View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Nov 2026, 10:49
Reply to topic  [ 10 posts ]
Byta högtalare Fender Blues Deluxe
Post Byta högtalare Fender Blues Deluxe
Hej
Vågar man byta en högtalare i en Fender Blues Deluxe Reissue?
Är risken att få en dödlig stöt i sig överhängande?
Eller sla man lämna in den till någon mer erfaren?
Med vänlig hälsning,
Nicke
29 Sep 2016, 14:24
Post Re: Byta högtalare Fender Blues Deluxe
Så länge du inte har förstärkaren påslagen ska det inte vara någon fara för liv och lem. Var bara noggrann med att sätt kablarna på rätt pol och att du har ett element som passar (Ohm och Watt).
/Niklas
www.myspace.com/doldrumsrocks
29 Sep 2016, 15:34
/Niklas
Mja, eftersom man måste ta ut förstärkardelen för kunna byta högtalare så får man se upp med var man sätter fingrarna så man inte kommer åt något som är uppladdat (elektrolytkondingar kan hålla hög spänning i över en vecka efter en stärkare inte varit påslagen).
Så mitt råd är att ta ut slutrören (lätt att knäcka dessa) och sen ta ut förstärkardelen utan ha fingrarna inne i stärkan så går det bra.
29 Sep 2016, 16:29
Ja, har bytt några högtalare i min. Vill minnas att man "måste" plocka ut rören först. Var några skruvar att skruva och se till att du inte tappar den när skruvarna väl lossnat. Min var väl lite extra krånglig pga att den är lackad och satt fast lite. Men klarar jag det, klarar garanterat vem som helst det.
Har provat: Creamback 65M, Creamback 75H, Greenback, Vintage 30, Classic lead 80. Landade till slut på V30, de verkar sitta bäst i bandsammanhang live. Min Blues Deluxe är moddad av Folkesson och låter toppen. Är det bara rent man vill åt så funkade Greenback väldigt bra. Vill man ha lite mer fylligt highgain leadljud och kliver framåt så funkar V30 bäst.
Edit: Javisst ja. Slå på förstärkaren och dra sedan ur kontakten så skall tydligen det dra ur strömmen ur förstärkaren bättre enligt Folkesson, innan du skall in och meckla.
29 Sep 2016, 20:47
Tack för svaren.
Ska ju inte "in" i förstärkaren, vad jag har fattat lossar man förstärkardelen med 6 bult( 2 på var sida och 2 på ovansidan) och lyfter ur förstärkardelen. Är man "safe" då?
Rören är bara att dra ur och komma ihåg hur och vart de satt?
Har jag rätt än så länge?
Mvh
Nicke
30 Sep 2016, 09:50
Aha ok, jag trodde ju i min enfald att det bara skulle vara att skruva loss elementet och skruva dit det nya. Vilken jobbig design när man behöver krångla på det viset...
/Niklas
30 Sep 2016, 10:03
Min ser ut så här på baksidan
30 Sep 2016, 10:14
Ta det lugnt bara och ha koll på vad du gör.
Det är inte hundra säkert att det element du
tänker byta till passar avseende skruvhål. Inte
heller att det får plats - magneten kan vara
för fet.
Försvinn ur min åsikt
30 Sep 2016, 10:36
Har något i bakhuvudet om att reverbet sitter fastlött eller liknande, så tänk på att du inte kan plocka bort förstärkardelen helt och hållet utan du får typ ställa den på kabinetten. Dvs sladden till reverbet är inte särskilt lång. Kan minnas fel, men tror det var så. Vill även minnas att jag hade ett par extrahänder till hjälp när det var dags att lossa/sätta dit förstärkarpanelen igen.
30 Sep 2016, 11:46
Det blev ett Celestion Creamback element.
Nicke
12 Oct 2016, 10:08
Users browsing this forum: Google [Bot] and 53 guests
