View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Nov 2026, 16:45
Reply to topic  [ 27 posts ]
Buffer.
Post Buffer.
Sitter och funderar över dessa (ofta) små ting som gör så stor skillnad.
Använder ni såna? Om så, vilken (eller vilka)?
Jag blir aldrig riktigt klok på min egen smak om dem, har köpt massor och somliga har åkt bort direkt då jag tyckt de gjort mer skada än nytta. Andra har suttit kvar mer eller mindre länge (men slutligen alltid tagits bort), jag har alltså gillat vad de gjort till att börja med men alltid slutat med att gilla utan bättre.
Under denna period av bufferförvirring har jag gått från stort, till litet och nu till ganska stort igen, pedalbord.
På alla dessa bord har jag aldrig haft någon sån där multiloop switcher då pedaler fortfarande är mer eller mindre kryddor i mina ögon. Detta med kryddor har dock börjat ändras då jag börjat använda min Olsson amp mer och mer och pedalerna får en annan funktion, och behovet av en buffer lika så.
Jag var på These Go to 11 i går o köpte den buffer Sebastian tyckte jag skulle ha (en mad professor) men har inte kunnat prova den än då jag inte är hemma.
Så nu är jag nyfiken på era funderingar kring ämnet.
Tänk högt eller dela era mer konkreta faktiska erfarenheter.
/Magnus
18 Aug 2016, 12:50
Post Re: Buffer.
Jag brukar se till att ha minst en pedal med en erkänt bra buffer (Visual Sounds V2-pedaler, senare Fulltone, ngn Klone) på bordet och inga pedaler med erkänt dåliga buffrar (typ gamla boss, crybaby osv), så behöver jag inte ens tänka på det. Har aldrig direkt orkat A/B-testa men tänker mig att om jag gör "rätt" direkt så behöver jag inte oroa mig sen. Typ.
Rock and/or Roll:
http://ironlamb.bandcamp.com/
18 Aug 2016, 13:28
Post Re: Buffer.
Du tänker nog helt rätt och gör helt rätt.
Tyvärr är jag en sån där A/B människa själv (även om jag aldrig oroar mig om sakerna) och då slutar det alltid med att buffer fan åker bort :D
Jag tycker (live, inte i studio) att den där lilla diskantförlusten är trevlig när det börjar bli hög volym.
Menar, det buffern ger tillbaka verkar mina öron inte vilja ha men hjärnan vill det :D
Kanske skall ta ett snack med min läkare...
/Magnus
18 Aug 2016, 14:45
Post Re: Buffer.
/Magnus
Samma här. Jag tycker att det låter artificiellt med buffer så därför skiter jag i att använda en sån. 8)
18 Aug 2016, 14:52
Post Re: Buffer.
Har inte testat men mesa boogie har ju släppt några varianter av buffrar. Dom hade jag kollat in.
18 Aug 2016, 14:53
Post Re: Buffer.
Jag kör en Axess BS2 på mitt bord, och har gjort i över 10 år. 6m kabel till bordet, sen 9m till stärkare, utan buffer skulle diskantförlusten vara väldigt påtaglig.
18 Aug 2016, 15:05
Post Re: Buffer.
Kör just nu med Suhrs buffer. Men ärligt talat tycker jag att de flesta moderna buffers är hur bra som helst. T.o.m de flesta Boss pedalerna kan bli utmärkta buffers med ett par komponentbyten. Jag menar ärligt talat, hur mycket krävs det? I teorin kan du bygga en buffer av en enkel op-amp negativt återkopplad utan motstånd i loopen. Är inte sådär jättekomplicerat egentligen. Problemet är egentligen att folk inte uppskattar "ärligheten" i en sådan enkel konstruktion.
Men det var väl sven-johan här på bojen som gjorde en enkel lösning med ett variabelt hi-cut filter för att man själv skulle kunna justera hur lång kabel som skulle simuleras rakt in i rörhäcken? :)
http://www.voodooaudio.se
18 Aug 2016, 15:57
Post Re: Buffer.
Jag kör för det mesta en Iso-Boost (om jag inte har compressor) som första pedal och då löser det sig liksom självt vare sig man vill eller inte. För den har väl buffer, eller?
18 Aug 2016, 16:43
Post Re: Buffer.
Det har den ja.
18 Aug 2016, 17:17
Post Re: Buffer.
Ytterliggare en tanke i ämnet: jag har märkt att för många buffers i en kedja kan låta ganska tråkigt och därför föredrar jag att max första och sista pedalen är buffrade.
18 Aug 2016, 17:19
Post Re: Buffer.
Jo, jag har en Analog Man sist i pedalkedjan. Men frågan är om den inte ryker snart. Jag har beställt en 10-switchars loop från Loop-Master. Tanken är en pedal per switch. Det borde korta av signalvägen så pass mycket att man kanske kan lyfta bort buffern.
18 Aug 2016, 19:38
Post Re: Buffer.
Körde förresten tidigare med en GCX som har inbyggd buffer, finns även en "clean through" men jag kunde ärligt talat inte notera någon praktiskt relevant skillnad.
Jag har nu lagt switchern åt sidan för att jag i likhet med TS tycker om de små karameller som pedutterna utgör :) Lägg till detta att man slipper släpa rack-case och är man, som jag, för lat/ointresserad/okunnig att programera MIDI-pedal är det inte mycket nytta ändå med en sån lösning.
18 Aug 2016, 20:00
Post Re: Buffer.
Jag kör också Iso-boost först!
Samt en Leqtique MAR sist.
Både har buffrar i sig!
Summa sumarum:2 boostar (3 tubskrikor)
En buffer först och en buffer sist
för bibehållen impedans samt jämn frekvenskurva
även i de nedre regionerna (samt också för att kunna
behålla den på låg volym).
Har förresten 3 Leqtique MAR.
Köpt de 2 sista från Prymax de är den mest kända (och bästa modellen).
De har de förmästaste op-dioderna man kan tänka sig.
Samt köpte tillbaka en från Dr.Drygh (som jag även sålde min iso-boost till)
så jag var tvungen att köpa en ny.
Man kan aldrig ha för många tubskrikor...
Den sista MAR-pedalen använder jag som en (alla 3 är iofs tubskrikor)
ren buffrad boost (dvs volym max,gain noll samt ton 09.00).
http://www.ergopikk.com
18 Aug 2016, 21:56
Post Re: Buffer.
Frappzon, är det du?!
18 Aug 2016, 22:03
Post Re: Buffer.
Tvekar någon???!? :lol:
18 Aug 2016, 23:05
Post Re: Buffer.
Så jävla bjutiful Freppe! More is more... Jag nöjer mig dock med en OD + Iso Boosten jag stal från dig :lol: Du har dessutom bara en DC8:a ser jag :P
18 Aug 2016, 23:10
Post Re: Buffer.
Jag ser dessutom att du har "min", dvs den viktigaste som första... Du vet att du fick köpa tillbaks den sämsta va? Vad bjuder du för den bra? 4 måste ju vara ännu bättre än 3?
18 Aug 2016, 23:13
Post Re: Buffer.
Sämst behöver inte betyda dålig!
Dessutom är op-amparna som sitter i väldigt sällsynta!
:mrgreen:
Men jag bygger gärna en ny uppsättnig kaskadgainare...
problemet är att iso-boosten är svår att hitta.
:mrgreen:
Så skicka ett PM den 26:e! :mrgreen:
18 Aug 2016, 23:29
Post Re: Buffer.
:mrgreen:
:mrgreen:
Jag var på 4S Fridhemsplan igår och såg till min förvåning att de hade en språjtlans ny Iso Boost :!: Tänkte omedelbart på dig men du verkar redan ha försett dig med det bästa :)
19 Aug 2016, 01:22
Post Re: Buffer.
Jag använder buffern i musicomlab på mitt pedalbord. Den gör jobbet bra. I min rackrigg har jag två buffers i varsin RJM switcher, en först i kedjan och en i loopen. Har även en buffer som går igång när jag aktiverar volympedalen men den ligger i en loop i rjm switchern och är för det mesta bortkopplad. Har haft skrydstrup buffern men ärligt så var den dyr och tillförde inte så mycket. BJFE buffern som sitter i BPB låter också bra.
19 Aug 2016, 07:09
Post Re: Buffer.
Har en Suhr-buffer som kan gömmas under bordet och en Mad Professor Ruby Red Booster (som har en bra av/på buffer via switch) som buffers. Suhr-buffern ligger i byrålådan nu och endast MP RRB används.
Mest har jag snöat in på att jag vill att gitarren ska låta som den gör när det bara är en sladd mellan stärk och gura och utgått/jagat det ljudet. Då gör en buffer att jag kommer rätt nära då jag har 9 st true bypass-pedaler. MEN, det är mer en utopi och låsning för mig själv... Jag har alltid minst 1 st pedal påslagen, så varför jaga ett ljud som jag aldrig använder? Det hela löser sig självt om man kör en "alltid på-pedal".
Sen ska jag i ärlighetens namn tillägga att jag inte minns hur en buffer påverkade de andra pedalerna längre bak iom en något svagare signal och lite mer avskalad topp. Vet att jag testade utan buffer men behöll den i slutändan. Kanske mest för att det inte kan skada. Men nu har det såtts ett frö igen, måste ta med TB-loopern och testa lite igen. Finns ju helt plötsligt plats för en annan pedal i så fall! :mrgreen:
19 Aug 2016, 07:21
Post Re: Buffer.
Jag har byggt mig en egen buffer (klon på bufferdelen i en Klon) med på/av switch så att jag kan välja att ha den på om jag vill.
Och om jag använder den så är det nästan bara på "rent" och "halvskitigt" ljud.
http://www.pigsinspace.se
19 Aug 2016, 07:26
Post Re: Buffer.
En buffer för mig har alltid gjort skillnad. Mer eller mindre beroende på förstärkare, gitarr, kabellängd et.c. Jag jämförde nyss ett antal och valde MXR MC406. Jag hade i princip exakt samma ljud som om jag kopplade in mig direkt, tappade inga hörbara högra frekvenser, den har ett litet "footprint" och två väldigt användbara knappar för high- och lowcut.
19 Aug 2016, 09:08
Post Re: Buffer.
Som alltid finns ju inget rätt eller fel utan det är ju subjektivt vad man gillar. Jag kör en ren stärkare (Two Rock Classic Reverb 1x12 Combo) och alla pedalerna före stärken. Jag använder en MusicomEfx-switcher och använder den inbyggda buffern i den. Utan buffern blir framförallt det rena ljudet lite lidande tycker jag. Tappar lite diskant och blir lite muffigt på nåt sätt. Buffern påverkar också hur vissa pedaler svarar på gitarrens volymratt. Med buffern på låter det lite klarare (och bättre tycker jag) när man drar ner på volymratten. Tyvärr går ju oftast inte buffrar ihop med vintage-aktiga fuzzar, tex fuzzface. Det gör att det blir mycket krångligare att sätta ihop en rigg med en switcher, åtminstone Musicom-switchern som man inte kan programmera att sätta på/av buffern i patcherna. Jag har nu gett upp och skaffat en fuzz som klarar att ha en buffer före (EWS Little Fuzzy Drive), men det är inte riktigt samma som att ha en vanlig fuzzface. Passiva volympedaler kan också påverkas av att ha en buffer före. Jag körde förut på en EB 250kohm som jag tyckte sög ton. Jag skaffade en buffer och då lät den bättre, men samtidigt blev svepet väldigt annorlunda (och konstigt). Jag skaffade istället en 25kohms VBrj och den funkar mycket bättre med en buffer före.
Jag sponsrar Ljudbojen!
19 Aug 2016, 09:59
Post Re: Buffer.
Kul med alla tankar och funderingar, tack för att ni tar er tid.
Att en buffer gör skillnad står väl bortom allt tvivel, det är väl alla med på?
Även att somliga funkar klart mycket bättre än andra (jag har skaffat några som sugit rejält, och verkligen inte låtit som gitarr - kabel - stärkare.
Jag håller med om att rena ljud blir lidande av den diskantförlust som en bunke pedaler i serie ger, lite i "klockan" förlorar fokus, blir lite luddig kanske man kan säga.
Men sen tycker jag nog att nästan alla andra ljud blir bättre av det tappet.
Snacka om lyxproblem.
Jag ser inget direkt syfte i att det skall låta som gitarren rakt in även när bordet är där, allt förändrar ju ljudet och så får det ju lov att vara, det är ju lite därför man skaffar pedaler till att börja med (att förändra ljudet).
Någonstans långt där inne känner man en lite känsla av att man jagar saker som inte spelar någon roll för att "industrin och trender" får oss att tro att det spelar massor av roll. Som att true bypass frälser oss osv.
Farligt att resa för mycket, man får för mycket tid att tänka på saker som verkligen inte betyder så mycket i det stora hela.
/Magnus
19 Aug 2016, 12:12
Post Re: Buffer.
Även att somliga funkar klart mycket bättre än andra (jag har skaffat några som sugit rejält, och verkligen inte lå !@#$%^&* som gitarr - kabel - stärkare.
/Magnus
-Du skojar väl?
Buffer är ju livsnödvändigt!
Så ta en svängom till till TGT11 jag tror Sebbe hjälper dig mer än gärna!
:mrgreen:
21 Aug 2016, 20:06
Post Re: Buffer.
/Magnus
-Du skojar väl?
:mrgreen:
Japp, det är mitt favorit skämt faktiskt, alltid en källa till skratt på fester och andra livliga tillställningar.
Brudarna blir som maneter med tindrande ögon när man drar den.
Nä, jag skämtar inte och hade redan varit på TGT11, som jag skrev i inlägg 1.
/Magnus
22 Aug 2016, 14:33
Users browsing this forum: No registered users and 71 guests
