inblick hur en EQ funkar.
22 Nov 2016, 10:12
Users browsing this forum: No registered users and 62 guests
