View unanswered posts | View active topics It is currently 08 Oct 2026, 04:50
Hjälp med att lokalisera tonestack.
Post Hjälp med att lokalisera tonestack.
Hej
Jag tänkte försöka få bort "boxigheten" i min Goldea At-15
Först har jag lyckats med att få i ett 12 tums element och bytte ut den lilla 10:an som satt i.
Men jag tycker inte det räcker utan gissar att tonestacken bör justeras för att ge mer bas.
( har gjort Bill m ´s mod på min Blues junior med gott resultat)
Ni som är mer vana kan ni lokalisera tonestack kondingarna på detta schema ?
http://www.tdpri.com/threads/newb-amp-advice.300704/
Vilka kondingar/ motstånd är de aktuella
för bas diskant resp mellan ?
(Det är det första schemat som dyker upp i diskussionen)
tack på förhand
Boboblues
Gräd ente fassan !
12 Aug 2016, 12:21
Post Re: Hjälp med att lokalicera tonestack.
Vilket schema är det du avser skall vara det som hör till din Goldea?
12 Aug 2016, 12:38
Jag fattade det som om det var det schema MiloCroton lade in Nov 22 2011
Har jag fattat tokfel/ tagit fel på stärkare ber jag om ursäkt om jag ledde någon på villospår...
Boboblues
Gräd ente fassan !
12 Aug 2016, 12:59
Post Re: Hjälp med att lokalisera tonestack.
Provade ladda ner det schemat och förstora men upplösningen är för dålig för att se ngt vettigt.
Oavsett ser det ut som den bara har en enda tonpott? Isf..behöver vi nog veta vad som sitter där för att kunna rekommendera dig vidare.
Mao,finns ett bättre schema att tillgå?
12 Aug 2016, 13:20
Rätt bara en tonpott !
Funderar på om jag skulle sätta dit en pot för basen för att tämja den om det blir för mycket med de kondingar jag fick över vid Blues junior modden.
Ang bilden : tyvärr samma problem för mig med ... gick hyffsat att läsa då jag använde min padda ..apple kan ibland göra något bra med bilder ...fn trot
men det var det enda schema jag hittat på hela nätet...
boboblues
Gräd ente fassan !
12 Aug 2016, 13:57
Mm.
Antar att du kan kolla värdena på potten såväl som kondensatorerna i själva maskin din?
Ett tips.
Googla "Garnet tonecontrol". Kräver i princip bara att du lägger om en kabel...och det blir MYCKET mer effektivt.
Värden...kan vi hantera efter att du kollat den biten.
Om du vill ha ett praktiskt exempel på en Garnet så googlar du efter schemat till en Dynacord Twen. Faktum är,värdena där är en bra utgångspunkt i min mening.
Grundproblemet ligger som jag ser det i att det schemat du länkar bara har ett enda gainsteg. Garnet kräver i eg mening två eftersom den arbetar med återkoppling.
(Mao,skrota det där förbannade tremolot å va färdig med det)
12 Aug 2016, 20:56
