View unanswered posts | View active topics It is currently 06 Oct 2026, 05:52
Reply to topic  [ 12 posts ]
Hur mycket ström drar ett el34 rör?
Post Hur mycket ström drar ett el34 rör?
Om jag ställer bias till 31mA tomgång ca(65%) i min marshall 1987.
Så drar den ca 200mA på ena röret och va 180mA på andra vid fullt påvridet och hårda anslag är det helt normalt?
Har kört så i ett år och rören visar samma värde på en orangetestare när dom var nya
så jag vet att det funkar men ändå? Känns mycket?eller vad säger bullen är jag normal :D
26 Jul 2016, 20:48
Post Re: Hur mycket ström drar ett el34 rör?
Jag räknade lite på det,om vi antar att den ger 80w ut, det blir 40w per rör.
U=P/I 40/0,2A= 200V. Har för mig att jag mätte b+ till ca 450V
Kan det stämma att den sänker spänningen med 250V ?
26 Jul 2016, 21:47
Frågan är ju inte helt lättbesvarad. EL34 kan dra massor med ström i toppvärde, men genomsnittet för ett standard EL34 får inte överstiga 150 mA (katodström). Max anodförlust är 25 W. Det är inte så enkelt som att P=U x I när man kör signal genom slutsteget, den formeln gäller bara i tomgång och gäller då bara för anodförlusten (dvs värmeutvecklingen). Uteffekten måste beräknas på ett helt annat sätt. I praktiken blir det så att ju mer uteffekt man tar ut, desto mindre anodförlust (värme) blir det. De momentana värdena i de fall man tar ut effekt är ju sånt man måste antingen mäta med oscilloskop eller räkna på grafiskt i rördiagrammet med hänsyn till belastningslinjen. Beklagar om det blev lite rörigt... Det man mäter upp och justerar är tomgångsströmmen, det som händer rent dynamiskt vid fullsignalsituation behöver man inte bekymra sig om, om man har en vettig belastningslinje (rätt OT och högtalare).
26 Jul 2016, 22:20
Oki lite svårt att få grepp på det där.
Det var katodströmmen(spänning över 1ohm)med en biasmaser,jag mätte bara för att kolla att allt var som förut.
Provade sen bara för skoj skull vad den visar i det läge jag brukar använda den.
Om 150mA är max hur lång tid gäller den?.Om jag höll ton kunde jag kanske få den att ge 200mA i ca 2-3 sekunder.
26 Jul 2016, 23:13
Max katodström är angivet för kontinuerlig last - 150 mA är alltså maximala ständiga likströmmen genom röret.
De värden du får fram är inte rimliga. Under full utstyrning (full uteffekt) är rören ständigt i arbete och strömmen följer signalspänningen. Momentana maxvärdet kan vara kanske 300 mA under en halvperiod av signalen, i det ena röret. Det andra röret är samtidigt nästan strypt. Man kan säga, att maxvärdet på katodströmmen blir som att genomsnittsströmmen inte får gå över detta värde, men strömmen varierar mellan max och noll (nästan noll) för varje period i signalen.
Är tomgångsströmmen rätt justerad (rätt bias) har man inte något att oroa sig för vad gäller strömmen genom rören i en ljudförstärkare.
Att beräkna uteffekten i ett rörslutsteg är inte helt lätt, det är ju växelström det handlar om där. Det kanske finns nån komplicerad allmän formel, men det vanliga är att man använder rördiagrammet (Ia/Ua) med belastningslinjen inlagd och ritar lite och räknar på de geometriska figurer man får fram... Och det blir ändå bara ungefärligt.
27 Jul 2016, 06:17
Tack för svar lampuradio.
Filmade det med iphonen och lyckades få hit den via youtube.
Så här såg det ut
https://youtu.be/Ma_5IxQfV6M
27 Jul 2016, 10:11
Då är jag med på vad du mäter.
Saken är den, att digitala mätinstrument i praktiken "samplar" sitt mätvärde, kollar mot en sorts inre referens och sedan presenteras värdet i sifferfönstret. Samplingen sker inte så ofta, när det gäller multimetrar (siffervisande instrument) och eftersom strömmen hela tiden varierar med signalen, vet man inte var i perioden mätningen sker. Om samplingen sker i en peak blir ju det visade värdet rätt högt.
Oscilloskop kan också vara digitala, men där sker samplingen så fort, att instrumentet klarar att rita upp strömkurvan på skärmen. Då kan man se hur strömmen varierar mellan nästan noll och nåt maxvärde, som kan vara en bit över max DC katodström. Vill du verkligen veta hur strömmen varierar måste du nog helt enkelt mäta med oscilloskop.
27 Jul 2016, 11:27
RFT RÖR el34 kan lämna over 220mA konturnerligt .....
    Zvenamps
    Rörförstärkaretekniker
27 Jul 2016, 11:48
För tomgångsströmmen är det en bra mätning (det är stabil DC). För toppström under användandet är mätvärdet inte användbart. Jag skulle nog säga att du inte har ett problem.
27 Jul 2016, 12:06
Oki då säger den mätningen igentiligen igentiing?.
Inga problem då? Jag har ju kört så i nästan ett år(har en spelning snart).
27 Jul 2016, 12:13
Edel wrote:
Oki tack för svar. Du svarade på mina frågor innan jag hann ställa dom :D
Jag märkte det :shock: men det är inte min "förtjänst", jag såg faktiskt frågan men min kommentar hamnade ovanför...
27 Jul 2016, 12:38
27 Jul 2016, 12:40
Users browsing this forum: Google [Bot] and 32 guests
