View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Nov 2026, 10:13
Reply to topic  [ 15 posts ]
Nån som har målat en burst genom att betsa?
Post Nån som har målat en burst genom att betsa?
Har planer på att göra en greenburst av min LP Junior, och upptäckte att det kanske är bättre att använda bets istället för sprejfärger.
Till exempel som i den här videon där någon gör en klassisk teaburst på en LP:
https://www.youtube.com/watch?v=zkVQZmApubQ
Eller denna video där någon gör en greenburst på en Tele med hjälp av nån sorts kladdiga läderfärger:
https://www.youtube.com/watch?v=4-vD3Uqa4HI
De gnider in betset (färgen) med en trasa och skapar toningen för hand. Verkar mycket lugnare och mer kontrollerat än att spreja tycker jag. Jag har erfarenhet av i princip alla färgappliceringsmetoder -- har t.ex. betsat en hals med vattenlöslig bets och det blev bra. Har dock aldrig gjort en burst.
Kort och gott, nån som har erfarenhet av att göra en burst, framför allt med denna metod, men även genom sprej, och kan berätta hur det funkat?
02 Sep 2016, 13:08
Post Re: Nån som har målat en burst genom att betsa?
Om det är mahogny så blir resultatet annorlunda än i videon eftersom mahognyn är mörkare och suger mer färg än lönn och jag tror att det är svårt att få en snygg burst på ren mahogny.
02 Sep 2016, 14:04
Håller helt med om man inte vill typ göra en svartburst :)
02 Sep 2016, 14:13
Jag har betsat en del.
På lönntoppar har jag betsat direkt och sen klarlackat.
På mahogny så har jag först lagt ett lager klarlack och sen har jag blandat best i klarlack och lagt några lager
tills jag uppnått den ton jag ville ha och sen efter det några lager med klarlack.
På bilderna ser du baksidan (Mahogny)och framsidan (lönntop) på en Les Paul jag lackat
mvh Peter
02 Sep 2016, 15:03
Jag är på G att testa nåt sånt här på ett pålle-kit.
https://www.youtube.com/watch?v=u49jCIRNnmk&index=1&list=PLvHM0_cyyFLz3oEOtkjvaqRe68pvdCOes
Skall bara läsa/googla vidare lite, så jag vet hur.
Det där med sanding sealer / slipgrund är nog värt att kolla upp lite mer noga.
Återkommer när jag kommit igång.
:shock:
Salve securim manubrium !
03 Sep 2016, 10:14
Jag har provat betsa färgskiftningar, ett par gånger och lyckades inte en enda av dem.
Sjukt svårt att inte få det att flyta ihop och bli mörkare där det möts.
/Magnus
03 Sep 2016, 11:06
/Magnus
Hmm... men säg att jag vill ha en gul-grön burst. Om jag först målar/betsar hela gitarren gul och sedan lägger på det gröna i kanterna uppepå det gula så borde det inte bli mörkare där färgerna "möts" eftersom det gröna hela tiden är uppepå det gula och och det gröna tonar bort mot mitten?
03 Sep 2016, 11:52
/Magnus
Men vad har du för träslag på guran ? Som sagt innan så är det är mahogany så lär det inte funka då man kan inte betsa ett träslag ljusare.
03 Sep 2016, 12:04
/Magnus
Nej, jag fattar att jag inte kan göra träet ljusare. Men Magnus sa att det blir mörkare "där det möts", vilket jag tolkar som att det blir mörkare där t.ex. gult och grönt är målat på varann. Men om man har gult över hela gitarren först så hamnar ju all grön färg uppepå gult och borde inte bli extra mörk där färgerna "möts".
Det är mahogny i gitarren jag vill färga. Men jag kan definitivt leva med att den är lite mörk.
03 Sep 2016, 15:07
Nä du är rätt ute, men man kan inte gå från gult till grönt med en gång, utan först göra mörkare gult som sen går över till ljusare grönt som sen går över till grönt.
Med andra ord, man behöver mer an två nyanser för att göra en snygg övergång.
03 Sep 2016, 15:38
Med just färgerna gul till grön behöver man inte göra en "flera olika nyanser" övergång, det löser det av sig själv.
Blandning av gul ch grön skapar inte en ny färg, det bara går från mer gul till mer grön.
I princip nästan alla andra färger hade behövt göras så.
Jag tror dock inte att man kan göra snygga övergångar mellan helt gul och helt grön, det blir för "raka" kanter.
Menar, med bets är det på eller inte och inga direkta nyanser där i mellan.
/Magnus
03 Sep 2016, 16:19
/Magnus
Om du ska tona som du skriver så hade jag blandat bets i klarlack och först lackat det gula och sen efter det lagt några lager klarlack och sen blandat grön bets i klarlacken och lagt det gröna..
Och efter det lagt klarlack..
Skulle det bli fel med det gröna kan du alltid våtslipa ner det.
Mvh Peter
03 Sep 2016, 19:32
Den klassiska metoden för en LP Sunburst med lönntopp är:
Baksida och hals porfylls och betsas i samma moment när man gnuggar in cherry-pasta.
Den gula basen betsas på lönntoppen utan porfyllare
Sen lackar man cherry på framsidan för en burst-effekt, sen några extra lager på baksida och hals
Därefter klarlackas hela gitarren
03 Sep 2016, 21:15
Bets på en gitarr är inget jag skulle använda. Betsen suger in i träet och om man vill ändra det
senare så går det inte. En lasyr suger inte in utan lägger sig ovanpå vilket gör att det går att ta
bort från träytan om man skulle önska det. Med lasyr på lasyr kan man skapa "sunburst" effekt
oavsett vilken kulör man vill ha. Detta kan sedan klarlackas för att uppnå rätt finish. Jag har
använt mig av detta och vet att det fungerar.
//BoB
03 Sep 2016, 22:31
Det funkar absolut att göra med bets. Träna på spillbitar av samma träslag så att man får in känslan för hur mycket trät suger i sig osv. Den här är gjord med Herdins pulverbets och gamla sönderrivna t-shirtar och sönderklippta disksvampar om jag minns rätt. Nu är ju det här en rätt svag burst men man gör ju likadant om man vill ha mer kontrast:
Här är två bra grejer att kolla på:
Video med en kille som gör en gulgrön burst, dock på lönn men principen för toningen blir ju densamma:
http://www.finewoodworking.com/how-to/v ... inish.aspx
David Myka (mycket duktig gitarrbyggare) skriver om hur han gör:
http://www.projectguitar.com/forums/top ... -tutorial/
Om du ska betsa en gitarr som varit lackad är det ju väldigt viktigt att all lack och annat som kan finnas på trät är borttaget. Vattenstryk trät så kan man se var det ser ojämnt ut. Samma sak på ändträt som suger mycket mer bets, vattenstryk först för att spä ut den bets som kommer på. Och vattenstryk först hela den yta som ska betsas för att resa träfibrerna, slipa ner, gör om ett par gånger. Annars reser de sig när man betsar och då är det inte lika kul att slipa ner...
04 Sep 2016, 01:23
