View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Nov 2026, 10:44
Reply to topic  [ 29 posts ]
Brightare sound på Les Paul
Post Brightare sound på Les Paul
Tycker min Les Paul R8 är lite mörk i tonen, så kom med era tips för att få ett brightare sound. Allt från tips gällande mickar, pottar, stall, strängar you name it. Den har nu BB1 och 2 mickar. Banden är bytta till rostfritt, vilket borde brighta till soundet, men det behövs mer.
02 Oct 2016, 11:17
Post Re: Brightare sound på Les Paul
Kan du inte bara justera diskanten på förstärkaren?
02 Oct 2016, 11:25
Vad jämför du med i gitarrväg? Har man spelat på Fendör i 15 år tar det
tid att vänja sig. Och lära sig att ratta stärkaren annorlunda. Kolla upp
att du har en sladd med låg kapacitans så att den inte äter upp diskanten.
Försvinn ur min åsikt
02 Oct 2016, 11:33
Har bra sladdar, vet hur man rattar en förstärkare och spelar lika mycket single coils som humbuckers. Pratar om gitarrens grundljud, som jag upplever som mörkt eller ska vi säga uddlöst, saknar definition i tonen.
02 Oct 2016, 11:39
Jag splittade mina humbuckers. Så jag kan köra singlecoils på min LP. Kan vara en lämplig lösning för herrn. PushPull på tonkontrollen för växling mellan humbucker/singlecoil.
02 Oct 2016, 11:46
Du skall byta bultarna till ABR1 till rostfria.
Det gör susen om gitarren inte är supermörk alltså.
Catalinbread RAH till det och du har nästan den i telecaster version.
Polepieces skall justeras upp även.
Och förstärkaren skall ställas om till en brightare setting.
Peter Green modden gör en hel del om man justerar volym och tonrattarna korrekt.
Man kan justera bort quackandet men även lite utav basen i mittläget.
Men har du en extra supermörk Les Paul så sälj den.
Denna gör underverk.
https://www.youtube.com/watch?v=LIQp1WRXP8s
Jag har alltid förespråkat tunna strängar för ett bra sound men nu har jag faktist en R7 som låter bright och killer med 010.
Annars kör jag konsekvent med 008 just för det ljusare soundet och mera sustain.
02 Oct 2016, 11:46
Tack för tipsen! Nä den är inte supermörk, men jag skulle gärna komma närmare "telecaster on steroids" om man säger så. Ska testa tunnare strängar top wrapped, som i videon du länkade. Har kört 010 nu, men är egentligen bekvämare med 009. Var får man tag i rostfria bultar till ABR1?
02 Oct 2016, 12:00
Jag brukar köpa dem från uraltone här i Finland.
Men köp även en Catalinbread RAH.
Den pedalen och Rostfria pinbultar gör en STOOR skillnad.
För mig har även rostfria pinbultar ökat sustainen speciellt högre upp på halsen.
Rah pedalen är ganska clean så jag använder den som grundsound.
Vilket den är ämnad för.
02 Oct 2016, 12:04
Hittar inget på deras hemsida.
02 Oct 2016, 12:24
http://www.uraltone.com/ruostumaton-lit ... 1-1-2.html
Där är dom men de är nästan slut.
Jag köpte även muttrar för att dom skulle vara lättare att jobba med.
Huvudet måste sågas av såklart.
02 Oct 2016, 12:39
Faber har ett bra tailpiece i aluminium, som gjorde en del på min LP Trad Satin (ej lönntop)
02 Oct 2016, 13:31
Mitt råd är börja med att mäta lite på potarna.
Till en mörk pålle skulle jag vilja ha 550-560K.
Jag har bytt till rostfria skruvar för att jag var nyfiken och lite skillnad blev det kanske.
Det låter som du är van att ratta på stärkare, testa ljud osv, MEN ändå inte får till det. Så då är det kanske dags att titta på andra mickar. Det kan göra stor skillnad.
Normalt är halsmicken värst, och det har jag löst genom att sätta "Low-wind's" där. Jag har testat från 6,7K och uppåt. Viktigt är att den som lindat miken är kompetent eftersom själva lindningen påverkar ljudet. Det finns många att handla från t ex Wizz och ECP.
Lycka till med ljudet
02 Oct 2016, 15:33
Högpassfilter och/eller treble bleed på halsmicken kan också göra susen.
02 Oct 2016, 16:41
Jag har haft samma bekymmer. Testade andra mickar och olika pedaler/stärkare men vart aldrig helt nöjd. Skaffade en SG istället och tycker den låter som jag ville att pållen skulle låta. Dvs som en tele på steroider.
02 Oct 2016, 21:17
På min "mörka pålle" drog jag om alla kablar till bättre kvalitet.
Nya CTS-potar, samt kopplade enligt "50's wiring.
Det gjorde susen.
Toppade det med P90-buckers, för ännu mer spank.
Jag är nöjd, men ...
Eventuellt kommer jag fräsa ur ännu en elektronik-kavitet på baksidan.
Dels för att få fram mer akustiskt ljud, dels för att få ner vikten på fanskapet.
Den väger som 2 gitarrer. :-(
/L
Salve securim manubrium !
02 Oct 2016, 21:37
Vox
https://www.youtube.com/watch?v=kOiahtZFHSs
02 Oct 2016, 22:17
Håller med...
Eftersom du har en R8, så är väldigt mycket rätt från början,
1. Pottarna som Gibson monterar i sina gitarrer gör att de i bland kan uppfattas som muddiga. Ett vanligt problem är att de mäter för lågt och kortslutet för mycket signal till jord. Jag har på alla Gibson jag ägt bytt pottar och i samtliga fall har de gett en stor skillnad. Antingen köper du CTS eller liknande kvalitetspottar som du kontrollmäter så att de mäter minst 500k emellan ytterbenen, eller också köper du RS-pottar eller RS-kit. De är kontrollmätta innan leverans. Jag gillar RS och tycker att det är värt merkostnaden. Andra här har andra uppfattningar. Det här löser i de flesta fall problemen med diskantfattiga CS-Les Pauler som den du har.
2. Nästa sak är billig och det är att testa olika stränglegeringar och att undvika Exilir. De vanligaste legeringarna är nickel, nickelpläterade och rostfria. Köp alla tre sorterna från samma tillverkare och testa alla samma dag eller kväll, så vet du vad du gillar och om någon av dem löser ditt problem.
De två första tipsen är ren service och inga moddar. Om inte det räcker så får du modda.
3. Stallstolpar i rostfritt stål tycker jag ger bättre respons och gör gitarren livligare.
4. Om du vill ha ännu med bett, så köper du ett stall i rostfritt. Det ha jag gjort till min P90-Les Paul, men det är för att jag vill få den lite mer lik en bra Junior ljudmässigt samtidigt som jag gillar att spela på bra Les Pauler. Sedan kan du förstås prova olika material i stränghållaren (tail piece)
5. Ja, mickar kan man ju alltid byta. De du har tycker jag är bra. Men om du kontaktar Lundgren http://shop.lundgrenpickups.com/products/humbuckers så kan han skräddarsy det du vill ha.
Men de två första stegen menar jag är de viktigaste om du lösa problemet du beskriver.
02 Oct 2016, 22:22
Har du kollat att stallsadlarna är schyssta och passar din strängdimension?
Jag har aldrig varit med om (inte på CS heller) att inte stallsadlarna behövt filas till på en ny Pålle.
02 Oct 2016, 22:32
CarlM, gotta Love your spellchecker :mrgreen:
03 Oct 2016, 00:09
En gitarr med skala 24.75 (Gibson) kommer i regel oftast nästan alltid vara mörkare än 25.5 (Fender)
03 Oct 2016, 07:14
No-load tonkontroller, som man lätt "bygger" själv, kostar då inte ett öre.
Samt, som påpekats, mät volympotarna, de ska vara minst 500K.
03 Oct 2016, 08:22
Intressant, ger Elixir generellt en mörkare ton eller varav detta råd?
03 Oct 2016, 08:53
Ha, ha! Nu är det dags att stänga av Apples autokorrigering. Den i kombination med att skriva fort och en dålig glasögondisciplin skapar en del intressanta formuleringar och benämningar. Favoriten var nog "Ljudgren", men "etterbenen" lät lite intressanta också. :)
03 Oct 2016, 09:30
Sammanfattar,
Börja med att byta detta:
* Potar och kablage
* Stränghållare
* Stall
* Stallstolpar
* Bultar
* Mickar
* Strängar
* Kablage
* Montera högpassfilter
Återkom med besked när detta är gjort 8)
03 Oct 2016, 14:23
Många älskar Elixir och det kanske funkar för dig också. Jag har provat på Les Paul några gånger och jag tycker att de låter som när det är dags att byta strängar. Så det ha blivit avbitartången efter repet varje gång.
Men jag tror inte att du löser ditt problem bara med att byta strängtyp. Jag är rätt säker på att pottarna behöver bytas först av allt för att du ska komma framåt.
03 Oct 2016, 15:51
Håller med...
Vilket RS-kit rekommenderar du? Har ingen erfarenhet av dem.
03 Oct 2016, 20:14
Jag gillar deras "Modern kit" http://rs-guitarworks.myshopify.com/collections/rs-modern-upgrade-kits/products/complete-modern-electronics-upgrade-kit-short-shaft
Men det viktigaste är att byta till bra volympottar som mäter 500k eller lite mer. Men visst jag gillar det andra i kiten också.
Om du väljer "modern" eller "vintage" beror på vilken typ av tonkontroll du gillar. RS-prylarna finns förresten på gitarrdelar.se också.
03 Oct 2016, 23:43
Fick hem ett par CST "True Vintage Taper Area59" potar igår. De mäter +/- 500k.
Stoppade i dom och provade lite, inte helt nöjd får jag erkänna. Upplever dem som lite "på/av" i början och åt linjärhållet tapermässigt. Ska prova mer idag så får vi se vad jag kommer fram till.
04 Oct 2016, 11:22
Ett abr i aluminium upplevs ha mer diskant och övertoner. Det är dessutom billigare att testa är ett ståldito.
Stringsavers resomaxstall är inte dumt. Se bara till att få ett som har stallsadlar i metall och inte den där grafiten. Grafitsadlarna är diskantfattigare.
04 Oct 2016, 12:38
Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot], Tubis and 30 guests
