View unanswered posts | View active topics It is currently 05 Oct 2026, 04:24
Reply to topic  [ 11 posts ]
VOX AC30 problem, hjälp!
Post VOX AC30 problem, hjälp!
Har en AC30 som jag lovat fixa åt en vän som strular. Den ska vara med på inspelning nästa vecka är tanken så vore tacksam för hjälp!
Verkar vara från 2006 och är lite svåråtkomlig/jobbig i konstruktionen.
Problemet är att det sprakar och volumen "duckar" när man drar på lite.
Video på problemet: https://www.youtube.com/watch?v=MOWshPcqwDU
Efter videon så drog jag på volymen till max ungefär och då duckade volymen totalt....nu är det så man knappt hör den när den är skruvad till max.
Det jag kollat:
Rören, har bytt både slutrör och pre/PI utan skillnad.
Kollat motstånden till g1, g2, A och K.
Gått igenom potentiometrar
Kollat FX loop
Inspekterat lödningar på frontpanelskortet
ALLA spänningar i slutsteget är på pricken och stämmer alltså bra
Har testat lira i effektloopen och problemet är samma där.
Börjar misstänka transistorer och opampar som denna verkar ha gott om.
Schema jag utgått efter:
http://bmamps.com/Schematics/vox/Vox_AC30CC2_AC30CC2X%20(2005)%20SM.pdf
Har något kanske stött på liknande problem med dessa?
13 Oct 2016, 15:11
Post Re: VOX AC30 problem, hjälp!
Jag fixade en AC30 reissue som tappade volym från 4 och sen brummade.. en avkopplingskonding som lagt av så jag hade 150V på volympoten när jag mätte....
/Lasse
LF Audioservice
13 Oct 2016, 16:07
Tack för tipset...Ska kolla dessa kondingar.
Har inte kollat kopplingskondingar då jag tänker den bara är 10 år gammal.
13 Oct 2016, 17:25
Jucka lite på switcharna på baksidan till effektloopen.....
13 Oct 2016, 17:25
Videon ger ingenting! Jo förresten... det skymtar något på hyllan som liknar en tongenerator.
Lägg ifrån dej gitarren!
Koppla in tongeneratorn på en ingång och kör en behaglig ton under tiden som du känner på kontakter och kablar.
Jucka på switcharna som Tubis säger.
- Ingvar -
13 Oct 2016, 21:07
Finns ju en anledning...med generatorn uppstår inte problemet om jag inte skickar in kraftig signal. Det är vid kraftigt anslag med gitarren som det händer grejer.
Återkommer imorgon med hur det går!
13 Oct 2016, 22:18
Säger detsamma.
Tongenerator och fram med din DMM. Den räcker. Ställ den i AC läge och följ signalen. Se var den dyker.
13 Oct 2016, 22:23
Kör alltid med tongen och scope. Det går så otroligt snabbt att hitta med dessa hjälpmedel. Sist jag hade en sådan Vox så stannade signalen just vid dB switchen till loopen och blev för låg. Switchen fullföljde sänkningen av signalen men inte återställningen efter loopen därav. Det är dock inte helt enkelt att få ett hum om hur hög signalen ska vara på olika ställen i en sådan pjäs så där får man fundera lite extra vad de olika stegen och resistorerna gör med signalnivån....
13 Oct 2016, 22:43
Helt med du Johan,men nu är det mycket långt ifrån alla som sitter på ett skåp..
I det läget funkar det ju faktiskt att leta signalamplitud med en modern DMM. Nope..den ger inte ngr exakta siffror,men den visar då iaf skillnad på mVAC och VAC såpass att det snabbt kan konstateras vart signalen dyker djupdykning.
13 Oct 2016, 23:29
Körde med scope och generator och lyckades till slut ringa in problemet till sockeln för v3. Reflowade samtliga punkter och den beter sig normalt igen.
Tack för all hjälp!
14 Oct 2016, 14:11
Jag hankade mig fram med bara gitarren och en simpel budgetmultimeter förr..............
14 Oct 2016, 16:26
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 24 guests
