View unanswered posts | View active topics It is currently 09 Oct 2026, 17:39
Reply to topic  [ 17 posts ]
Sf vibrolux
Post Sf vibrolux
:P Tjena! Behöver lite hjälp med tips på lösningar! Har nyligen köpt en SF vibrolux som låter otroligt bra men dras med ett litet lågt hummande på tomgång som ej blir högre ju högre volym man har men däremot ökar drastiskt ju mer man drar upp reverbet.
Testat att rengöra kontakter, byta rca kablarna, köra med tanken utanför kabinetten, prövat att byta rör både v4 o v5, bytta katod bypass caps på v4, bias inom spec. Filterkondingarna ser fräscha ut det man kan se. Prövat allt detta utsn framgång, själva reverbet fungerar som de skall.. Galet mkt reverb över 4 som de skall vara. Drar man ur fasvändar röret blir den tyst förutom lite lite tomgångljud som får anses normalt.
Några tips?
Mvh
/Anders
03 Sep 2016, 21:51
Post Re: Oljud i silverface vibrolux
Nu säger du ju inte vilket årtal din SF är från, men det brukar ju finnas en sån där balancepot till glöden på många SF.
Om den är skev så kan det förklara det konstanta bummet.
Att sen filterkondingarna ser fräscha ut, säger inte så mycket, om dessa är original så har dom ändå passerat bäst före datum och byta dessa kostar väl så där 300kr, så för dom pengarna så kan du sitta trygg i många år framåt o eliminera dessa som felkälla.
03 Sep 2016, 22:20
Ja detta har jag läst något om, de var nån silverface grej för att kunna köra omatchade rör va?. Ja precis! De är inte orginsl iallfall så bytta nångång men de säger ju inte mkt då den är från 73-74.. så kan de likaväl vara 30 år gamla.
mvh
/Anders
03 Sep 2016, 22:32
mvh
/Anders
Nä balancepot till glöden bruka finnas på baksidan, sen finns det förvisso balancepot till biasen med men den sitter på insidan.
Och bygg inte bort den för att kunna mängd justera biasen, utan det sitter en 15 k på din pot som bestämmer bias, byt den mot en 25k timpot med 10k till jord.
Då har du både mängd o balance att kunna justera= Bra
03 Sep 2016, 22:41
Ingen balans pot på baksidan. Moddad med diodlikriktare istället för rör.
04 Sep 2016, 08:06
Nej det stämmer, har kollat lite scheman och även om många SF har denna balans pot på baksidan så har inte vibrolux det pga att dom har centertapp på glöden.
Så fel av mig, men man kan ju inte ha alla modellerna i huvudet :)
04 Sep 2016, 11:22
Nej det kan man ju inte :D snällt att du tar dig tid å svara alls tkr jag :)
04 Sep 2016, 12:30
Du är välkommen och trevligt att någon tackar för man tar sin tid :)
En fråga, har du kollat om brummet försvinner om du kör utan reverb tank ?
04 Sep 2016, 13:39
De blir samma effekt som å rycka v4 de blir tystare men inte helt. Är egentligen nått slags 60hz hum som ligger i botten som förstärks endast av reverb potten.
04 Sep 2016, 14:22
[/quote]
Well med att rycka v4 så har du ju bara fasvändare o slutrör kvar i kretsen, så med V4 ute pröva med att kolla vad som händer om du justerar på bias balansen .
Går det inte bort då så tror jag det är dax för nya lytar.
04 Sep 2016, 14:59
Går det inte bort då så tror jag det är dax för nya lytar.[/quote]
okej! får testa detta :) tackar!
mvh
/Anders
04 Sep 2016, 17:01
Kan det inte vara det klassiska problemet med taskig dragning av filament-trådarna? Brukar väl kunna plocka upp en hel del nätbrum?
15 Sep 2016, 22:27
Hej
"Har nyligen köpt en SF vibrolux som låter otroligt bra men dras med ett lågt hummande på tomgång som ej blir högre ju högre volym man har men däremot ökar drastiskt ju mer man drar upp reverbet."
Om man kollar schemat http://support.fender.com/schematics/gu ... ematic.pdf så kommer reverb signalen från V4A och via potentiometern R30 blandas med vanliga signalen i V4B. För mig verkar det ju som "Reverb brummet" alstras någon stans i reverb delen dvs V3A/B , V4A och reverb-lådan .
/Kalle
17 Sep 2016, 10:45
Mm Kalle.
Ofta antingen kablage eller tank.
17 Sep 2016, 11:52
Mja,,, vill nog mena att det inte är något klassiskt problemet i Fendrar jag har inte stött på under mina år alla fall och om det varit brum från glöden i en Fender (hänt en gång) då har det varit glödens balance pot som lämnat in.
Detta är dock mer ett klassiskt problemet i Marshall och då speciellt JMC perioden.
17 Sep 2016, 18:02
Jag har inte jättestor erfarenhet men har redan stött på ett par silverface där trådarna var dragna väldigt "sloppy" vilket alstrade en del brum. Och när man flyttade lite på härvorna påverkades brummet.
28 Sep 2016, 21:34
Utöver alla ovan nämnda och kanske mer rimliga felkällor kan det vara dålig jordning i högtalarkontakten. Å andra sidan kanske det i så fall inte försvunnit när du rycker fasdelarröret.
30 Sep 2016, 10:25
Users browsing this forum: No registered users and 46 guests
