View unanswered posts | View active topics It is currently 04 Oct 2026, 01:06
Reply to topic  [ 14 posts ]
Förstärkartrubbel
Post Förstärkartrubbel
Hej boj.
Spelade på min Egnater Renegade stärkare på låg volym och efter ett par minuter sade det POFF och toppen förvandlades till en mindre rökmaskin.
Antar att något rör gått? Har spelat på olika rörstärkare i många år men aldrig varit med om det.
Hursom, vem tittar på detta och kan åtgärda ev. fel i stockholm?
04 Aug 2016, 19:41
Post Re: Förstärkartrubbel
Lehnert Amps AB
Fruängsg. 27,
129 51 Hägersten.
tel. 070-273 1 673.
LH Musik i Nacka
Öppettiderna finns på telefonsvararen 08-7182580
och uppdateras dag för dag.
Du kan också skicka SMS till 070-7185881 eller e-post till lhmusik@gmail.com
Peter Westerberg
Hammarby Fabriksväg 41
120 30 STOCKHOLM
070-4093999
Ola Insulander Musik
Telefon: +46(0)70 571 04 81
Adress
Sätragårdsvägen 6 B
127 36 SKÄRHOLMEN
Finns säkert några rörpulare här på forumet också som kan göra felsökning,
ställa om bias och göra en ordentlig rengöring mot en mindre summa.
http://www.ergopikk.com
04 Aug 2016, 20:26
vi kan mer än så ;) väntetiden I Stockholm kan vara lång
    Zvenamps
    Rörförstärkaretekniker
05 Aug 2016, 23:26
Hej Anton
Tyvärr så är flera Egnater förstärkare lite "ökända" för att nättrafon går sönder.
Framförallt Tweaker 40 har haft stora problem med nätransformatorn, men även Tweaker 15 och Renegade.
Jag har bytt nättrafo på en Tweaker 15, där det finns ersättnings-trafo att köpa i Europa.
Jag skulle kunna felsöka och eventuellt reparera din Renegade om det visar sig vara enklare fel.
Men om det är nättrafon som är blåst så blir det dyrt, eftersom det är omöjligt att få tag på passande trafo i Europa. Vad jag vet så är det bara Mercury Magnetics i USA som tillverkar ersättningstransformatorer till Egnater förstärkare. Mellan 170-200 US dollars kostar en sådan trafo att få till Europa.
Jag bor i Akalla norr om Stockholm.
Kalle Sandberg
06 Aug 2016, 14:57
Kalle_in_Sweden wrote:
Hej Anton
Kalle Sandberg
Vad är det för magiska lindningar som gör att det inte går att hitta "liknande" trafos i sverige eller europa ?
Vilka spänningar skall den ha, och hur mycket rör finns det i burken
( http://www.classictone.net/40-18104.pdf )kan det vara ersättaren ?
PS/
originalspecen : http://el34world.com/charts/Schematics/ ... 20spec.pdf
Läser man specen så : behöver man 16V 2.2A till halvledarna, 62V 20mA ( bias ?) och mittjordad 6.3V 3.3A till glöd samt 2X330V mittjordat till B+
För att ersätta kan man använda 2 trafos : en 15V 3A som driver kislet, samt en vanlig B+ trafo med 330VX2 samt
en 6.3V glödlindning. Bias kan fixas med tapp på B+ eller separat trafo i värsta fall.
06 Aug 2016, 16:19
Kalle.
Är det inte bättre att fråga Bruce direkt? Vet att han inte är helt nöjd med på vilket sätt hans namn använts i sammanhanget vad avser Asien maskinerna,varför han normalt är mkt hjälpsam när "techs" hör av sig för assistans.
Eller rättare sagt rakt av,Bruce is one of the good guys.
Om du inte har kontakt sedan tidigare hittar du hnm i min vänlista på FB
06 Aug 2016, 17:32
Hej Peter
I den här tråden så finns det en länk till schema på Egnater Renegade
http://music-electronics-forum.com/t34633/
Om jag fattat schemat rätt så har Renegade trafon fem utgångar :
- ORG => +12VDC (5A) för glöd till förförstärkarrör
- YEL => - ca 50VDC för bias till 6L6 rör
- GRN(GRN/YEL) => +6,3VAC för glöd till 6L6
- BLU(BLU/WHI) => +- 12VDC(1.6A) till halvledare
- RED(RED/YEL) => + ca 400VDC (1.6A) till anodspänning
/Kalle
06 Aug 2016, 17:41
Hej Racing
Jag har försökt kontakta Bruce tidigare om andra trasiga Egnater "Power Transformers" utan att få nått svar..
Även om vi får kontakt med Bruce, så kan han ju inte göra mycket.
Garantin på förstärkare har ju sannolikt gått ut, så den trasiga trafon måste ju betalas och sannolikt tas från USA , vilket kostar pengar..
/Kalle
06 Aug 2016, 17:46
ant0n wrote:
Hej boj.
Hej Anton
Det är ju inte alls säkert att det är fel i nättransformatorn som ger denna felbild.
Fel i nättransformatorn är oftast överslag/kortslutning mellan lindningsvarven i högspänningslindningarna(primär=230VAC eller sekundär ca 400V) och då löser oftast primärsäkringen(230VAC) ut och förstärkaren tystnar utan rök..
Den behöver felsökas.
/Kalle
06 Aug 2016, 21:27
har bra kontakt med bruce.. han svarar på mina mail inom 1 timma så abslout Inga problem...
    Zvenamps
08 Aug 2016, 15:04
det finns europeisk supply på trafos enligt bruce :)
    Zvenamps
08 Aug 2016, 15:05
Hej Zven
Vet du vilken europeisk leverantör/importör det är ?
Jag har sökt med ljus o lykta på nätet utan att hitta en europeisk leverantör/importör
som säljer OT o PT (original eller ersättare) till Egnater förstärkare.
Peterh länk pekade på en ClassicTone (Magnetic Components made in USA) PT till Tweaker 40.
/Kalle
08 Aug 2016, 15:22
Hej Zven
/Kalle
skickade nyss en förfrågan :)
    Zvenamps
08 Aug 2016, 22:19
Nån som kommit på om det går att hitta trafo i Europa?
Har precis fått in en grillad...
08 Dec 2017, 23:03
