View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Nov 2026, 13:31
Reply to topic  [ 11 posts ]
Allt är perfekt men... det brummar!
Post Re: Allt är perfekt men... det brummar!
Och med annan gitarr med SC låter allt ok, utan nämnvärt brum?
EDIT ser ut som mitt inlägg hamnade överst... konstigt...
25 Jul 2016, 12:17
Post Allt är perfekt men... det brummar!
Jaha.. letandet efter det perfekta ljudet har faktiskt gått i mål!
1. Har hittat den perfekta gitarren att spela på
2. Har hittat den perfekta gitarren att titta på
3. Har hittat den perfekta gitarren ljudmässigt (även alla som hör den tycker den låter grymt)
4. Har hittat den perfekta förstärkaren ljudmässigt
5. Har hittat den perfekta förstärkaren utseendemässigt
6. Har hittat den perfekta delaypedalen
7. Har hittat en lowgain pedal som funkar kanon med förstärkaren.
8. Suveränt rent ljud
9. Suveränt highgainljud
10. Det brummar...
Jag har följande: En hdp-telecaster med warmoth pro-hals, relicad kropp någonstans i från med belly-cut, arm-cut etc, lättviktad. Plekad compound radius hals 10-16, groover tuners cts-pot, Joe Barden stall bla bla. Och mickarna är Dimarzio Twang King i hals och The Chopper i stall och splittpar via push-pull. Låter helt makalöst bra. och spelar bättre än något annat jag träffat på.
Förstärkaren är en Fender Blues Deluxe som jag bytt högtalare i samt fått moddad av Folkesson. Så från världens sämsta dist så har den numera ja nästan en av världens bästa distar känns det som. Kör även med en Mooer Blues crab för att få lite hår på det rena ljudet vilket den gör med bravur. Och på den bara en D.L.A Boost som jag kickar igång när det är dags för solo-höjning. (D.L.A Boost ligger i loopen resten framför förstärkaren.) De delar på strömförsörjningen, men provade att dra ut allt i pedalväg och bara mata D.L.A direkt utan skillnad.
Det låter verkligen jättebra och allt är frid och fröjd OM det inte hade varit för att det är så innihelsicke brumbenäget. Visst det minskar kraftigt när man lägger mickarna i mittläget men är omgivningen dålig med lysen och maskiner etc. så hör jag att det finns något där med. Mickarna brummar mer än motsvarande singlecoils på min LP eller Strata. giget igår så var det något vajsing i lokalen och t.o.m basisten hade spökbrum men min tar ju upp det väldigt mkt vid sådana tillfällen. Men vred jag mig i någon position tex 15 grader så slutade det. Det hördes och störde mkt när jag hade gain, men kunde även höra det lite vid clean. Hade något utomhus gig för några helger sedan och då var det inget direkt som störde vad jag kan minnas. Men gitarren är helt klar superkänslig om det finns störningar. Märks också när jag varit ute och testat massa förstärkare att det låter toppen men finns det underlag till väsen så tar gitarren upp det direkt och förstärker det.
Finns det något man kan göra åt detta? Telen är isolerad med koppar på insidan, hjälper eller stjälper det? Finns det någon pedal eller annan teknisk utrustning? Andra förslag? Det känns som om dessa mickar som tex Richie Kotzen använder inte borde vara så labila?
25 Jul 2016, 12:17
Kopparn (koppartejpen?) är jordad?
I övrigt har jag ingen åsikt.
25 Jul 2016, 12:27
Bra och intressant fråga. Ingen aning. Det var så när jag köpte den och har inte haft isär den. Kändes som att han som gjorde det hade koll, så jag har bara utgått från att allt sitter där det ska. Ser jag det tror du om jag lyfter på pottarna eller ska man väck med hela plektrumskyddet och sadeln etc? (har aldrig haft isär en tele).
Ska det i så fall ligga en kabel från kopparen till tex en av pottarna?
25 Jul 2016, 12:34
Skulle också kolla detta, och då även att tejpen/folien har elektrisk "kontakt med sig själv" i alla skarvar. (En del kopparfolie har ledande klister, en del har det inte. I det senare fallet behöves en dutt lödtenn i skarvarna.) Det bör väl gå att mäta med en multimeter?
Mats
25 Jul 2016, 13:27
Kolla också att strängarna är jordade.
Vet inte hur det ser ut i en tele men på Gibson går det en sladd från strängfästet till jord på baksidan av potarna.
Kan det vara så att telecasters jordar strängarna genom stallmickens skruvar via mickens bottenplatta?
I så fall kanske du inte har någon strängjord om du har modernare mickar i?
Bara en tanke.
25 Jul 2016, 14:40
Bara en tanke.
Helt rätt där Urban 8)
25 Jul 2016, 15:26
Massa bra tips! jag kollar och återkommer.
25 Jul 2016, 16:06
Är allt perfekt ljudmässigt och du är så nöjd med gitarren så är det kanske värt att skaffa en suhr silent backplate. Kanske heter ngt annat nu och det finns nog något nytt och motsvarande. Har själv varit sugen på att testa.
Googla vetja
25 Jul 2016, 20:18
Ta ut mobilen ur fickan ;)
25 Jul 2016, 20:22
Det finns en del trådar som gäller brummande gitarrer. Några har fått hjälp genom tips, en del har inte tagit tipsen på allvar och har kvar sitt brum.
Det kan löna sig att läsa inlägg som gäller brumproblem och under vilka omständigheter som brummet uppstår. Jag har tipsat en del som haft
dålig inre skärmning i gitarrens elektronik. Det händer även att instrumentkabeln (mellan gitarr och förstärkare) har dålig skärm, även om det
inte är inte är så vanligt. Men det är väldigt enkelt att prova med en annan sladd för att utesluta den orsaken.
Men som sagt, det vanligaste är otillräcklig skärmning inuti gitarren. Det kan enklast testas genom att det brummar mindre när man håller på strängar eller stall (jordar sin kropp).
Om brummet är olika starkt i olika riktningar är det induktivt kopplade störningar (störningarna fångas upp av mickarna).
Då är det humbucker-mickar som behövs.
Det kan finnas s.k. brumtrådar även på rör-forumet.
T.ex. denna:
http://www.ljudbojen.se/viewtopic.php?f=24&t=110328&sid=4e24bc023964ea7da5aefefb31496a0b
- Ingvar -
27 Jul 2016, 09:37
Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot], rifle and 47 guests
