View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Nov 2026, 19:21
Reply to topic  [ 13 posts ]
Kompressorproblem
Post Kompressorproblem
Inbillar mig att en kompressor på mitt pedalbord borde göra underverk. Men hur jag än prövar med olika pedaler så blir resultatet ett störande brus som dessutom förstärks ytterligare när overdrive kickas in.
Kör Analogman och Sliderig, så det är ju inga dåliga grejer.
Finns det någon quick fix?
"Det finns alltid plats för mer"
22 Aug 2016, 21:29
Post Re: Kompressorproblem
Nu är jag ju ingen novis men heller ingen expert!
Men det jag har märkt är:
1.Kör isolerad/filtrerad adapter ex Cioks.(tror SlideRigen är extra känslig)...
2.Kör jordat från uttag/nätsladd till förstärkaren.
En pedal som är definitivt svintyst är Ego Compressor,
som är minst lika bra som bollplank.
Spelar du mycket slide är svaret knivigare.
Då kanske en ISP-Decimator G (V2) vara lösningen men är tveksam om den tar bort brus.
Då jag jordade min förstärkare har bruset blivit nästan lika med noll...
http://www.ergopikk.com
22 Aug 2016, 21:47
En lösning för att slippa brus är väl att ha en bra isolerad strömförsörjning och bra hela kablar. Lite brus finns väl alltid med en kompressor eftersom den höjer nivån på svaga ljud. Lägger man en overdrive efter kommer overdriven förstärka bruset också. Jag har också laborerat lite med placering av pedaler på bordet för vissa pedaler brusar mer om dom är nära strömförsörjningen (jag har en Voodolabs 4X4 under mitt pedaltrain-bord). Jag har också experimenterat med kopplingen av strömmen eftersom jag varit tvungen att koppla ström gemensamt till några pedaler då jag har typ 10 pedaler men 8 isolerade utgångar på 4x4an. Vissa kombinationer brusar mer än andra, t.ex. blev det betydligt mer brus då jag kopplade ihop min stämmare (TC mini polytune) och min Gurus Double Decker på en isolerad utgång. Skumt men det kan löna sig att laborera för minska brus. Jag använder en Keeley GC-2 compressor och den är väldigt tyst. Kör den bara på rent eller ihop meed en low gain OD.
Jag sponsrar Ljudbojen!
22 Aug 2016, 22:21
Precis det problemet hade jag med Cioks Adam under mitt lilla pedalbord. Med kompressor och od ovanför strömförsörjningen var det ett himla liv. Flyttade den lite åt sidan, och då blev det bättre.
Mats
22 Aug 2016, 23:12
Såvida inte det nu inte är något fel på pedalerna ifråga, eller strömförsörjningen/strömmen i lokalen, så är en del adderat brus från en kompressor helt normalt, även att det blir värre av att kicka igång en overdrive eller köra med dist på förstärkaren. Det är tyvärr så effekten fungerar, sänker signaltopparna och därmed höjer lägstanivån på signalen, vilket även inkluderar bruset.
22 Aug 2016, 23:15
Som de flesta nämnt innan, kolla strömförsörjning och kablar. Samt testa att flytta runt pedalerna eller strömförsörjaren, för en del pedaler störs väldigt mycket av den.
Jag brukar ibland vid felsökning använda en strömförsörjare till för att enkelt kunna "byta" ström i pedalerna.
Jag kör precis som Steven en Keeley GC-2 och den är väldigt tyst. Jag kör den på rent ljud, samt ofta på sololjudet med ganska mycket gain. Och jag tycker inte att den adderar extremt mycket brus på det distade ljudet.
http://www.pigsinspace.se
23 Aug 2016, 08:12
-Fast vänta nu?
Cioks Adam
är ingen "äkta" Cioks
Den har ingen torrodial-transformer,
dvs då brusar och brummar det.
Cioks "riktiga" linje börjar inte förräns Cioks DC-5 (har själv en DC-8).
Många har problem med Cioks Adam mfl eftersom den saknar Torrodial
Cioks själva är medvetna om problemet, en månad efter säljstart
så rekommenderar dom själva DC5.
8)
23 Aug 2016, 15:36
Skrämmande försäljningstaktik faktiskt!
:D
https://www.talkbass.com/threads/cioks- ... s.1184640/
-"Note that the Adam uses a UE 5 brick type transformer and the DC5 uses a toroidal transformer"
DC-5
DC-8
DC-10 (också)
Kan vara värt att lägga 500 SEK för att få den helt tyst,
och man behöver inte hålla på att joxa med att flytta den
2 cm hit eller dit eller behöver vara rädd
för att fuzz-pedalen "låter mer än boosten" vice versa...
23 Aug 2016, 15:42
FuriousFingers wrote:
-Fast vänta nu?
Cioks Adam
Vänta på vad då? Kan ju vara så att Herb har en Adam på bordet eller någon annan strömförsörjning som skapar brus.
Har faktiskt bytt ut min Adam mot just DC-5, men mest för att jag behövde mer ström än Adam ger. DC-5 är mycket riktigt tystare, men det räckte att flytta Adam en liten bit, så blev det tyst. Kan ju vara så att Herb har en Adam på bordet eller någon annan strömförsöjning som skapar brus.
Mats
23 Aug 2016, 15:57
Jag har aldrig varit med om att dålig ström, eller något som har med pedalström att göra, generera brus.
Brum och en hel massa andra "skumma" ljud men inte brus.
Min gissning är att du har något som genererar ett brus i din ljudkedja, ett som alltid är där.
Slänger man på en kompressor blir alltid brus väldigt påtagligt.
Försök hitta vilken del av dina grejer som ger bruset och ta bort den om bruset är på nivån att det stör dig.
/magnus
23 Aug 2016, 16:28
Jag har inte testat dom märken du har, men min Xotic SP compressor eller Wampler EGO brusar inte speciellt mycket.
Om man inte kör med extrema inställningar förstås, eller brusande pedaler innan kompressorn. Overdrive/distpedaler innan kompressorn kan bli brusigt.
Men nu kör man väl mest kompressor på rena, eller halvrena ljud. På överstyrda ljud kan det bli lite kaka på kaka, då ljudet i och med överstyrningen redan är lite komprimerat.
I alla fall kör jag så, inte kompressor tillsammans med dist.
Lycka till!
/Micke
23 Aug 2016, 17:02
När man använder pedaleffekter finns det i regel extra förstärkning att ta hänsyn till. Därmed förstärks både den önskade signalen och störande
signalen lika mycket.
Brum och brus är två olika saker. :D
Brum innehåller en viss frekvens (vanligtvis nätfrekvensen) medan brus innehåller alla frekvenser och låter därför som ett "sus".
Skulle tippa att det är brum som menas i detta sammanhang.
Därför bör man kolla hur mycket brum man har tillsammans med den önskade signalen från början, om det är en gitarr eller ett annat instrument som användes.
Kontrollera om den interna skärmningen i gitarren är optimal. En instrumentkabel med dålig skärmning kan också orsaka brum.
Brum kan även komma från pedalens nätdel.
- Ingvar -
23 Aug 2016, 21:27
Tack för alla goda råd, Ljudbojen när den är som bäst!
Men det blev en quick fix i alla fall - ingen kompressor alls. :oops:
29 Aug 2016, 20:49
