View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Nov 2026, 13:31
Reply to topic  [ 16 posts ]
Lödhjälp Marshall FSW
Post Lödhjälp Marshall FSW
Såhär ligger det till. Jag har en Marshall FSW (PEDL10001), alltså den med EN knapp och LED.
MEN när jag kopplade in den i min Marshall 2555X så fungerade den inte.
LEDen lyste, men det gick inte att byta kanal.
Så jag gjorde såhär, jag lödde bort LEDen och switchen fungerade perfekt.
Bytte kanal precis som den ska göra.
Men jag får inte ihop LEDen, motståndet, kablarna och switchen så att ALLT fungerar.
Såklart har jag letat efter ett lödschema på nätet, men utan framgång.
Kanske för att jag är nästan helt oduglig på att hajja.
Kan någon vänlig själ förklara och/eller rita hur jag ska löda för sucess.
Jag tar gärna emot ett mail eller sms om det är enklare för min räddare!
Såhär satt LEDen lödd mot själva switchen. Röd kabel i mitten, och vit till den andra.
Instagram @fyris
09 Aug 2016, 19:01
Post Re: HJÄLP!!! Lödhjälp Marshall FSW
Om jag fattar ditt problem rätt:
så har du ett för litet motstånd till lysdioden så att relät i stärkarn drar oavsett läge på switch
ser inte färgerna ordentligt kan inte läsa värdet på motståndet, vad är det för värde? ser lågt ut
vem har satt dit motståndet?
vad har du för spänning? 12V eller?
prova med typ 4k7
tligen
10 Aug 2016, 13:13
prova med typ 4k7
Nu är mitt problem att ena benet på lysdioden "råkade" gå av.
Så nu är jag tillbaka på noll.
Men sånt är tydligen livet...
Frågor lyder:
1. Vad behöver jag för motstånd samt lysdiod för detta?
2. Hur löder jag ihop allt (enkelt schema)?
3. Behöver nåt mätas?
:D
Instagram @fyris
10 Aug 2016, 18:10
Du svarar inte på mina frågor...
Jag vet inte vad FSW modellen innebär och vad som finns inuti...
Om switchen funkar är det rätt kopplat
sen sätter man en lysdiod med ett seriemotstånd över (åt rätt håll!), så att:
när switchen är öppen så får dioden spänning och lyser (förmodligen distkanalen)
har du för stort motstånd så lyser det svagt eller inte alls
har du för litet så drar relät inne i stärkarn fast det inte ska
alldeles för litet motsånd har sönder lysdioden
på mina fotpedaler som brukar funka till det mesta har jag nån lagom standard lysdiod och ett 4k7 motstånd
men går säker bra med ett lägre värde
jag kan skicka en diod och ett motstånd om jag är på gott humör...
tligen
10 Aug 2016, 20:36
http://bmamps.com/Schematics/marshall/M ... w_2555.pdf
Se schemat: då sitter det 330 ohm före o efter LED (visserligen like otydligt) så något större motstånd krävs inte.
Sen är det ju bara att koppla i pedalen som det är kopplat i stärkan :wink:
10 Aug 2016, 21:50
Sorry. Tänkte börja på ny kula med det här lilla projektet.
Jag har ingen aning om hur stort motståndet är!
Är helt oduglig på det här, därav tråden! :)
Jag har alltså en Marshall Silver Jubilee 2555x.
Kanalväljaren (FSW) har i nuläget inget annat än
två kablar lödda till en switch.
Och det funkar.
Behöver jag mäta något för att ta reda på vilket motstånd och lysdiod
jag behöver för just min förstärkare, eller går det ändå?
Sen är ju mysteriet hur det ska lödas ihop för att funka!
Instagram @fyris
10 Aug 2016, 22:06
Amp Healer wrote:
http://bmamps.com/Schematics/marshall/Marshall_25aniv_silverjubilee_50_100w_2555.pdf
Shit. Det där va avancerat!
Men nu börjar vi komma nån vart här.
Behöver jag alltså två motstånd till min lilla diod?
Och i vilken ordning hamnar dioden?
För när jag testade så lyste den när jag typ ledde
signalen med dioden. Men då gick det ju inte att byta kanal.
Förstår ni experter vad jag menar? :)
Instagram @fyris
10 Aug 2016, 22:20
kul att se ett schema...
varför har man 2 motstånd till EN lysdiod kan man undra?? nån som ser dubbelt ... :shock:
nu ere väl som så att TS vill ha lysdiod även i fotswitchen och då behövs ett motstånd till den lysdioden oxå
annars får ju den lysdioden 9v typ utan strömbegränsning, då går den nog sönder och relät drar
det som är ritat i schemat sitter ju i stärkarn, i pedalen sitter switch lysdiod motstånd, dvs samma sak igen
dvs är switchen redan sluten i stärkarn kan man INTE switcha med foten, och vv
"Shit. Det där va avancerat!
Och i vilken ordning hamnar dioden?"
Nej det är inte avancerat utan busenkelt!
endast ett motstånd behövs, ordningen spelar ingen roll, bara du vänder lysdioden rätt!
tag lämplig lysdiod och ett motstånd i serie tex 1k och löd tvärs över switchen som det var gjort på bilden du la upp
motståndets värde är inte så kritiskt inom "rimliga gränser"
tligen
10 Aug 2016, 23:38
KANON! Det kanske inte är så avancerat ändå.
Hur vet jag om dioden är rättvänd? och isf på vilket ben ska motståndet sitta och vart löder jag den?
(Som du sa så som det såg ut INNAN jag råkade bryta benet på dioden?)
Jag tänker mig såhär? Är jag rätt ute då?
Instagram @fyris
11 Aug 2016, 10:56
"Jag tänker mig såhär? Är jag rätt ute då?"
Yes, precis så!
Lysdioden har en avfasning på ena sidan det är katoden -
den andra sidan, anoden +, brukar ha ett längre ben
om jag får gissa på din kabel så är röd + och vit -
tligen
11 Aug 2016, 11:41
Yes, precis så!
Yes det stämmer.
Så röd kabel till mitten på switchen och där motstånd och + på dioden.
Men hur vet jag åt vilket håll motståndet ska vara?
(Ska köpa motstånd idag, så jag kan lägga upp en bild iofs).
Instagram @fyris
11 Aug 2016, 11:49
"Men hur vet jag åt vilket håll motståndet ska vara?"
spelar ingen roll!
tligen
11 Aug 2016, 11:56
spelar ingen roll!
Tråkiga nyheter.
Planen fungerade inte.
Dioden lyser, då går det inte att byta kanal.
Dioden urlödd, kanal går att byta.
Således tillbaka på ruta ett.
Vad gör vi nu? :)
Kan det vara så att toppen inte är kompatibel med att ha en footswitch med diod?
Instagram @fyris
13 Aug 2016, 22:51
Post Re: Lödhjälp Marshall FSW
Sätt dit ett större motstånd
se/läs mina tidigare inlägg
annars får du gå in i stärkarn och öka det motstånd som är till lysdioden där...
var håller du hus?
/t
tligen
14 Aug 2016, 00:27
var håller du hus?
Ska testa ett större motstånd.
Jag har utgått från dina råd. Jag hade aldrig kommit såhär långt annars! :)
Jag bor i Eskilstuna.
Instagram @fyris
14 Aug 2016, 08:33
Nu har kommit så långt i mitt projekt att jag kan byta kanal OCH tända/släcka dioden.
Jag körde med ett 10k motstånd (är det fel?).
MEN (alltid när jag grejar), dioden på förstärkaren slocknar inte (helt iaf) när jag byter kanal.
Som lök på den lilla laxen, så tänds dioden på footswitchen när den överstyrda kanalen stängs av.
Det borde och brukar ju vara tvärtom.
Jag tycker ju att det här duger, så länge inget kan gå sönder.
Det är väl en vanesak.
Däremot känner jag att jag inte vill att den där jäkla switchen ska få vinna. :)
Instagram @fyris
15 Aug 2016, 15:08
Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot], rifle and 47 guests
