View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Nov 2026, 07:33
Reply to topic  [ 25 posts ]
Kan bara bekräfta...(Friedman BE OD)
Post Kan bara bekräfta...(Friedman BE OD)
...att Friedman sätter en ny standard för distpedaler. Detta var en härlig upplevelse!
07 Sep 2016, 19:58
Post Re: Kan bara bekräfta...(Friedman BE OD)
Snajsig! Går i valet och kvalet om jag ska beställa en.
Hur uppför den sig jämfört med andra distar du har testat?
Är den så bra som den låter på youtube?
På youtube verkar det som att den har kopiöst med dist även när distreglaget står nära noll. Att det inte verkar vara någon större skillnad på klockan 10 och klockan 14. Verkade vara den ratt som gav minst skillnad om man vred.
Upplys oss gärna! :D :D
Elsträng och Hammare
08 Sep 2016, 07:51
Det är väl ingen distpedal? Det är väl en overdrivepedal, eller? :?: :D
08 Sep 2016, 16:34
Jag får nog hålla med där, med tanke på att den ska vara en clon på stärkan med samma namn
08 Sep 2016, 17:42
Man får kalla den vad man vill, men jag tänker mer dist än overdrive. Vad är ordboksdefinitionen?
Jag tycker att den är varm, krämig, tajt med lite studs. Det jag förknippar med Friedman. Gain-ratten har du rätt om. Fast det finns en intern trim-pot också, så man säket kan labba med.
08 Sep 2016, 22:41
Vill nog mena att du gav definitionen där ;)
Historiskt sett (säjer gubben som köpte sin första dist pedal 1976 :oops: ) så är dist mer förknippat med kantigare dist och overdrive mer rund.
Nu är jag ingen expert på dist pedaler eller har ägt/ äger en massa, men det man hör på you tube mm, så tycker jag nog gänserna genom åren har suddas ut mer o mer för vad som är dist o vad som är overdrive.
fast sen om man ska vara petig så står det ju OD på pedalen ;)
08 Sep 2016, 23:59
Jaha... Jag som just satt och funderade vad sjutton man nu skall handla för någonting, har ju typ plöjt igenom det mesta känns det som. Detta löser väl det dilemmat. Ska bli kul och jämföra med min Folkesson Raptor. Var testade du den någonstans?
09 Sep 2016, 08:14
Har det funnits möjlighet att jämföra med Raptorn än?
"Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former."
Albert Einstein
27 Sep 2016, 19:20
Nix-pix... Funderar fortfarande om/när jag ska slå till. Har ju egentligen ingen som helst användning för den, är bara nyfiken men det brukar ju sluta som vanligt lika med köp. Har ett par förstärkare jag skulle behöva göra mig av med först innan det är dags att sätta sprätt på pengarna igen. (satan... fyller ju år nästa vecka... bövlar.. kanske får beställa en ändå...)
27 Sep 2016, 20:54
Har både Raptor och BE-OD sen några veckor; bra på lite olika sätt. Skillnaden är imo mer modded Marshall-ljud, fler rattar för tweakning samt möjlighet till herrejössesdist på Friedman. Svårt att bestämma vilken som vinner.....
mosritebjorn AT gmail.com
28 Sep 2016, 00:18
Det känns som att BE-OD, Raptor och Fetto är de intressantaste distarna just nu.
BE-OD verkar ju förutsätta att man kör med rent förstärkarljud. Fetto-varianterna gifter ju sig bra med förstärkerdist, vilket gör dem både bra och flexibla, när förstärkaren distat mer så kan man dra ner Fetto:n. Om Raptorn gillar rena eller överstyrda förstärkare vet jag inte, jag har inte provat den utan bara läst om den, hört demon och pratat med folk som har testat den.
Raptorn ska tydligen låta likt Folkesson-moddade Marshalls och det är ju lite spännande. Det man läser om BE-OD är att den vår vad som helst som är ställt på rent ljud att låta väldigt nära en Friedman BE-100 och Fetto med en fyrhåls-Marshall låter ju som en distad fyrhåls-Marshall fast på vilken volym man vill fast med tillgång till betydligt mer dist än vad förstärkaren klarar på egen hand om den inte är moddad.
Det hade varit kul att testa alla tre någon gång.
28 Sep 2016, 11:07
Jag är ju så anal att jag är kategoriskt emot all pedaldist hur barnsligt det än kan te sig :oops:
Men till och med jag har börjat inse att det skulle vara väldigt smidigt med ett litet pedalbord till backline-gig, har hittills löst det genom att stoppa ner en Tiny Terror i ryggan och plugga in i befintligt kabinett. TT:n är dock i högsta grad en one trick pony så kan man få till ett godtagbart och förutsägbart ljud med pedal in i ren stärkare skulle det vara ett attraktivt alternativ.
Nu är det ju så, i alla fall för mig, att respons och spelkänsla egentligen är viktigare än själva ljudet... Så vad säger ni som provat BE OD, beter den sig som en 100-wattare med avseende på dynamik, attackrespons och uppklarning vid volymavrullning?
Om så är fallet borde det ju vara en no-brainer, bara att köpa omedelbart liksom...
28 Sep 2016, 11:34
Raptorn låter väldigt likt Folkessons fullmodsstärkare. Absolut. Har stärkare hemma och jämfört. Dock så är det ju inte det 100%. Förstärkarna låter lite mer... förstärkare... Men troligen den hittills bästa pedalen att låta likt som jag testat. Ja jag hade visserligen en Bogner Blue tidigare och den var riktigt bra på det också, men den gillade jag inte karaktärsmässigt.
Risken är ju superstor att har man Raptorn och köper BE-OD så blir det säkert som mosrite skriver att de gör saker bra på olika sätt så man inte kan säga att den ena är bättre än den andra och därmed tvingas behålla båda :-D
28 Sep 2016, 12:43
För att stjäla en mening jag hittat på nätet:
"The amp in a box pedals are more like preamps than a typical dirt pedal."
Kan man säga detta om Friedman BE-OD också, att det är som en amp in a box pedal, ungefär som en pre-amp?
Jag känner mig själv något splittrad inför pedaler som dessa, därför jag funderar lite på att sälja min Bogner Red pedal som egentligen är jäkligt bra.
Frågar mig själv, varför köpte jag nu den här fina begagnade Marshall förstärkaren (DSL1 50th Anniversary Edition i mitt fall) om jag ändå mest lirar genom dess clean kanal med en pre-amp pedal som ändrar förstärkarens karaktär totalt? ;-)
Men jag antar att jag är ute och cyklar lite i mina (konstiga) tankar, dvs, man har pedaler för att kunna få lite olika typer av ljud ur förstärkaren helt enkelt, sedan om det råkar vara genom en "amp in a box pedal" eller att förstärkarens gain kanal får lite mer skjuts via en boost/overdrive pedal är egentligen skit samma, huvudsaken är hur det låter och man gillar soundet?
Hur ser ni erfarna lirare på mitt resonemang/tankar?
I och för sig är det oftast betydligt billigare att köpa en pedal jämfört med förstärkaren den emulerar/efterliknar, så det är väl svaret på min egna fråga. ;-)
28 Sep 2016, 14:56
Det var jag som sålde min Folkesson Raptor till Donatello av samma anledning.
Den lät helt enkelt inte bra i min förstärkare, den
la sig som en hinna istället för att smälta samman med grundljudet.
Tycker det är lättare att laborera med kaskadgainare istället
för att styra upp ett vettigt ljud med stuns och oumph.
Efter att jag har skaffat en Meshugga M80M blir det extra viktigt!
Det fick jag inte med Folkesson Raptor.
Ska också bli spännande med med Trinity Overdrive-pedal (med preboost och tripped OD)
som i skrivande stund byggs av nilo (separat tråd kommer senare)
Men åter till ämnet, det är jäkligt svårt att emulera kaskadgainare på rätt stuns och volym,
Friedman BE-OD är ju ytterst nära, han kör också helt cleant på en rörförstärkare,
thats the way to go. (eller en väg iallafall)
Men vet ii katten om inte hans prototyp-pedaler lät bättre, verkar som att
han har snålat in på komponeneterna i pre-production versionerna, hur som haver
låter dom bra men inte lika bra (vilket jag misstänker på klippen)
att de flesta redan kör på en halvgainad fjonge-kanal då blir det fnizzel,
ytterst få klipp jag har hört på Friedman BE-OD som låter bra,
Prototyp klippen lät super där han körde helt rent, sen den där
Boscihh.. (vad han heter) testar pedalen också,
det klippet lät också galet bra.
-Ni vet han den där halvgale tysken..(belgien)??...
http://www.ergopikk.com
28 Sep 2016, 19:06
Exakt. Samma problem/intryck hade jag med min första Raptor-pedal varpå den också såldes. Min andra Raptorpedal har funkat mkt bättre i andra stärkare. Min slutsats är att det har betydelse vad man kör den i. Men visst jag använder inte min utan kör på förstärkardisten alla dar i veckan. Det är ungefär som om pedalen går till 10, så går förstärkaren till 12. (Nu talar jag om Folkesson-förstärkarna alltså). Fast det vore ju konstigt om det inte var någon skillnad.
28 Sep 2016, 19:49
Jag vill också låta lika bra som Peter Huss!
Fast nu gör jag det iallafall!...
:mrgreen:
28 Sep 2016, 20:21
Nu är ju jag, som somliga känner till, ingen riktig pedalsnubbe, en ISO-Boost och ett skapligt delay brukar göra det jag vill. Å andra sidan har jag inget större behov av en massa olika karaktärer på sound, min Zven-fuckade José Super-Lead fixar det jag behöver :D
I det fallet (som mitt asså) när man inte tramsar runt med en massa olika ljud och är ängslig för att ta ställning är kanske det bästa (och billigaste i längden) att hitta den stärkare du gillar och rocka hårt.
Som jag skrev ovan kan det dock vara praktiskt vid backline-gig att ha en pedutt som gör det man vill hyfsat.
28 Sep 2016, 22:27
IT-CP:t (jag) dribblade ihop lite quotes å sånna krejjer ovan :oops:
28 Sep 2016, 22:29
Jag köpte en häromdan och jag måste säga att det är det bästa jag hört i pedalväg.
Jag har varit/är vanligtvis ganska ointresserad av pedaler som ska göra hela gainjobbet. Jag har alltid föredragit förstärkardist med möjligtvis en boost eller overdrive för att skjuta till lite extra ibland.
När det gäller den här pedalen så är jag omvänd, den låter sanslöst bra och den känns som en stärkare som jobbar.
Tidigare tycker jag att det funnits en tydlig gräns när man jämför pedaler och stärkardist, den gränsen har suddats ut för mig.
Jag har inte rört trimpoten än, den står kl. 12:00 i utgångsläget. Dvs att det finns mer att ta av för den som vill ha väldigt mycket gain.
Personligen räcker det gott med grundinställningen för mig, min vanliga gain ligger på ca kl. 10:00.
Ta er tid och testa den om ni får möjlighet, jag rekommenderar verkligen det!
21 Oct 2016, 11:16
Lite intressant det här med OD vs Dist gällande Friedman, är det OD eller en dist pedal? (den heter ju uppenbarligen OD)
Hur ligger det till? Fungerar den också bra att enbart använda som en boost genom förstärkarens dist kanal med låg eller ingen gain från pedalen eller lämpar den sig bäst genom clean kanalen?
Jag trodde att den här mera var av typen "amp in a box"/pre-amp pedal men kanske missuppfattat.
21 Oct 2016, 12:09
I min värld är det inte en overdrive utan mer en dist, fast ändå inte. Jag är ganska kluven till vad man ska kalla den. Pre-amp pedal är inte en så tokig beskrivning egentligen...
Den har mycket mer gain än någon annan overdrive jag testat och den har inte heller den där mid-puckeln som många overdrives har.
Den interagerar med förstärkarens rena kanal på ett mycket bra sätt och lägger sig inte ovanpå som vissa distpedaler gör. Just nu använder jag den i den rena kanalen på Marshalls blåa jubileumstopp från 1992. En ren kanal som vanligtvis lämnar en del att önska...
Jag använder en gammal Marshall 4x12 från 1971 med originalelement.
Jag har inte testat den i en redan distad kanal än då jag då måste dra ner gainen på trimpoten i pedalen, inställningen den kommer med ger för mycket gain för stackas med en distad stärkare. Jag ska dock testa detta inom kort.
21 Oct 2016, 12:45
En overdrive är väl en pedal som är tänkta trycka på en förstärkare så att den överstyr (over drive)? De första var väl Ibanez Tubecreamer TS-808 och Bos Super Overdrive SD-1 som båda tillförde dist skapad av dioder som klipper och inte låter bra alls på egen hand utan är beroende av att förstärkaren rundar av disten och kompletterar med lite rördist?
En dist är väl en pedal som klarar av att fixa all dist på egen hand och som inte är beroende av någon förstärkardiat? T ex Fulltone OCD, Folkesson Reaper, Himmelstrutz Fetto och nu Friedman BE-OD?
21 Oct 2016, 19:07
Jag tror inte OD är tänkt för att driva en stärkare mer (även om väldigt många använder dem så).
Jag själv, och många jag känner, kör OD på ren stärkare (till exempel TS808, BB preamp osv).
För mig är definitionen tonen på överstyrningen, och ofta, mängden sådan tillgänglig.
/Magnus
21 Oct 2016, 19:56
För att generalisera så går en OD pedal både att använda i förstärkarens dist och clean kanal. Ofta när man kör en OD pedal i distkanalen så används den väl åtminstone i huvudsak som en boost, dvs oftast pedalens gain på noll eller åtminstone relativt lågt? (finns så klart inga regler)
Finns så klart dist pedaler också som passar att användas som boost i förstärkarens dist kanal men långt ifrån alla?
Beror väldigt mycket på typ av förstärkare samt pickuper också. Jag har en Marshall DSL och föredrar (numera) enbart att boosta min dist med en OD och/eller clean boost även om den tar pedaler utmärkt på den rena kanalen också.
Däremot om jag lirade i ett band och ville exprimentera med helt annorlunda sound för vissa låtar skulle jag säkert ha några renodlade dist pedaler av typen "amp in a box". Lite billigare än att köpa nya förstärkare. ;-)
Sedan om man enbart använder en OD som boost kan man så klart diskutera syftet och om man inte lika gärna kunde ha en clean boost istället. Fördelen med OD är väl då att vissa av dem oftast har eq reglage och färgar ljudet på ett fördelaktigt sätt.
Varje fall mina slutsatser som ljudintresserad nybörjare.
22 Oct 2016, 00:16
Users browsing this forum: No registered users and 64 guests
