View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Nov 2026, 03:40
Reply to topic  [ 5 posts ]
Byta från aktiva emg (85/81) till "vanliga" humbckers.
Post Byta från aktiva emg (85/81) till "vanliga" humbckers.
Ja, som rubriken lyder så ska jag byta mickar! och undrar om det sitter andra pottar, kondensatorer osv i eftersom det sitter aktiva mickar i nu.
Eller om det går att bara byta och löda dit mickarna? :)
08 Nov 2016, 16:01
Post Re: Byta från aktiva emg (85/81) till "vanliga" humbckers.
Du måste byta allt utom switchen (så långe den inte är modern EMG med quick connect) och jacket.
Pottarna du har nu är 25K, beroende på vad du skall ha i för mickar behöver du minst 250K.
/Magnus
08 Nov 2016, 16:33
Eftersom man, som MO skriver, ändå måste byta det mesta skulle jag tagit ur hela härvan så intakt som möjligt och lött ny elektronik på plats från grunden. Då kan du designa helt efter eget huvud och slipper dessutom "strömbrytarflärpen" i jacket.
08 Nov 2016, 17:34
Tack för hjälpen herrar!
Blir till att ta bort allt och börja om från scratch:)
08 Nov 2016, 17:46
Kolla att det finns jordkoppling till stallet. Aktiva EMG behöver inte den jordningen och därför kanske den inte finns.
På typ Les Pauler rekommenderar jag ett långt 4-5 mm borr snett ner till ena stallbultens kavitet från stallmickskaviteten. Ta bort stallbulten och dess bussning först.
På guror med floyd är det lättare.
08 Nov 2016, 18:04
Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot] and 59 guests
