View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Nov 2026, 17:50
Köpa skärmad kabel
Post Köpa skärmad kabel
Har kollat runt lite på nätet och är inte säker på vilken kabel jag ska köpa för koppling av elektroniken i gitarren.
Är jag rätt ute med denna från Kjell och Co?
https://www.kjell.com/se/sortiment/ljud-bild/kablar-adaptrar/mikrofonkablage/mikrofonkabel-0-5-mm--p37209
Var kan man hitta skärmad 4 ledare för koppling i och från mickarna?
21 Aug 2016, 22:33
Post Re: Köpa skärmad kabel
Finns på gitarrdelar.
Behöver själv några decimeter, och skulle därför föredra om det fanns på någon butik jag kan besöka fysiskt.
Om du (eller jag) ändå köper så kanske vi kan skicka en bit till den andre? Jag behöver givetvis inte en meter...
http://gitarrdelar.se/index.php?cPath=62_159
Biltema: http://www.biltema.se/sv/Kontor---Tekni ... 000034587/ Dock inte med jord. :|
Edit2: Jula, Clas Ohlsson etc. verkar ha liknande. Telefoninstallation är kategorin som gäller. :roll:
Gitarrplanket på Facebook!
Sveriges ledande gitarrforum.
https://www.facebook.com/groups/2469874 ... 8/?fref=ts
21 Aug 2016, 22:49
Hm, ja gitarrdelar ser ut att ha skärmad 3 och 4 ledare - 4 ledaren kan funka för koppling i mickarna då! Men de verkar inte ha skärmad enledare? Den du länkar från biltema ser väl inte ut att ha skärm eller har den det? Kan den som jag länkade från Kjell funka som skärmad enledare för koppling mellan pottar och mickväljare etc?
(Tror jag behöver lite längre bit för jag ska fixa elektroniken på två gitarrer).
Tillägg: Ser att den här kabeln är 6mm i ytterdiameter, rätt tjock och otymplig alltså https://www.kjell.com/se/sortiment/ljud ... mm--p37209
Tillägg 2: Det här ser ut att vara något! http://www.electrokit.com/rvvp-1x0-2-sk ... rt-m.44667
22 Aug 2016, 11:10
Kabeln på Elektrokit blir bra, django.
Var försiktig när du löder skärmen så att inte innerledarens isolering smälter. Jag brukar hålla i skärmen (vid pilen) med en liten spetstång under lödningsjobbet.
Den kyler bra.
EDIT
Skärmad 4-ledare till mickarna har http://gitarrdelar.se/product_info.php? ... ts_id=4005
- Ingvar -
22 Aug 2016, 21:18
Musikanten wrote:
Tack för tipsen Ingvar! Blir nog enledaren från Electrokit då, de har liknande två och fyrledare så jag köper dem också. Vad tror du om pottarna från Electrokit, t.ex. denna http://www.electrokit.com/pot-500kohm-lin-b500k.41753
är det något att ha?
Dubbelledaren från Kjell kan fungera till singlecoilmickar, men just den här gitarren har humbuckers som från början var kopplade med två kablar ut och jag ska löda om dem till fyra kablar för att ha möjlighet till coil split mm.
23 Aug 2016, 10:35
Beträffande poten så är den säkert ok, men kolla även alla mekaniska mått så att dimensionerna stämmer när du skall montera den i hålet och att ratten passar osv. :wink:
- Ingvar -
24 Aug 2016, 08:33
Vet inte om det här tipset hjälper så mycket, men kom ihåg att ni kan slakta en gammal telekabel och använda som enledad skärmad, eftersom den är just det. (När en telekabel glappar ut så kan man oftast ta jacken och göra en ny kabel eller ta själva kabeln och använda till annat.)
Dock går det inte att ta en högtalarkabel (som strikt talat också är en telekabel) eftersom den inte är skärmad.
24 Aug 2016, 15:12
