View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Nov 2026, 15:10
Reply to topic  [ 20 posts ]
Bends på Fender 7,5 tums radie
Post Bends på Fender 7,5 tums radie
Har spelat på Fender i massor av år och var länge vintage-stuk trogen, dvs allt skall vara som förr...
Men har de senaste 10-15 åren uppskattat en flackare radie på greppbrädan och inte minst fetare band, typ American Standard.
Bends är mycket enklare att få till snyggt, dvs kort sagt är spelbarheten/komforten avsevärt bättre.
Har dock ett antal vintage-trogna Fender som jag gärna vill spela på, utan att slita ut mig.....
Finns det något "knep" att öka spelbarheten på en vintage-specad Fender?
Det självklara, tunnare strängar, är inget alternativ för min del, minst 0.010 som tunna E.
Jag har testat att polera upp banden, men det ger inte mycket.
En sak som fungerar i viss mån är att ha ganska hög stränghöjd, men då blir det ju så att jag ändå bara spelar på modern-specade Fender....
Någon som har funderingar kring detta, eller är det som jag tror; man måste leva med det?
01 Aug 2016, 16:59
Post Re: Bends på Fender 7,5 tums radie
De enda är väl att få banden optimerade av en riktigt bra gitarrtekniker eller skicka dem till Guitarlabs för PLEKning. Mer än så går det nog inte göra. Jag har accepterar att min gamla starta inte går att få lika tajt och lättspelat som mina telecastrar som båda har flackare greppbräda.
01 Aug 2016, 18:37
Jag har endast en Strata med vintage-specar fullt ut. Där löser jag det, vilket du även nämner, med lite högre stränghöjd för att få bra grepp om strängarna. Prova gärna lite "staggered" stränghöjd, dvs de 4 tunnaste strängarna den ena lite högre än föregående, det funkar bra för mig.
Jag tycker det händer något när man exempelvis får en vintage-specad Strata i händerna, man spelar automatiskt mer aggressivt vilket i viss mån kompenserar för instrumentets konstruktion.
https://www.youtube.com/watch?v=qLkc9pzlP4E
01 Aug 2016, 18:52
Plana halsen till 9,5 och sätt fetare band , det räknas väl som ett knep?
Så gjordes ju på nästan alla vintage-strator för att kunna användas i lite hårdare sammanhang.
Eller måste det vara helt orginal? I så fall får man nog vänja sig genom att bara spela 7.25 en längre tid
(för 7.5 har du väl inte?)
01 Aug 2016, 19:47
Jag har en strata med 7,25 och en tele med 9,5. Tycker inte det är nån jätteskillnad faktiskt, inget jag tänker på när jag spelar i a f. Sträng höjden på stratan följer halsens radíus, tycker det funkar bra.
Matte
01 Aug 2016, 20:20
Jag kan fixa banden själv, och har gjort det, dock inte med samma precision som Plekning naturligtvis. Att göra en Dan Erlewine (slipa banden mer i mitten av greppbrädan) vet jag inte om jag vill, låga band är alltid svår-bendade.
Jag får nog liksom du acceptera att läget är som det är...
02 Aug 2016, 07:21
Det där med "staggered" ska jag testa även om jag "omedvetet" höjt G och D-strängarna mer än normalt på de mest besvärliga gitarrerna.
02 Aug 2016, 07:23
Ett bra tips, men ett dyrt tips om man inte klarar göra det ordentligt själv, vilket jag inte kan.... Ombandning är det få som kan göra av toppklass.
Miss där med 7,5, har aldrig varit bra på siffror :(
02 Aug 2016, 07:25
Matte
Du har rätt i viss mån, men oftast har de med flackare radie också medium jumboband eller fetare, kanske mer det som ger skillnaden.
Ju högre band desto mindre friktion mot själva greppbrädan, då måste ju skalperade brädor vara idealiska, har dock aldrig testat detta.
Har också märkt att vissa Fender, vintage-specade, är jävligare än andra. Hade tidigare en AVRI tele som var fruktansvärt svår-bendad även när jag använde 0.009 set. Snygg tele men den fick gå just av den anledningen.
Som jag nämnde ovan är det lättare göra bends med hög stränghöjd, just för att man inte trycker ner strängen ovanför benden mot banden, utan den "hakar" på de bendande fingret och ligger fritt, så att säga.
02 Aug 2016, 07:32
Jag tycker den största skillnaden mellan 9.5" och 7.25" -inte i första hand handlar om spelkänslan över brädan; utan hur mickarna svarar på strängarnas olika höjd över de samma. Vilken radius man har på brädan; påverkar ju mycket hur strängarnas rundning justeras över mickarna.
Givetvis blir det även spelkänsla -mässiga skillnader med olika radius. Men när (precis som redan nämnts i tråden) -strängarna följer halsens radius; blir spelbarheten även för en rundare radius lika skön -som på en planare dito. Skillnaden för mig med 9.5" blir att Stratan lite mer "Tele" när det gäller spelkänslan. Detta givetvis föruttsatt att det sitter vintageband på gitarren. Har en Strata med just dessa specs:
Just ljudskillnaden i detta alternativ märks mindre om man kör genom en stärkare som har en gnugga gain -med i bilden. Däremot blir det betydligt större skillnader när man kör genom en helt ren stärkare: Ex en Fender Twin Reverb. Det är då avstånd mellan poler och sträng märks mest.
Image Image
Vintage band har en stor betydelse -om man gillar det där extremt tighta, snabba -soundet i en gitarr. En fördel med en planare radius är intoneringen i instrumentet. Strängarna hamnar automatiskt närmare de högsta bandet på brädan; vilket medför att intonering stämmer bättre över hela brädan. Fetare band typer -ger ett annat sound. De låter mera massa -till förmån för en del av briljansen. Givetvis kan detta även påverkas av vilken material man kör med på banden: Ex nickel -eller rostfritt. Det är förövrigt rostfria band på Fiesta Stratan på bilderna. Ett kanon alternativ -som medför att mindre vintage band inte nöts ut för fort. Extremt tacksamt i maple halsar.
/ Jonken
02 Aug 2016, 14:54
Frågan kvarstår dock;
Varför är alla mina Fender med vintageband och 7,25 tums radie avsevärt "tyngre" att benda på än alla jag har med 9,5 tum och mediumjumbo-band? Men, alla mina med 7,25 och vintageband är inte lika besvärliga, några är "bättre" än andra.
Tror inte att det är graden av polering av band, då jag testat detta. Däremot kanske höjden på banden kan vara orsaken, om fingret som bender har stor kontakt med greppbrädan så ökar naturligtvis friktionen. Och jag uppfattar mediumjumbo som högre än vintageband, och då kan man kanske dra slutsatsen att vintageband som det gjorts fretleveling på, på fabrik eller av mig, antagligen är rätt låga och ger mer friktion/motstånd (via greppbrädan).
Är jag ute och cyklar?????
02 Aug 2016, 16:07
Nej du är inte ute och cyklar: Du har precis rätt. Planade vintage -band; blir alltid tuffare att spela på. Bla av de orsaker som du nämner. Som jag nämnde i mitt tidigare inlägg: Mindre band nöts alltid ut fortare. Det jag inte nämnde är att det finns väldigt lite marginal i dessa band för att ta ner eventuella nötningar.
/ Jonken
02 Aug 2016, 16:34
Vill man undvika ombandningar och andra konkreta modifieringar så får man väl använda de som funkar bättre när man ska bända mycket?
Svår uppgift om man har många gitarrer att få alla 'lika bra' och låta lika.
Det är ju en charm i sig att olika gitarrer är bra på olika saker.
Tycker man ofta hör att den 'här gitarren är lite bright'. Ja men använd den på låtar som mår bra av detta?
Skillnad om man bara har en gitarr.
02 Aug 2016, 18:38
Den där videon! Så självklart när man ser det. Suck, ibland tänker jag inte alls..
03 Aug 2016, 08:31
Konkreta modifieringar vill jag veta, därav frågeställningen, ombandning är dock inget alternativ generellt, dyrt få utfört.
Jo, visst får man acceptera hårdare "kamp" på vissa gitarrer, men om man generaliserar så gillar jag ljudet från Fender men spelbarheten på t ex Gibson. Dock är Fender med flackare radie och mediumjumbo en fenomenal kombination.
Testade lite extra igår och fann att mitt problem gäller främst lönnbrädor, rosewood funkar bättre, vilket antyder att friktionen greppbräda-finger har en hel del med det hela att göra. En klarlackad yta har större friktion än "gropig " rosewood. Låter kanske märkligt men testa själva.
Har fått några tips ovan, men fler välkomnas.
03 Aug 2016, 08:42
Kanska kan det bli lättare att benda med ett djupborrat stallblock. Många hävdar att tension'nen minskar med detta. Jag har tre strator med detta stall (som är djupborrat): http://gitarrdelar.se/product_info.php? ... ts_id=1147
Googla "deep drilled stratocaster tremolo block".
03 Aug 2016, 10:31
Möjligen marginellt, ganska enkelt borra upp ett block själv, så värt en test helt klart. Men funkar inte på tele.....
03 Aug 2016, 16:55
Skaffa hals (typ Warmoth) med 10-16" compound. Helt fantastiskt :mrgreen:
04 Aug 2016, 07:51
Ja , absolut. Höjden på banden spelar stor roll konstaterade jag härom dagen. Kanske inte så mycket friktionen, men att fingret kommer ner och får tag på strängen ordentligt. Testade detta på gitarrer med 25,5 skala och 011-050. På den med högre band är det inte besvärligt att bända ett tonsteg på andra bandet, G sträng. På den med låga band VÄLDIGT svårt och obekvämt.
Bosse
bneostman@live.se
04 Aug 2016, 12:35
Bosse
Kan bara instämma! Har nästan bara haft strator 9,5 radie de senaste åren men lirat mkt 7,25 oxå.... Den senaste stratan bandade jag om med Jescars största band (dunlop 6000ìsh) ordentligt stora! gör allt lättare.. förutom kanske intonation vid ackord möjligtvis
07 Aug 2016, 16:53
Users browsing this forum: Custom Sam, Google [Bot], Majestic-12 [Bot] and 60 guests
