View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Nov 2026, 11:20
Reply to topic  [ 16 posts ]
Stålblock kontra legering i Stratocaster
Post Stålblock kontra legering i Stratocaster
Är skillnaden så stor egentligen att det är nödvändigt "byta upp sig" om man har ett fullstort legeringsblock (inte du tunna klena som finns på de billigaste stratorna)?
Har i stort sett alltid gjort detta bara för "att det ska vara så", men är nu lite tvivlande.
Legeringsblock, av bra kvalitet, låter lite annorlunda men inte direkt sämre tycker jag efter att ha gjort lyssningstester i går. Nu är du ju omöjligt testa detta helt objektivt såvida man inte byter block i samma gitarr, och då har man så klart glömt hur det lät innan man bytte... Och att spela in tror jag inte avslöjar de små skillnader som finns.
Ni som har åsikter om detta, delge gärna dem.
07 Aug 2016, 15:31
Post Re: Stålblock kontra legering i Stratocaster
Det låter ofta lite annorlunda, sedan är det väl en smaksak vad man föredrar. Olika instrument klingar alltid olika och då kan det vara ett sätt att justera/optimera tonen i just det instrumentet.
Jag har en Fender Japan '62 Reissue Strata från 1986 där jag provat med stålblock men återgått till original eftersom jag gillade det bättre i den gitarren.
07 Aug 2016, 16:02
Jag bytte originalstallet i min strata som var gjutet i mazak till Callahams stålstall och gillar verkligen den ökade responsen och fjongen i tonen. Ritchie Blackmore vill tydligen ha stall i mazek. Kanske eftersom det var det som var original när han gick över till strata och han är van vid exakt den responsen som ett stall gjutet av gammal yoghurt ger.
Så det beror nog på vilken respons man vill ha från sin strata. Det är bara att testa och välja det man föredrar.
07 Aug 2016, 18:06
Som redan sagt, inte bättre och inte sämre, bara annorlunda.
Vid ett byte till massivt är det lätt att tolka det som bättre, mer framträdande topp och "renare" bas.
Men lyssnar man mer nog är är det mest att man har holkat ur en massa mellanregister.
Sämre, tycker jag.
/Magnus
07 Aug 2016, 18:11
Bytte för en del år sedan till ett Callaham i min USA strata
men tyckte efter ett tag att det var sämre så jag bytte
tillbaka och blev åter nöjd med mitt strata ljud
Kan vara att MO:s beskrivning av ljudet var det jag hörde
"Constipated people don't give a crap"
08 Aug 2016, 10:48
Så här säger James Tyler:
I have tried the steel blocks, and these are my observations: they weigh about 3 ounces more, which is noticeable on a guitar (almost a quarter pound), and they have less midrange.
In your living room at home, playing a solo through a great full-range amp, a steel block may even appear to sound better; you hear a crisper, more apparent low end and sharper high end. My observations with my ears in the real world are this: there is less midrange, so you therefore hear the lows and highs easier.
At the end of the day, most of us want to record and/or play live with a band. It’s the midrange that counts; guitars are all about midrange - low mids through high mids. It’s the midranges that make a solo cut through a track and sit well in the mix of a recording. It’s the midrange that makes your guitar heard in a live situation and not get lost in the mix.
"Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former."
Albert Einstein
08 Aug 2016, 18:30
Min erfarenhet av att byta från gjutet stall i zinklegeringen Mazak till ett stålstål av 50-talstyp var inte att mellanregister försvann. Gitarren blev med resonant, mer högljud, fick mer "twang" och svarade mer distinkt och inte minst tränger igenom bättre i en bandmix. Hur det funkar i andra gitarrer vet jag inte, men om man vill få en 70-tals-strata (med bra mickar) att låta mer som en äldre så är stallbyte i kombination med renovering av halsfästet en riktigt bra idé.
Det är ju intressant det James Tyler säger i citatet ovan. För i så fall så var Fenders byte av svajstall 1971 från stålkonstruktionen som man haft från dag 1 till ett gjutet i Mazak en klar förbättring av stratan och inte en avskydd kostnadsbesparing av CBS som man kan tro. Undrar vad Tyler tycker om 3-skruvshalsfästet.... :)
Hur som helst, så är det uppenbart att en del gillar det ena och en del gillar den andra varianten, så det är nog bäst att prova själv. Tyler gör ju fina gitarrer och gjutna stall i mjukare legering funkar ju för honom och för gitarrhjältar som Blackmore.
Men att avfärda stålstall som något bara för hemmalirare som Tyler gör i citatet ovan är däremot löjligt. Stål har ju uppenbarligen funkat ganska bra för turnérande och skivsäljande gitarrister som Jimi Hendrix, SRV, Hank Marvin, David Gilmour, John Frusciante m.fl som har fått stå ut med strator tillverkade före 1971. ;)
08 Aug 2016, 20:21
Lite smått OT men verkar ju som att några här inte var så förtjusta i stålblocken.
Sååå någon som har ett över till salu?
10 Aug 2016, 00:13
Å andra sidan så eq:ar man ju gitarrljudet till oigenkännlighet på inspelningar. Så vilket man nu än föredrar så kvittar det ju på platta.
11 Aug 2016, 15:59
Va ska man ha för block till flöyd om man vill spela fort då?
11 Aug 2016, 16:47
Jag spelar inte så rysligt fort men föredrar mässing, så högt som möjligt utan att det tar i luckan.
11 Aug 2016, 17:04
Skulle nog inte spela någon roll om man inte rörde EQ på inspelningen ändå, risken att stallbacken märks genom en hel process av en inspelad gitarr i en låt är nog noll.
/Magnus
11 Aug 2016, 18:53
Min gitarr blev definitivt sämre med stålblock.
Mindre levande ton (rätt logiskt, det är ju festligare när träet får sköta sången än en stålklump) och signifikant högre vikt.
Kanske lite bättre om man vill ha jättemycket dist, men annars... :?
Kör naturligtvis med något annat nu, som sitter original på Gotoh 510 (om man inte gör "uppdateringen" till stålblock).
Gitarrplanket på Facebook!
Sveriges ledande gitarrforum.
https://www.facebook.com/groups/2469874 ... 8/?fref=ts
11 Aug 2016, 23:33
Folk kan bevisligen inte höra skillnad på LP /Tele /Strata /335 på inspelningar så att någon skulle höra om det är zink eller stålblock är ju som du säger ganska långsökt!
Sen spelar det ju trots det stor roll vad man hör och tycker själv. det är en helt annan sak.
12 Aug 2016, 11:11
För att?
12 Aug 2016, 12:01
Nu blev det byte till ett Wilkinson med stålblock. Stratan det landade i var en i zenash med roosewoodbräda. Gitarren har alltid varit lite "gummiartad" i attacken.
Stålblocket gjorde den mer "direkt" och "stålig"
Mkt bra i mitt tycke.
Som sidoeffekt så har wilkinssonastallet ngt smalare spacing så strängarna hamnar Lite längre från halsens kanter, bra det med
08 Oct 2016, 22:19
Users browsing this forum: Lynxtrap, Mats Nermark and 51 guests
