View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Nov 2026, 06:26
Råd om volympot m.m.
Post Råd om volympot m.m.
Hej hopp!
Ska testa andra mickar i en gura.
Guran ska endast ha en volympot, inga tonkontroller.
Idag har den EMG så jag kan inte återanvända poten.
Uppsättningen blir H-S-S, DiMarzio:
Breed - Area61 - Area 58
Tänker mig en vanlig 5-läges switch och en volympot med push/pull för split av Breed.
* Vilket värde är att föredra på poten, 250k eller 500k? Logaritmisk?
* Behövs det nån konding eller är det bara om man har tonkontroll? Har en 0.22 liggandes...
Sen måste jag förstås lista ut hur jag kopplar Breed'en i push/pull-poten men det löser sig.
Någon här vet kanske?
Tänkte shoppa på GMF eller Gitarrdelar.
Tips & råd hitåt please!! Tack!!
23 Sep 2016, 20:42
Post Re: Råd om volympot m.m.
Trevlig mickuppsättning du valt!
Men jag skulle föreslå att byta plats på de två area mickarna, att ha en starkare mick i mitten än i halsen är inte helt lyckat i mina öron (så länge man inte har en specifik plan med det).
Har du inte redan köpt mickarna så kör 67 i mitten och 58 eller 61 i hals (vilken beroende på hur het du vill ha det).
Kör helt vanlig 500 pott.
Skall du inte ha ton behöver du ingen konding, så länge du inte skall ha en treble bleed (vilket jag skulle om jag vore du).
Kommer du att köra stallmicken splittad ensam eller bara när du kör den ihop med mittmicken?
Du hittar alla kopplingsinfo du behöver på Dimarzio.com
/Magnus
24 Sep 2016, 09:46
Hej Magnus!
Stort tack för ditt svar. Tänkte väl att du hade idéer kring detta... :)
Jag har idag, på en annan gitarr, 61:an i halsläge och 58:an i mitt.
Tänkte testa tvärtom denna gång, blir det obra så skiftar jag.
Mickarna har jag redan.
Jag kommer knappast att köra splittad Breed ensam, det är snarare att ha möjligheten att köra Breed i HB-läge + mittmick jag tänkte testa ibland.
Men treblebleed, hur meckar jag dit det?
Det fann jag inte på DiMarzios sida, eller så är jag blind... det var många scheman där! :roll:
MEN!!
Strax efter starten av denna tråd så mailade jag DiMarzio.
Döm om min förvåning när det tog typ 10 minuter så damp det ner två kopplingsscheman från dem!
Sjuuukt bra service. Stor tumme upp! :!:
Glömde dock fråga dem om treblebleed på dessa scheman.
24 Sep 2016, 10:10
Först och främst: Snygg avatar-bild!
Sedan: Ska du bara köra stall micken splittad ihop med andra mickar kan du lika gärna auto-splitta den och skippa push-pull eller använda push-pull t.ex till att koppla in halsmicken lite när du känner för det.
Vidare: Nu har jag ingen erfarenhet av de mickar du avser använda i mitt och halsläge men min erfarenhet av liknande kombinationer med 500K-pot är att det ibland blir lite skrikigt. Laborera i så fall med parallellmotstånd på dessa mickar, en bra början kan vara 500K och sedan testa vidare till man hittar en balans man gillar.
Det går givetvis att köra precis som du tänkt dig, detta var bara lite tips jag spontant kom att tänka på och som jag antagligen skulle testat.
Happy meppring!
24 Sep 2016, 14:43
Eftersom du tänker skippa tonpoten helt kan du välja en 250k pote till volymen.
Då blir det samma resistans som om du hade haft volym och ton på 500k vardera.
Men vill du ha så mycket drag och output som möjligt kan du absolut köra med 500k.
24 Sep 2016, 14:57
Tack för era svar! Det uppskattas.
Jag har återigen fått schema från DiMarzio så det börjar arta sig.
De är fantastiskt snabba att hjälpa till.
Well, nu ska det beställas lite jox till detta projekt.
27 Sep 2016, 12:27
Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot] and 66 guests
