View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Nov 2026, 11:30
Reply to topic  [ 13 posts ]
Är det cellulosa på Gibsons huvuden?
Post Är det cellulosa på Gibsons huvuden?
Ska till att lacka min LP Jr snart. Den är från cirka år 2000, ej CS.
Är det nitrocellulosa på huvudena på dessa? Så jag vet om jag kan spreja över skallen också. (Har gjort detta med framgång på 70-tals-Fender som vad jag förstått har cellulosa på skallen trots polyester på resten.)
10 Oct 2016, 16:22
Post Re: Är det cellulosa på Gibsons huvuden?
Japp.
10 Oct 2016, 17:29
Cellulosa fungerar över poly också, så det kommer att fungera hur som.
Dock fungerar inte poly över cellulosa.
10 Oct 2016, 21:48
Sena 60's och tidiga 70's Fender har cellulosalack under polyesterlacken på själva huvudspegeln. Skälet var att man lätt fick krypningar av polyesterlacken som inte gillade vattendekalen: Båda var polära med samma polaritet. Så man isolerade dekalen med cellulosalack först. Sedan lackade man hela halsen färdig med polyesterlack. Man ser ofta kontrasten mellan huvudets framsida och resten av halsen på dom här gitarrerna. Huvudets framsida är gulbrunt, resten av halsen är blek. På något sätt löste man detta en bit in på 70-talet och la polyester direkt på loggan och momentet med cellulosalack behövdes inte längre. Oavsett: Alla sjuttiotals Fender har finish i polyester.
13 Oct 2016, 11:45
Varför inte?
13 Oct 2016, 11:46
Varför inte?
Alltså, jag har inte prövat poly över cellulosa själv. Men enligt vad jag läst ska det inte gå så bra, ska inte fästa speciellt
bra.
Men nu när jag kollar ser jag trådar där folk lyckats även med poly över cellulosa om man sandpapprar
lite först.
Jag har prövat cellulosa över poly, det går bra. Och även enamel går bra över både cellulosa och poly, eget test.
Det tycks inte finnas någon allmänt accepterad mening riktigt om vad som är möjligt.
13 Oct 2016, 18:20
Intressant. Min uppfattning var att de hade enbart cellulosa på huvudspegeln under hela CBS-perioden (eller åtminstone på de stora huvudena, till -82 eller så). Jag har sprejat nitro på åtminstone ett sånt huvud och blev imponerad av hur väl det smälte in. Sen tyckte jag att min lack flagnade där den hade hamnat på sidan av halsen (där jag tänkte att det var poly som original). Men om du har rätt så har väl antagligen Cabretta rätt också - det var poly på hela halsen och min nitrolack funkade bra uppepå den. Att den lossnade på nåt ställe var väl tillfälligheter.
14 Oct 2016, 09:32
Polyester = plast = dålig vidhäftning. PET är en polyester. Att lacka en PET-flaska är alltså ungefär samma sak som att lacka en polyesterlackad gitarrhals.
Blanka ytor = dålig vidhäftning = slipa innan lack.
14 Oct 2016, 12:55
Jo, jag slipade huvudet något innan lackering; kanske därför som det fäste så bra den gången. (Annars var det greppbrädan jag lackade, och den var helt avslipad.)
14 Oct 2016, 13:20
Stämmer.
14 Oct 2016, 13:36
Mike Leaf wrote:
Stämmer.
Jag köper gärna det. Det är i vilket fall inga problem att lacka över ren nitrocellulosalack med i princip vad som helst.
14 Oct 2016, 14:11
Det är därför huvudena gulnar som dom gör.
Fender la ju Poly över täckande Nitro färglager på kropparna , så det hade man inga problem med.
Varför man inte sprayade poly över Nitro på skallen? Ja vem vet.......
Nitro över poly har man gjort med hela AV serien för att få kalla den 'Laquer'
14 Oct 2016, 14:37
Bra exempel.
14 Oct 2016, 14:45
