[ 8 posts ] |
Fender Jazzmaster wiring - vart göra av jordtåten från stall
Shoegazers Anonymous
Har använt mig av original schema med mässingsplattor osv, se bilden:  Frågan är, den svarta jordsladden som kommer från stallet, ska den vara fäst i något eller ska man bara fimpa den? Min ena av de två så vet jag att jag lödde den till jacket, men den gitarren är lite känslig ibland mot brum osv. Kan det vara den som spökar och att den inte ska vara fäst någon stans alls?
| 10 Nov 2016, 16:51 |
primary man
Joined: 28 Dec 2007, 17:14 Posts: 1828 Location: Trollhättan
 Re: Fender Jazzmaster wiring - vart göra av jordtåten från s
Det är strängjorden. Den skulle jag löda till baksida på en pot eller jorda på något lämpligt . Jag skulle inte skippa den . Om det brummar så kanske förstärkaren är ojordad ?
| 10 Nov 2016, 18:07 |
woodstock
Stallets jordledare gör att du är jordad när du rör stall-strängar = mindre risk för brum. Anslut stallets jordledare till någon av mässingsplattorna blir både snyggt och praktiskt. Pot:ar och jack funkar också.
Spolarna i mickarna fungerar som antenner för 50 Hz i rummet Jazzmastermickar ger relativt mycket brum. Jämför till exempel två oskärmade mickar som en Stratocaster- och en Jazzmastermick. Man ser direkt att Jazzmastermicken är större och fångar alltså upp brum bättre. Större loop och dessutom på varje varv tråd ger arean på spolen x antalet varv på spolen = sidan x längden x antalet varv.
| 11 Nov 2016, 10:29 |
Tackar för svar. Så det är alltså ingen skillnad om jag fäster den i mässingen, pot eller jack, det blir samma grej och inget är bättre eller sämre? Bara så att jag fattar det rätt.
Den sitter i jacket idag är jag rätt säker på, men jag vill minnas att när jag gjorde detta för 8-10 år sen så var det någon som skrev att man skulle skita i den då den gjorde en jordloop eller nåt sånt. Men jag kan inte hitta den tråden.
| 11 Nov 2016, 11:39 |
woodstock
Shoegazers Anonymous wrote: Tackar för svar. Så det är alltså ingen skillnad om jag fäster den i mässingen, pot eller jack, det blir samma grej och inget är bättre eller sämre? Bara så att jag fattar det rätt.
Den sitter i jacket idag är jag rätt säker på, men jag vill minnas att när jag gjorde detta för 8-10 år sen så var det någon som skrev att man skulle skita i den då den gjorde en jordloop eller nåt sånt. Men jag kan inte hitta den tråden. Det är lika bra att du inte hittar den tråden eftersom det inte finns någon verklighetsförankring i påståendet. Alla gitarrens jordade delar här har samma potential i förhållande till resten av rummet. Du behöver bara inrikta dig på att fundera över var det är mest estetiskt och praktiskt rent mekaniskt att sätta jordledaren. Det elektriska gör ingen skillnad så länge den är ansluten till någon av gitarrens jordade delar. Om jordens placering skulle ha betydelse för brummet måste brummet kunna återförstärkas någonstans. Det blir liksom lite svårt med bara passiva komponenter. Det gäller mickarnas jordledare och andra jordförbindelser också. Du kan koppla ihop mässingsplattor och potentiometrar hur många gånger du vill. Det skapar ingen jordloop, bara större total jordledningsarea.
| 11 Nov 2016, 12:31 |
woodstock wrote: Shoegazers Anonymous wrote: Tackar för svar. Så det är alltså ingen skillnad om jag fäster den i mässingen, pot eller jack, det blir samma grej och inget är bättre eller sämre? Bara så att jag fattar det rätt.
Den sitter i jacket idag är jag rätt säker på, men jag vill minnas att när jag gjorde detta för 8-10 år sen så var det någon som skrev att man skulle skita i den då den gjorde en jordloop eller nåt sånt. Men jag kan inte hitta den tråden. Det är lika bra att du inte hittar den tråden eftersom det inte finns någon verklighetsförankring i påståendet. Alla gitarrens jordade delar här har samma potential i förhållande till resten av rummet. Du behöver bara inrikta dig på att fundera över var det är mest estetiskt och praktiskt rent mekaniskt att sätta jordledaren. Det elektriska gör ingen skillnad så länge den är ansluten till någon av gitarrens jordade delar. Om jordens placering skulle ha betydelse för brummet måste brummet kunna återförstärkas någonstans. Det blir liksom lite svårt med bara passiva komponenter. Det gäller mickarnas jordledare och andra jordförbindelser också. Du kan koppla ihop mässingsplattor och potentiometrar hur många gånger du vill. Det skapar ingen jordloop, bara större total jordledningsarea. Ok, tack!
| 11 Nov 2016, 16:07 |
woodstock
Tack själv. Lycka till med gitarren!
| 11 Nov 2016, 16:15 |
Öppnade upp och kollade i morse, den satt i mässingen, så allt är i sin ordning! Det brum som i land kan uppstå kommer nog från andra källor som nämnts.
| 12 Nov 2016, 11:26 |
[ 8 posts ] |
Users browsing this forum: Google [Bot] and 57 guests |
