View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Nov 2026, 09:56
Mekanikproblem - fråga till expertisen
Post Mekanikproblem - fråga till expertisen
Här finns ju en hel del expertis när det kommer till gitarrmekande, det här går jag bet på.
Jag har en Tele jag håller på att göra i ordning och återställa till ursprungligt skick, så långt det går.
Ett problem dock, den heller inte stämningen något vidare. Den blir långsamt lite småsur när man spelar en stund. En Tele brukar ju vara hur stabil som helst.
Sadeln är rätt filad, stallet ok osv, allt det vanliga som brukar orsaka stämningsproblem är eliminerat.
Jag har hittills inte misslyckats med en gitarrstup och renovering någon gång och har gjort väldigt många, men det här stör mig enormt.
De ursprungliga stämskruvarna, originalen, var väldigt slitna med både glapp och kärvningar samtidigt, de har jag bytt till nya likadana.
Nu märker jag att de bussningar som de vilar i på ovansidan inte sitter som de ska när den är uppträngade och de blir belastade.
De liksom kryper ur sina hål och lutar/tiltar sig i hålen. Jag tänker mig att det här naturligtvis påverkar stabiliteten och strängens längd och på så vis bidrar till sämre förmåga att hålla stämningen.
På bilden ser man att de kryper upp, men de lutar också en hel del vilket inte syns på bilden
Jag har aldrig varit med om detta förut, vad jag vet.
Jag har kollat alla mina andra gitarrer och ser ingen sådan tendens hos dem.
Fråga 1: Kan detta vara en orsak till att den håller stämningen lite dåligt tror ni?
Fråga 2: Vad gör man åt det?
Jag funderar på att sätta dit en helt annan typ, te.x Gotoh som man skruvar från båda hållen.
Tyvärr blir det ju inte "vintage korrekt" då.
Vad säger ni? Vad kan man göra? Är det detta som spökar?
/Bilton
bilton[snabela]telia.com
05 Sep 2016, 12:52
Post Re: Mekanikproblem - fråga till expertisen
:shock: Jisses! Där lutar ju stolparna REJÄLT!
Att stämningsostbiliten du upp lever bror på detta problem; kan vi nog fastslå på en gång! Har du möjligtvis en bild på baksidan av huvet; som visar hur stämskruvarna sitter? Skulle hjälpa mycket.
Detta är vad jag skulle göra:
- Först -för att försäkra att hålen genom halsen stämmer med stämskruvarnas axelpostion: Ta bort strängarna helt. -Ta sedan bort bussningarna. Jämför sedan hur centrerad stämskruvarnas axlar är med hålen på huvet. Detta givetvis när man håller axeln så rakt upp som möjligt med fingrarna. Det är mycket vanligt med F-tuners -att deras monteringsposition över hålen inte är riktigt hundra. På gamla instrument beror detta inte på att man har fel stämskruvar; utan på att träet i halsen ofta har komprimerat med åren som gått. Detta medför att hålens positioner i halsen inte ligger -där de en gång legat från fabriken. En ganska bra "tell-tell" för detta är när man monterar F-tuners; och man har problem med att få baksidan av alla 6 skruvarna att ligga på rad. Det blir trångt för skruvarna i mitten. För att få dit dem alla -utan att de överlappar varandra -lägger flera av stämskruvarna lite mer på smiskan -än rakt, på rad efter varandra.
Centrerar axlarna (utan bussningar) hyggligt emot halsens hål; innebär att felet kan bara sitta i stämskruvsmekaniken -eller i ostabiliteten i bussningarna. (Detta fall -av bilderna att bedöma; så borde axlarna ligga jävligt mycket "off center" -sett mot hålen.) Om detta visar sig vara ett faktum; måste axlarnas postioner flyttas -för att matcha hålen; alternativt hålen renoveras för att passa axlarnas positioner. Detta är dock en lite svårare grej; som jag kan förklara i detalj senare -ifall detta blir aktuellt.
Om axlarna stämmer emot hålen -och stämskruvsmekaniken fungerar som den skall: Går man bara på bussningarna. -Varför vill de upp? Givetvis för att de sitter fast för löst i träet. En bussning bör alltid sitta fast riktigt ordentligt! Detta både för tonen -såväl som för funktionens skull. Så frågan blir: -Hur löst sitter dom? -Kan man med hand/finger kraft röra dom i sidled när de är i botten? -Om så; är felet där. Kan man inte röra bussningarna i sidled; räcker det bara att lägga lite superlim i hålen för bussningarnas threads (inte på så att man får lim på huvudytan) -och trycka dit dom igen. Annars: Beroende på vad diameter måttet för hålen är -måste man troligtvis se efter alternativa bussningar. Och det finns en uppsjö av dessa: Kompencerade i tum -eller i millimeter. Och i dessa måste hålet för stämskruvsaxeln alltid vara den samma; fast fäst diametern är större. Har man tur hittar man passande bussningar utan att behöva renovera hålen. Annars går man på den närmaste måttet -och anpassar hålen efter detta.
Använd ett skjutmått; och kolla diametern på bussningarna -och för SAMTLIGA HÅL i halsen.
/ Jonken
05 Sep 2016, 14:34
Har du verkligen bytt till likadana fast nya?
Runt 1976 gick Fender över från Klusontillverkade
F-tuners till Schaller F-tuners. De har grövre stolpar
och kräver större hål för både stämskruvar och nya
bussningar. Är hålen uppborrade kan jag tänka mig
att det blivit problem. Är de det minsta för stora
blir det som på bilden. Ska man borra måste man
veta exakt vilken diameter hålen ska vara. Tror 10mm
borr är för mycket här. Pelarborr och öka håldiameter
med 0,5mm i taget för ett perfekt resultat.
Konisk brotsch med flack konicitet är ett bra
alternativ för att hålen ska bli perfekt centrerade.
Hålen brotschas upp precis det som behövs för att
stämskruvarna och bussningarna ska passa. Det
ska helst gå lite trögt att trycka in dom. Man får
ta god tid på sig och bara förstora hålen lite i taget.
Självklart ska man brotscha från båda hållen. Först
förstorar man hålen för alla bussningar sedan för
stämmisarna (eller tvärtom).
Hade du redan Schaller F-tuners sedan tidigare är
läget obegripligt om du inte fått med fel bussningar.
Eller så är det ett tidigare byte, som ju kan vara
utfört för kanske 20-30 år sedan om gitarren hade
Klusontillverkade F-tuners från början.
Har du för stora hål blir det knepigt att fixa, men
säkert värt besväret om det är en ca 75:a Custom.
05 Sep 2016, 17:19
Det är nog rätt som ni säger, allt beror på lite dåligt centeride stolpar/axlar.
(Fast de lutar inte så mycket som de ser ut att göra på bilden, då hade jag nog reagerat på det tidigare.
Det stämmer det som Puttarn skriver.
De nya jag köpte behövde få hålen något uppbrotchade (heter det så), så originalen var nog Kluson och de nya Schaller.
Nu har jag dissekerat en massa stämskruvar. De nya reissue (Schaller) från fender jag köpte för att ersätta originalen (Kluson), som ser likadana ut, skiljer sig lite i skruvhålen på kåpan.
De förskjuter stolpen/axeln något från centrum av hålet om man ska skruva dem i samma skruvhål. Där uppstår problemet. Jag såg inte detta när jag bytte dem och har aldrig varit med om detta fenomen förut.
(Se bild, de förskjuter och vrider stämskruven lite grand, det syns på att de sitter lite snett mot varandra.)
Om man ska använda de nya så hamnar skruvhålen halvt i varandra, vilket är ett problem om man ska plugga de gamla. Det är nog lätt att det inte blir helt hundra stabilt och bra.
Nu har jag för att testa satt dit en sats Gotoh som jag plockade från en Fender ST72-strata jag har. Den har samma tjocklek på huvudet och samma diameter på genomföringarna.
Nu är telen stabil som bara en tele kan vara. :-)
Jag kommer att låta dessa sitta kvar. Det är inte vintage-korrekt på en Telecaster Custom från 75, men den är ju en gång för länge sedan ompackad i en icke originalfärg (lila!), har en massa dings, har fått en helt naturlig "heavy relic" och har fått en biffigare stallmick (Lundgren tele P90) av mig.
Det är ju en riktig player som får vara så här så länge.
Detta med stämskruvarna är ju ganska enkelt att åtgärda om jag vill fixa originallacken och återställa den till originalskick någon gång.
Vilket jag sannolikt kommer att göra, alla originaldelar finns kvar, det är mest en fråga om en omlackning och det här mes stämskruvarna.
Och sådana finns det nog gott om på eBay!
Tack för hjälpen!
/Bilton
05 Sep 2016, 21:12
Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot] and 74 guests
