View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Nov 2026, 01:20
Reply to topic  [ 18 posts ]
Hjälp mig köpa rätt lödkolv/penna/station!!!
Post Hjälp mig köpa rätt lödkolv/penna/station!!!
Hej.
Jag har lämnat in några gitarrer genom åren för mickbyten och det är dags nu att börja göra arbetet själv. Kommer ihåg att jag försökte mig på det för 20 år sedan men lödkolven var för klen i effekten och jag kunde inte få loss sladdarna. :( Så, vilken effekt behöver jag? 40W? 48W? 100W?
Här finns en lödstation på 48W som är väldigt billig, är det ett bra alternativ?
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... 8-w-p40065
Weller (som jag förstått är ett bra märke) har en lödpenna på 40W som också känns intressant (3 led), är det ett bra alternativ?
http://www.clasohlson.com/se/Lödpenna%20Weller/Pr408938000#moreinfo
Läste på nätet att någon rekommenderade att man hade 100W-utrustning...
Vänligen ge tips!!
Mvh,
Johan
17 Nov 2016, 09:53
Post Re: Hjälp mig köpa rätt lödkolv/penna/station!!!
40 watt eller 48 watt räcker här. 100 watt är overkill. Förutom allmän kvalitetskänsla, viktig aspekt om den har en temperaturreglering som går att använda. Kolla även att det finns spetsar att köpa, hur mycket dom kostar osv.
17 Nov 2016, 10:34
LED-belysning är bra ner i mörka gitarrer. Gammalt hederligt lödtenn ICKE miljövänligt är också bra. De nya, miljövänliga, lödtennen har högre smältpunkt.
17 Nov 2016, 10:37
Tack för svaren!
Ok, en kvalitetslödkolv/penna på 40W (typ Weller) duger alltså bra. Perfekt! Vilken tjocklek på spetsen är att föredra? Wellers är 6mm skruvmejselstil.
Igen, ytterst tacksam för tips!
17 Nov 2016, 11:53
Jag har lite svårt att se den funktionen som prioriterad här. Har man så dåligt arbetsljus är det nog en pannlampa man behöver.
17 Nov 2016, 12:00
Thelinski wrote:
Tack för svaren!
Mejsel i första hand till gitarrjobb. 6 mm är bra. Spetsig spets ger för dålig värmeöverföring och är mer för finelektronik.
17 Nov 2016, 12:02
Jag har Wellern med LED-belysning och den är kanon! När du väl testat med belysningen vill du aldrig gå tillbaka! 8)
17 Nov 2016, 13:52
woodstock wrote:
Thelinski wrote:
Tack för svaren!
Det går ju att byta spetsar.
17 Nov 2016, 18:41
370grader 40w-60W mejselformat spets, halvbred. Du måste få bra värmeöverföring när du löder på kåporna till potarna. Detta river man sina hår om man har för klena saker och det blir ofta jädrigt kallött och skräpigt.
Köp INTE den på kjellan, den är bara skit och du behöver INTE kunna reglera temperaturen.
17 Nov 2016, 20:49
Förmodligen förfarad över priset men detta är en mycket bra lödkolv. https://www.elfa.se/sv/loedkolv-60-ch-w ... &simi=95.5
Spetsen är denna https://www.elfa.se/sv/loedspets-mejsel ... &simi=91.5
Just att man anger allt som tex temperatur. Kolvar som inte anger temperatur ser jag som automatiskt skit, Temperaturen anger vilken lödtemperatur man har och effekten anger hur krävande ytor denna temperatur klaras att uppehållas över. Att bara ange effekt eller bara temp säger ingenting om prestandan. Lyckades knipa till mig precis en sådan kolv för halva priset på ebay med brittiskt kontakt som jag bara bytte.
17 Nov 2016, 22:27
Perfekt timing på denna tråden.
Bytte nyss mickar i mitt Gibson Flying V och höll på att kasta ut lödkolven genom fönstret när jag skulle lossa orginalmickarna från volympoten, tog en mindre evighet...har idag biltema 30W med spjutspets, får nog investera i en sån där weller jag med!
Rewolver
18 Nov 2016, 23:52
Finns en risk att man eldar sönder potar och andra komponenter med en för klen kolv. Man eldar för länge helt enkelt.
19 Nov 2016, 00:16
Som Johan skrev: Det dåliga med att ha för låg effekt under för lång tid är att även om lödningarna inte smälter, blir det tillräckligt varmt för att skada material i isolatorer och komponenter. Omvänt klarar inte en del material för höga effekter, samma sak med flussmedel. Att kunna reglera temperaturen är alltså inte helt oviktigt. Sedan gällde frågan i den här tråden sporadiska jobb i en gitarr låg frekvens av jobb per år och så vidare. Man klarar det med en rätt basic lödstation. Förutsättningar är spets av rätt typ som dessutom är ren och fri från slagg och brända oxiderade rester av saker.
19 Nov 2016, 00:33
Som Johan skrev: Det dåliga med att ha för låg effekt under för lång tid är att även om lödningarna inte smälter, blir det tillräckligt varmt för att skada plaster i isolatorer och komponenter. Omvänt klarar inte en del material för höga effekter, samma sak med flussmedel. Att kunna reglera temperaturen är alltså inte helt oviktigt. Sedan gällde frågan i den här tråden sporadiska jobb i en gitarr låg frekvens av jobb per år och så vidare. Man klarar det med en rätt basic lödstation. Förutsättningar är spets av rätt typ som dessutom är ren och fri från slagg och brända oxiderade rester av saker.
Du rör ihop effekt och temperatur. Effekten gör inte att tempen blir högre den gör bara att den inte sjunker om objekten är krävande. När en lödspets är angiven som tex 370grader blir den inte högre....den kan dock bli lägre om mycket material ska värmas upp och effekten är för dålig. Jag har lött elektronik i 20 år och har aldrig använt en temperaturställbar lödkolv. Jag har en fixerat lödspets med tillräcklig effekt. Vilket gör att det bara är att tuta och köra.
19 Nov 2016, 00:41
Följdfråga, om man ska köpa en kvalitetslödkolv med angiven temp, vad för temperatur är då vettig?
Rewolver
19 Nov 2016, 01:36
Nja, jag tror du rör ihop kontexten här lite, vi pratar på praktisk nivå på ett musikforum, inte ett forum för fysiker. Lägg till fredag kväll, effekterna av öl och vin och att även dessa är temperaturberoende: För att göra det tydligare för dig vad jag menade, inlägget före handlade om en lödkolv på 30 w så lägg till lödkolv till det jag skrev tidigare:
"Det dåliga med att ha en lödkolv med för låg effekt under för lång tid är att även om lödningarna inte smälter, blir det tillräckligt varmt för att skada plaster i isolatorer och komponenter." Det indirekta sambandet mellan lödkolvens effekt, alltså "effekten" här och temperaturen har du ju redan definierat.
Men för att ta det mer på fysiknivå: Effekten som anges på lödkolven har alltså bara indirekt koppling här, den är lödkolvens elektriska effekt, volt x ampere. Det är egentligen två olika effekter/energiformer, på två olika ställen.
Det är temperaturen i materialet man håller lödkolven mot som är intressant egentligen. Man vill ha smältan där, inte på spetsen. Temperaturökningen är ett mått på överförd energi i form av värme i materialet man håller lödkolven mot, en effekt om man ser till energi/tidsenhet. Problemet när det handlar om värme är om det kan definieras som arbete. Istället brukar man använda entalpibegreppet och prata om en ren överföring av energi. Oavsett vilket: Högre temperatur på spetsen ger snabbare temperaturökning i materialet man sätter spetsen mot. Man värmer upp lokalt där man vill ha smältan snabbare än värmen hinner föras bort ut i materialet. Allt beror på vad man löder.
Med potentiometrar och mickar med metallskärmade ledare är högre temperatur en fördel enligt exemplet tidigare. Men löder man till exempel kopparledare med tunn plastisolering, monterar en humbucker med fyrledare eller byter kontaktdon på ett par hörlurar är lägsta möjliga temperatur en fördel när man väter ledarna med tenn. Högre temperatur där smälter bara isoleringen. Temperaturreglering är alltså något man kan använda sig av och antagligen skälet till att funktionen finns.
19 Nov 2016, 14:46
Min Metcal är kalibrerad på 375 grader, blyat. Blyfritt är högre.
http://www.tinypedals.se
22 Nov 2016, 18:49
köp denna http://www.ebay.co.uk/itm/Weller-WTCP-5 ... Sw5cNYMYlB kan inte få bättre prylar en detta... för dessa pengarna
    Zvenamps
    Rörförstärkaretekniker
22 Nov 2016, 21:25
Users browsing this forum: No registered users and 62 guests
